Ваше мнение: Joe's Chain Lube Dry
Сообщение #253939 » 23.05.2013 15:19
Хотел бы услышать мнение людей, которые более-менее продолжительно время пользуются смазкой Joe's Chain Lube Dry (для сухих условий).
Смазка очень любопытная, производитель (Израель, если верить штрих-коду) рассказывает о довольно хороших показателях, да и состав на полимерах и секретных технологиях внушает доверие.
Средняя цена по инету: 80 грн за 100 мл.
Ваше мнение?
Мой вопрос возник, к сожалению, уже после покупки.
Вчера приобрёл данную смазку в "Райдере". Заплатил в "тридорога", но этот вопрос опустим.
Хочу поделиться своими впечатлениями после первых 15 км на этой смазке.
Перед тем, как смазать цепь, я её тщательно вымыл, старая смазка на 98% была удалена из звеньев цепи.
Смазка оказалась очень жидкой... Расход её выходит большой, что мне не нравится, если смотреть на затраченные деньги.
Однако, в этом есть и плюс: она проникает без труда во все узлы цепи.
Сразу после установки смазанной цепи на байк, заметил, что работать цепь стала ясно громче... Очень громче... (Раньше смазывал цепь промывкой двигателя от Хадо. Она более густая, чем моторное масло, наносил на горячую цепь после сушки)
На шум забил, нужно тестить. Покатал первые 10 км по городу. Пожалел, что не взял наушники - цепь очень громко работает... Терпеть ненавижу на своём велосипеде посторонние звуки :evil:
На обратной дороге в сторону дома - ушам своим не поверил, кроме громкой работы цепи, теперь доносился и новый звук! СКРИП! :shock: :?
Выпал в осадок...
По приезду домой осмотрел цепь: снаружи практически чистая (как и заверяет производитель, пыли налипло минимум). Покрутил педали - да, есть скрип. Задумался: может я пропустил пару звеньев при нанесении смазки? Вполне реально... :?
Для надёжности смазал ещё, не снимая с байка. Скрип пропал.
После этого стал задумываться: а действительно ли она смазывает цепь? Она столь жидкая, что сложно представить, есть ли там плёнка смазывающих веществ?
Конечно, если заткнуть уши и забыть, что цепь теперь тарахтит, как гусеница танка, то смазка хороша: наносится отлично, в силу жидкого состава; не оставляет пятен, годится для смазывания практически всех узлов на велосипеде; цепь остаётся чистой, что влечёт за собой и чистоту звёзд.
Вот такой мой первый опыт. Очень переживаю. Цепь не дешевая. Не хочется загубить её своими экспериментами ...
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #253960 » 23.05.2013 16:46
DataLife,
а каким способом ты смазывал?и сколько у тебя мл ушло на то,чтобы смазать цепь?
ну и не знаю,стоит ли сильно заморачиваться на производителях смазки(веретенку в расчет не берем).смазываю цепь моторексом,педросом-обе для сухой погоды-особой разницы не заметил.
Сообщение #253967 » 23.05.2013 17:50
мюнх, ушло смазки дохрена! Около 2-3 мл, на глаз.
Смазывал так: разложил цепь на столе и капал на звенья. Второй раз уже на байке: крутил педали в обратном направлении и лил масло.
Да на производителях я не заморачиваюсь, просто посчитал, что цена = качество, да и совет знакомого в Райдере сыграл своё...
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #253970 » 23.05.2013 17:55
Тарахтит? Может где-то цепляет.
Даже на чистой (после растворителя) цепи тарахтения не замечал.
Смазка Motorex для сухой погоды, консистенция не густая (напоминает растительное масло), из шприца в каждый пин по капле = 1 кубик на 30-50 км. Звук от работы не раздражает, шуршит))
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #253971 » 23.05.2013 17:57
У меня тоже с этой смазкой скрипел, а та что для мокрой погоды Joes за 2 км смывается
Перепробовал все - на мой взгляд эта идеальная http://liquimoly.ua/Wartungs-Spray-Weiss
двухкомпонентная - растворитель испаряется смазка остается. по сухому - больше двухсот точно без скрипа , при этом цепь визульно чистая
panzer
Вел: Scott Aspect 45
Сообщение #253989 » 23.05.2013 19:42
thedoctor, у меня в байке всё настроено лучше часов! :bezd "Тарахтение" именно от работы цепи. Некий "звон", если так угодно.
panzer, а как цепь при этой смазке (Джоес) вела себя на износ? Просто я могу более-менее закрыть глаза (уши) на шумность цепи, если как смазка это "масло" работает.
Зы. походу нужно делать сравнительные тесты... Закупить разных смазок и отписываться...
Зыы. смазку в спрее не хочу принципиально, предпочитаю точечное нанесение смазки на звенья.
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #254010 » 23.05.2013 21:22
"Кусок" описания из инета: "формула обеспечивает невероятно очень мягкое и тихое переключение передач в сухих и пыльных условиях. Оно чище, чем обычные смазки, не оставляет пятен и не имеет никакого жирового компонента". Смущает последнее предложение -"не оставляет пятен и не имеет никакого жирового компонента"- понимаю может перевод грешит но смазка которая не мажет уже настораживает. Кстати чтоб долго не умничать я тоже использую смазку с тефлоном -там кстати написано что ее нужно потрясти чтоб частички тефлонной массы из осадка перешли в масло. кстати разница между потрясти и "забыл потрясти" ощутимая.
sergeyk762
Вел: KELLYS
Сообщение #254012 » 23.05.2013 21:26
а нафига вы цепь моете?
