Можно ли на восьмерик(шоссе) ставить 9/10 перекидки
Сообщение #257201 » 11.06.2013 23:10
Всем добрый вечер.
Появилась необходимость заменить заднюю перекидку на шоссейном веле.
Сейчас стоит кассета на 8 звезд, но есть желание в ближайшем будущем поменять на 9/10, поэтому покупать восьмириковую перекидку не очень хочется. (Все оборудование шимано).
Отсюда вопрос. Может ли нормально работать на восьмирике перекидка, изначально предусмотренная для 9/10 звезд (tiagra, 105,ultegra ) или все же нужно ставить перекидку предназначенную для восьмирика?
vanya829
Вел: Scott speedster s60
Сообщение #257213 » 11.06.2013 23:59
Может, главное чтобы кол-во передач на переключателе совпадало с количеством звездочек на кассете.
Liam
Вел: говноspoкe
Сообщение #257242 » 12.06.2013 01:38
markus
Вел: LeaderFox
Сообщение #257245 » 12.06.2013 02:19
Ещё официальный источник: http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50lparsys-0025-downloadFile.html/01)%20Drivetrain%20Compatability%20Chart.pdf
Как видно из таблицы (стр.3) 10-ти скоростной переключатель совместим с 10-ти и 9-ти звёздными кассетами, а 9-ти скоростной переключатель совместим с 9-ти и 8-ми звёздными.
8-ми, 9-ти и 10-ти скоростные цепи имеют разную ширину:
Ширина велосипедной цепи в зависимости от количества звезд в кассете
Количество звезд в кассете Приблизительная ширина цепи, мм
8 7.05-7.10
9 6.6
10 5.85-6.20
11 5.5
Соответственно и ширина роликов в задней перекидке должна быть разная.
Я думаю, что 10/9 скоростному переключателю 8-мириковая цепь "свободновата".
Работать будет, но чуть менее чётко.
markus
Вел: LeaderFox
Сообщение #257251 » 12.06.2013 07:57
markus писал(а):Работать будет, но чуть менее чётко
Как раз наоборот, передачи втыкаются четче за счет большего расстояния между звездами кассеты. На практике вот те 0,5 мм разницы в ширине цепи переклюку глубоко пофигу.
Сообщение #257268 » 12.06.2013 10:33
Большое спасибо за ответы, особенно за таблицу.
Теперь стало понятно, что куда можно ставить, и что чем заменять.
vanya829
Сообщение #262027 » 11.07.2013 13:17
главное, регулировками ограничить движения переключателя в сторону недостающих звезд
Сообщение #262166 » 11.07.2013 23:33
Почти из той же оперы, только МТБ.
9-ти скоростная трансмиссия Shimano XT по кругу, задняя перекидка в удовлетворительном состоянии, грядет переход на 10 ск., пока хочу заменить заднюю перекидку RD-M772 (9ск.) на RD-M780 (10ск.).
По идее, заднему переклюку должно быть пофиг, главное ограничение настроить, или цепь все-таки будет задевать/затирать за рамку переключателя из-за ширины цепи?
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #262169 » 11.07.2013 23:52
Нифига не будет работать, но по другой причине - у 10 ск переключателей другое соотношение хода троса. У шимы было 2:1, стало 1:1 (как у 9ск срама).
Тебе надо менять цепь, кассету, перекид и манетки сразу, и желательно также заменить передний перекид (так как на 9ск рамка чуть шире и с узкой цепью работает неидеально). Или же ставить 780-й перекид и менять манетки на срам 9ск.
ПС. лучше ищи 786 с муфтой shadow+ ;)
