Не треск а щелчок в каретке!.
Сообщение #250631 » 28.04.2013 18:33
При нажатие на любой скорости!.не слышен а ощутим как треск..на старом велосипеде такое было из-за люфта каретки!.тут же решил заняться серьезным досмотром велосипеда!.нет ни каких люфтов внутри только недавно перебирал все перемазано и в идеальном состоянии..скоростя настроены правильно..все звучит идеально и без лишних звуков!.цепь не растянута..перечитал много форумов..но так и не пойму в чем может быть проблема..именно в этом положении при нагрузки ощутим небольшой удар..если давить только правой ногой то нет ничего и при вращении руками тоже..а именно при нагрузке на обе педали..вращение идеальное..есть конечно сомнение что внутрь уже пыль попала в хорошем количестве..но трекса нет и не постоянно..может какой то из шариков стоит не корректно в подшипнике?.
Shmelhp
Вел: ХЗ
Сообщение #250640 » 28.04.2013 19:55
скорее всего в паре шатун-ось появился люфт, снять шатун, почистить посадочные места (можно и с бензинчиком), закрутить. В принципе, можно еще винты зажимные посадить на что-то типо герметика для резьбы (синий только, много не мазать). У меня такая же проблема, только вчера собрал, если не поможет чистка буду искать другие варианты.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #250664 » 28.04.2013 22:26
Я отделался дешевым испугом!.все прочистел внутри снова перемазал!.закрутил впритык..на 1/4 (от предыдущего положения) педали посадил..и все идеально!!но это признак того что вскоре буду втулку и педали менять..или педали только..посмотрим как износится..заодно и цепь поменяю!.а то номинальный километраж прошол в двойном размере!!
Shmelhp
Вел: ХЗ
Сообщение #250671 » 28.04.2013 23:00
Shmelhp писал(а):но это признак того что вскоре буду втулку и педали менять
Это признак песка на плоскостях квадрата :)
Сообщение #250691 » 29.04.2013 01:33
Ну тогда!.это проблема была исключительно в "прокладке" меж сиденьем и рулем))но хотя всегда старался все вытирать и не чем то а спиртом или хотя бы бензом..но походу чет не то сотворил))
Shmelhp
Вел: ХЗ
Сообщение #251244 » 03.05.2013 23:07
Такая- же проблема, вел новый, с месяц катался. как думаете самому разобрать каретку или пусть по гарантии разбираются?
Ghost se1200
Вел: Ghost SE 1200
Сообщение #251250 » 03.05.2013 23:32
Конечно разберутся "по гарантии" :)
Только вот потом надо как то самому следить за песочком. На какую сторону лайбу положил. Думать-как вел на карьере ставить и т.д. Это к примеру
Сообщение #251255 » 03.05.2013 23:41
Олег, Спасибо за оперативный ответ :o .
Ghost se1200
Вел: Ghost SE 1200
Сообщение #251960 » 10.05.2013 16:24
Была аналогичная проблема,перебрал всё что можно, оказалось всё банально просто.Треск шёл из под петуха .Открутил помыл место соединение и всё треск ушёл
shon
Вел: carratec x-vert
Сообщение #251971 » 10.05.2013 18:48
Промыл бензином, затянул посильнее, винты смазал фиксатором для резьбы. Около 200км - пока все ок. Если есть там старый герметик - лучше всего его удалить нафиг.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