7000 на одной цепи и кассете, но уже пора менять скоро.. ни разу не мыл, не вываривал и прочим ананизмом не занимался. катаюсь зимой, смазываю регулярно маслом для швейных машинок за 6 грн. бутылочки хватает на год))) до 50 км еду вообще без скрипов, потом тока начинаеться шелестеть. перед смазкой-вытираю тряпкой до чистоты, смазываю, опять вытираю......через 5-10 км хорошо еще протереть.
недавно купил с распылителем смазку, на основе силикона. эпицентровскую. метод распыления с балона - ерунда....все стены, пол, кассета ,колеса в смазке. не понравилось такое. может я чтото не так делаю :) балона хватило на мало...стоит около 20грн. силиконка получше масла, но примерно тоже самое. если и брать - то только чтобы капельно смазывать.
все больше склоняюсь к тому, что надо смазывать правильной смазкой, а именно смазкой для мотокросса. все остальное - такая же ерунда как и швейное масло.
читал в нете про эту http://motul-oil.com.ua/143-chain-lube-off-road.html, говорят что крутая штука, но пока жаба жмет денег, лень и масло швейное не закончилось :crazy:
Сообщение #254015 » 23.05.2013 21:37
2111212 писал(а):а нафига вы цепь моете?
Чтобы чистая была не только снаружи, но и внутри. :facepalm:
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #254017 » 23.05.2013 21:44
2111212 писал(а): до 50 км еду вообще без скрипов, потом тока начинаеться шелестеть. перед смазкой-вытираю тряпкой до чистоты, смазываю, опять вытираю......через 5-10 км хорошо еще протереть.
Это тоже ананизм только по другому :lol:
есть такая фигня -- абразив :crazy:
токо харе офтопить. Про смазку-ласку есть отдельная тема на дофига страниц ;)
ЗЫ: проехал 200 км и ненормальных звуков не слышал, так что думаю и на велодень не мазать (а после велодня) :)
Сообщение #254018 » 23.05.2013 21:49
не думаю, что мотокроссмены снимают и моют цепи. мыть цепь - это примерно тоже самое, что мыть покрышки перед выездом :hi
горагор, а где оффтоп? парень попросил мнение, я ему его дал, в развернутом виде. что смазка которую он купил - полное гамно, не отличаюшиеся особо от масла за 6 грн. надо смазывать адекватными мотокроссменными смазками и кончать мыть/вываривать цепи :)
Сообщение #254021 » 23.05.2013 22:13
DataLife писал(а):смазку в спрее не хочу принципиально, предпочитаю точечное нанесение смазки на звенья
Я, конечно, делаю все медленно и долго, но пользую смазку в спрее от Ликви-Молли и наношу ее точечно. После мойки цепи беру шприц на 2 мл, вытаскиваю из него поршень и потихоньку пшикаю в него 1 мл смазки. Затем закрываю шприц большим пальцем, за счет испарения там создается давление, которое регулируется опять же пальцем, и смазка выходит из иголки. 4 дозы на каждый пин. В момент нанесения смазка жидкая, даже "кипит" от испарения, легко проникает везде. Когда загустеет, не вымывается горячей водой и 200 км можно ездить. Даже больше иногда. Цепь снаружи сухая, даже ржавеет от дождя, а внутри все как надо. Но времени у меня на это уходит дофига. А когда надо часто катать, то тут уж или мазать - или катать. Просто домазываю обычной смазкой и вперед.
А насчет мотоциклетных цепей могу ошибаться, но где-то читал, что там какие-то резиновые уплотнители и внутри есть смазка на весь срок службы. А спреями сверху смазывают, чтобы не ржавела снаружи.
Сообщение #254032 » 23.05.2013 22:47
Сообщение #254033 » 23.05.2013 22:55
вон на морозе на грязную цепь мотулом залил и поехал. надо у знакомых мотобайкеров спросить как они смазують
Сообщение #254035 » 23.05.2013 22:56
Прикольно конечно. НО!
Флакон за 50 грн. бывает для сухой и мокрой погоды. А нанопротеки это да. да ещё по цене :shock:
Это значит одно-у вас много денег реально :lol:
Сообщение #254038 » 23.05.2013 23:15
О! у меня такое красненькое - мне нравится :ok
sergeyk762
Вел: KELLYS
Сообщение #254048 » 24.05.2013 00:39
Олег, где купить? Хочу попробовать ... :focus
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #254053 » 24.05.2013 01:30
+1 к вопросу
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Вел: SCOTT Scale 20 rv
Сообщение #254057 » 24.05.2013 08:26
Пацаны, Олег продавал, может еще продает :)
Последний раз редактировалось thedoctor 24.05.2013 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #254074 » 24.05.2013 10:46
DataLife писал(а):мюнх, ушло смазки дохрена! Около 2-3 мл, на глаз.
Паша,попробуй просто со шприца смазывать,после чистки снова поставив цепь на вел.скорее всего,расход меньше будет.
