аргоновая сварка + матовая покраска
Сообщение #264844 » 03.08.2013 13:54
Привет форумчане, поделитесь опытом:
1) где в донецке лучше заварить алюминиевую раму? (лопнула, ровно, по периметру нижняя труба рамы[Leader Fox Maxx Pro] вместе с "уплотнителем" в оснеовании рулевой трубы)
2) как после, лучше покрасить раму матовой краской?
Объязательно ли нужна грунтовка перед покраской матовой краской и объязателен ли матовый лак наносить сверху, или имеет смысл порошковая краски + запекать при температуре...
возможно кто-то уже красил раму в матовый черный и есть опыт которым мог бы поделиться?
probojnik1
Вел: Лидерфокс
Сообщение #264848 » 03.08.2013 15:10
probojnik1,
на пр. Панфилова, ниже Донецк-сити... ближе к ул. Щорса. шиномонтажка и там варят чинят диски легкоспланые. если по пути можно заглянуть поспрашивать
http://maps.yandex.ua/?text=%D0%94%D0%B ... 1026387546
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #264963 » 05.08.2013 00:38
probojnik1 писал(а):возможно кто-то уже красил раму в матовый черный
Я перекрашивал. У знакомого автомастера. Матовый. Только с цветом немного "не угадали" - хотел "графит", а получилось что-то типа "мокрого асфальта".
А поскольку красил почти нахаляву (по взаимозачёту), то после нескольких попыток махнул рукой и не стал дальше мучать занятого человека фразой "не тот колор :? ".
Шкурил сам долго и нудно, постепенно, с водичкой. Старался заводскую грунтовку оставить по-максимуму, но без проплешин до металла не обошлось, естественно. Поэтому грунтовалось всё. Какой-то вонючей жёлтой хреновиной. По люминю. Потом акрилом.
Сообщение #264998 » 05.08.2013 15:11
Каков ресурс, износостойкость мато-красочного покрытия, по опыту?
Насколько мат неприхотлив в мойке в сравнении с заводским глянцем?
Какую краску покупали? Поверх краски матовым лаком пришлось покрывать?
probojnik1
Вел: Лидерфокс
Сообщение #265033 » 05.08.2013 23:33
probojnik1, ну само не слазит :) и ладно. А вообще и так понятно, что руками в гараже лучше заводского цеха не покрасишь. В плане адгезии, равномерности и т.п.
Лаком не покрывал - ИМХО, визуально стало бы хуже. Хотя если понаклеивал бы всяких декалей - пришлось бы.
С завода был глянец и лак.
С одной стороны, лак принимает на себя нагрузку и защищает краску (причём, царапина на прозрачном лаке менее заметна), а с другой - по моему опыту это работает только против мелких камешков. Серьёзные удары, закусы цепи, протирание рубашками - всё это с успехом добирается до люминя и уже пофиг чем покрашено.
Кстати, хорошая мысль при перекраске - приберечь баночку намешанного колора для будущих "лечений" царапинок.
Один минус заводского покрытия, которое было у меня - на пятый год стало заметно выгорание от солнца. Особенно, если выкрутить какую-нибудь чашку и сравнить цвет.
В плане мойки не вижу особых отличий - если грязь с камушками не растирать по раме, то ничего не будет. Лака нет, но на матовой поверхности микроцарапины не заметны и так. Глянец пришлось бы лачить только из-за этого.
Марки химикатов сейчас не подскажу - запамятовал. Специально ничего не покупали - автомобильная химия, что нашлась у мастера в гараже. Красил пульвером, с промежуточными просушками и прошкуриваниями.
Кроме небольшого сожаления о том, что не добились именно того оттенка, который я хотел, никаких претензий к покрытию нет. Если не лазить специально по раме не выискивать огрехи, то получилось очень прилично. Причём, верхние пару слоёв уже наносил я. Первый раз в жизни работая пульвером (до этого разве что баллончиками в быту пользовался).
На нижнюю трубу снизу, куда вечно камни летят, нанесли слой краски потолще.
PS: я вообще дилетант в лако-красочных делах :bezd , так что всё вышесказанное - абсолютно без претензий на истину.
Сообщение #265049 » 06.08.2013 10:26
rexen, чашки рулевой зря не выбил перед покраской :(
Сообщение #265059 » 06.08.2013 11:56
Baton, сначала выбивать, потом париться ставить ровнёхонько на место - решил не создавать себе лишние трудности. Зачем? Если вдруг захочется их потом поменять? С моим километражом подшипникам ещё жить и жить :)
Сейчас глянул - там стык между рамой и чашками не залит краской. Уже не помню, чего делал, но перспектива их разбора без повреждения краски учитывалась.
В крайнем случае, процарапать иголкой по периметру. Это проще, чем выбивать-забивать.
Сообщение #265065 » 06.08.2013 13:25
probojnik1 писал(а): где в донецке лучше заварить алюминиевую раму? (лопнула, ровно, по периметру нижняя труба рамы[Leader Fox Maxx Pro] вместе с "уплотнителем" в оснеовании рулевой трубы)
Сообщение #265066 » 06.08.2013 14:17
rexen писал(а):probojnik1, ну само не слазит :) и ладно. А вообще и так понятно, что руками в гараже лучше заводского цеха не покрасишь. В плане адгезии, равномерности и т.п.
Спасибо за развернутый ответ. Матовая рама на сегодня выигрышно смотрится. Хочется, конечно перекрасить свою поцарапаную глянцевую, больше чем просто закрасить шов сварки, но еще пока не решился.
probojnik1
Вел: Лидерфокс
Сообщение #265550 » 12.08.2013 01:17
MetalSoul Поддерживаю
Она опять репнет рядом со швом это проверено.
probojnik1 посматривайте переодически дабы не попасть в :hospital
koka
Вел: NORCO Charger 6.2
Сообщение #291943 » 18.06.2014 23:12
Аргоновая сварка, токарка,фрезеровка (095) 492 56 9семь Виталий
diver1970
Вел: зайка 3
Сообщение #292035 » 20.06.2014 22:07
Обратись в лидер на маяке там должны подсказать . :)
А чтобы дальше трещина не шла надо все правильно сделать( спецвставку сделать и т. д. )
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #292038 » 20.06.2014 22:20
Из года в год. задаю один и тот же вопрос всем варщикам.
Сколько на круг стоит сварка (правильная, а не "хер его знает какой припой" и ещё на большом токе в 99%)
Плюс покраска. та. которая нравится. С грунтом по алю. С правильным запеканием и т.д.А не фуфломицин?
Теперь второй вопрос. который сразу заставляет немного прозреть. сколько стоит новая рама?
И?....................... :)
Сообщение #292078 » 21.06.2014 15:58
Олег, А может рама дорога как память :)
Сообщение #292275 » 23.06.2014 20:02
Saguar писал(а):Олег, А может рама дорога как память :)
Тогда нужно найти гвоздь и повесить ее ;)
koka
Сообщение #293298 » 09.07.2014 15:15
koka писал(а):нужно найти гвоздь и повесить ее
+100500! :o
