Погнул петух
Погнул петух
Сообщение #257307 » 12.06.2013 12:33
Народ, подскажите - погнул при транспортировке петух, каким макаром я так и не понял. На нем вел не лежал, и был замотан в толстое одеяло.
Ну в общем как то я его все таки умудрился.
Вопрос - это можно выровнять или нужно покупать новый??? Сгибание произошло в бок от рамы и в сторону переднего колеса, что уменьшило зазор для эксцентрика. Колесо теперь не поставить.
Просто впервые сталкиваюсь с сией проблемой.
Изображение Изображение
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #257309 » 12.06.2013 12:36
я в подобной ситуации попытался выровнять и сломал :crazy:
vodka
Вел: Орленок
Карма: 23
Сообщение #257323 » 12.06.2013 13:03
Аккуратно снять и поравнять киянкой. Резиновой! Или молотком, но через слой резины (от 4-5мм).
Все равно придется новый покупать :)
Если не удобно в руках держать - обвернуть в тряпку и в тиски. Можно даже без киянки\молотка, удобно закрепить и ключом захватить\плоскогубцам.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #257324 » 12.06.2013 13:03
Менять на Новый Однозначно -или он потом при переключении под нагрузкой может убить и переклюк
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #257342 » 12.06.2013 13:54
однозначно под замену!!! без каких либо плясок!
Сообщение #257464 » 12.06.2013 18:53
Только замена. Тем более цена вопроса смешная.
kol4in
Вел: GT MTB Avalanche 3.0
Карма: 23
Сообщение #257513 » 12.06.2013 22:52
Судя по тому материалу, что был у меня в двух поломанных петухах - выгибать не стоит. В лучшем случае сломается при выгибании. В худшем - уже когда поедешь.
Игорян
Вел: Cube LTD Pro 29er
Карма: 46
Сообщение #257559 » 13.06.2013 09:29
Спасибо народ :pray: , поеду сегодня покупать. bezbash
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #257561 » 13.06.2013 09:33
i-4er, и сразу запасной возьми ,мало-ли чего :)
ser9021
Сообщение #257949 » 15.06.2013 11:38
Для общего образования. "Фирменные" петухи делаются из хрупкого сплава, при попытке выровнять большие деформации лопаются. Мелкие деформации, в пределах 2-5 градусов правятся с помощью приспособы, но никак не молотком. В интернете, в запчастях, продаются "левые" петухи, штампованные, некрашеные, серебристого цвета из мягкого сплава. Вот они позволяют несколько раз выравнивать довольно сильные деформации без всяких последствий. Личный опыт. Притом выгибаешь до нужного состояния просто держась за переклюк. Даже подстройка переклюка потом не нужна.
kolobok355
Вел: GT, Avalanch 3.0 Disk
Сообщение #260335 » 01.07.2013 20:41
Погнул петух, и решл сменить его, и когда поставил новый, то он не плотно заходит в паз, когда затягиваю,а один край выступает. Он так и должен, или должен полностью плотно прижаться?
NiViT
Вел: avanti avalon pro 29er
Сообщение #260375 » 01.07.2013 23:36
NiViT писал(а):Погнул петух, и решл сменить его, и когда поставил новый, то он не плотно заходит в паз, когда затягиваю,а один край выступает. Он так и должен, или должен полностью плотно прижаться?
петух значит другой или не той стороной вкручиваете, они часто почти одинаковые-нужен старый для сравнения
vodka
Вел: Орленок
Карма: 23
Сообщение #264307 » 30.07.2013 15:47
kolobok355 писал(а):"Фирменные" петухи делаются из хрупкого сплава, при попытке выровнять большие деформации лопаются.
"левые" петухи позволяют несколько раз выравнивать довольно сильные деформации
У меня был "левый". до первой травмы - отличный,
после первой деформации (от падения) выравнивал 4 раза пока не надоело: в месте первой травмы он стал ватным и деформировался как хотел.
"левый" удобнее "фирменного" только тем, что до мастерской можно доехать :)
"фирменный" лучше "левого" тем, что при сильном ударе происходит "катапультирование" переклюка, а не его деформация :)
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сообщение #264364 » 31.07.2013 03:20
не знаю-поехал в лидер,мне выровняли,и не заморачиваюсь.
Сообщение #264373 » 31.07.2013 09:57
Спасибо бродяге, выточил 2 новых. ибо в украине как у меня не нашел, или не знаю где искать. Есть теперь не большая проблема, когда на первую звезду впереди скидываю, нет натяжения цепи и она тупо весит, хотя переклюк поставил аналогично по замеренным заранее метка, что это может быть?? угол петуха не тот чтоли?
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #264627 » 01.08.2013 23:43
а болт натяжения в отросток петуха упирается? если нет петух прокручивается и при переключении глючит
ЗЫ: извините за качество.
Последний раз редактировалось sergeyk762 02.08.2013 15:12, всего редактировалось 1 раз.
sergeyk762
Вел: KELLYS
Сообщение #264668 » 02.08.2013 10:29
sergeyk762 писал(а):а болт натяжения в отросток петуха упирается? если нет петух прокручивается и при переключении глючит
ЗЫ: извините за качество -автокад долго открывается ...в лом чертить
Вопрос, глянуть нуно, если ставил по меткам, ранее сделанным, то должен упираться. Вопрос, если есть неточности миллиметровые в сама изгибе крючка, повлиять может?
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #264679 » 02.08.2013 11:59
если миллиметровые то не должно сильно повлиять.
P.S. Я на первых фотках досмотрелся, там на SLX этого болтика натяжителя и нет :oops: ... значит должен быть выступ под этот "крючок"= принцип такой чтобы упереть выступ переклюка в крючок на петухе.
Последний раз редактировалось sergeyk762 03.08.2013 00:40, всего редактировалось 2 раз(а).
sergeyk762
Вел: KELLYS
Сообщение #264788 » 02.08.2013 23:14
Правильно [url][url=http://fotki.yandex.ru/users/brodyaga0409/view/782982/]Изображение[/url][/url]
Неправильно [url][url=http://fotki.yandex.ru/users/brodyaga0409/view/782981/]Изображение[/url][/url]
