Шум нового переклюка...
Сообщение #257355 » 12.06.2013 14:36
Поменял задний переклюк Оливия на Деору. Переклюк новый, но теперь шумит, гад, сильно... По звуку вроде как шум от роликов. У меня стоит система на 8ск, цепь шимановская с замком ( какая именно - не помню) и передние звезды Оливия под квадрат. Лично я пока связываю этот шум с цепью. Думаю, что она на 7-8ск, и не подходит под переклюк 8-9ск... Или я ошибаюсь?
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #257356 » 12.06.2013 14:37
Цепь правильно пропустил через задний переклюк?
Сообщение #257358 » 12.06.2013 14:39
Да, первый раз пропустил неправильно, терлась об металлическую перегородку между роликами, потом исправил, но все равно шумит. Внимательно осмотрел, цепь нигле металла не касается...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #257368 » 12.06.2013 15:07
Может цепь подсохла или неправильно выставлены верхний и нижний предел(и может затирать о зведы)
а в переклюке шуметь нечему кроме роликов (если они Б/У)
попробуй снять ролики и набить новой смазкой
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #257385 » 12.06.2013 16:01
не, переклюк новый, ролики легко и без шума крутятся рукой... Звезды тоже не задевает... Но шум идет именно от роликов :? Так а причина в несоответствии цепи переклюку может иметь место, или это не имет значения? Кстати, при медленном вращении слышно, как звенья цепи входят в ролики и выходят из них, я так понимаю, это и есть источник шума :idea: ... При быстром вращении, я так понял, "это" и шумит. Вот и задаю вопрос о соответствии цепи переклюку... Так как к переклюку нет притензий...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #257388 » 12.06.2013 16:11
Мож стоит цепь промыть\продуть? Старый переклюк был немного износившимся, поэтому шума меньше было, т.к. был люфт, а тут звезды плотно сидят, цепь немного по другому идет и тд и тп.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #257394 » 12.06.2013 16:19
Цепь, как впрочем, звезды и систему, тщательно промыл и смазал перед сменой переклюка...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #257761 » 13.06.2013 23:36
Вопрос решился установкой цепи на 9 скоростей. Шума как и небывало)))
m03g0ed
Вел: Pride, Author
