Поломка тормоза Magura MT2
Сообщение #253105 » 18.05.2013 11:15
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации:
Сорвана резьба, где вкручивается пин, закрывающий гидросистему. Как так получилось - не скажу.
Меня беспокоит что оно все пластиковое.
Прошу совета что можно сделать.
Если кто-то поможет отремонтировать, то отблагодарю немалым количеством пива, ведь новая ручка стоит около 700 гривен!
Vadim
Сообщение #253156 » 18.05.2013 18:47
резьба сована на пластиковой финтифлюшке? если вметсо нее металлический болт? Почему финтифлюша имеет такую форму, ну резинка понятно а торчок зачем?
Сообщение #253158 » 18.05.2013 19:22
а можно более детальные фотографии живые выложить? Желательно, в оригинальном разрешении и с хорошей резкостью.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #253166 » 18.05.2013 20:18
Baton писал(а):резьба сована на пластиковой финтифлюшке? если вметсо нее металлический болт? Почему финтифлюша имеет такую форму, ну резинка понятно а торчок зачем?
Резьба сорвана в ручке.
Торчок, я думаю, для выдавливания лишнего масла. Но не знаю точно.
Vadim
Сообщение #253168 » 18.05.2013 20:20
bondarenkod писал(а):а можно более детальные фотографии живые выложить? Желательно, в оригинальном разрешении и с хорошей резкостью.
На фото ничего интересного не будет. Ручка и заглушка черные, отверстие небольшое. И повреждения на резьбе очень малы. Но достаточны, чтобы оригинальная заглушка не подходила.
Я Думаю или на гаглушку намотать что-нибудь чтобы она стала шире.
Или, вариант надежнее, но сложнее, я такой не сделаю: нарезать резьбу новую, подобрать под нее новую заглушку. Любую.
Vadim
Сообщение #253170 » 18.05.2013 20:42
ну как вариант съемный - попробуйте намотать фумленты (водопровод) и поставить на место.
А вообще - я бы раздолбал дырку, залил эпоксидкой с зубным порошком (немного) и нарезал резьбу с 0. Я так уже восстанавливал крепление в ноутбуке крышки. Правда, тут придется подобрать метчик :)
Если аккуратно - эту крышку можно тоненьким слоем воска покрыть, и зафигачить прям в эпоксидку, впоследствии легко должно выкрутиться (можно попробовать на этом же пине, ток в другом месте). Будет сразу с резьбой. У эпоксидки кажись коэффициент уседания около 0.
Может быть эпоксидка + гайка металлическая, гайку немного обработать пилкой по металлу, что бы она стала не такой гладкой, добавить прорези. Залить эпоксидку, потом обработать напильником-надфилем. винт подобрать любой по желанию.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #253174 » 18.05.2013 21:00
Ого, о таком варианте я не думал, но он классный! Спасибо!
Vadim
Сообщение #253192 » 18.05.2013 22:11
Фумка наше все :) bondarenkod, +. Там давления нет, должно держать, вот прокачивать будет потом сложно :(
Сообщение #253315 » 19.05.2013 21:05
нашел на одном сайте -:
налейтете циакрин на спичку и промажте внутренность бывшей резьбы очень тонким слоем.
Винт вкручивать только после отверждения циакрина!
Я подозреваю что циакрин -это цианакрилат т.е суперклей, только лучше брать моментовский или "акфикс" а там на выбор гель или жидкий клей но не китайский самый дешевый.ВИНТ СМАЗАТЬ ЖИДКИМ СИЛИКОНОМ ИЛИ МАСЛОМ!!!
Тоже можно попробовать с холодной сваркой.
Но буду занудой и посоветую все-таки подумать о замене ручки может и не за такую цену -тормоз это то в чем ты должен быть уверен, а после колхозного творчества гарантировать ничего нельзя :?
sergeyk762
Вел: KELLYS
