Как правильно ставить колесо на место
Сообщение #264866 » 03.08.2013 18:17
Есть велосипед Corrate x-vert halcon, стоят гидравлические дисковые тормоза, пробил колесо. Не могу его нормально поставить чтобы не терлось об колодки. Может есть какието секреты чтобы ставить колесо на место. Подскажите чайнику.
Scoffield
Вел: Corratec X-Vert Halcon
Сообщение #264880 » 03.08.2013 20:42
попробуй развести колодки,вставь колесо и понажимай на тормоз!!
Санёчек
Вел: Connandale Trail 6
Сообщение #264887 » 03.08.2013 21:44
Всё гораздо проще, нужно провернуть ось на втулке на 90 градусов и вставить колесо, проверить. Если не пошло, тогда ещё раз провернуть. Если вообще не идёт, тогда разводим колодки, регулируем тормоз.
val0581
Вел: Bianchi
Сообщение #264889 » 03.08.2013 22:34
может ротор погнул пока колесо клеил
Сообщение #264891 » 03.08.2013 22:43
была тут давеча тема про метки. суть в чем: при демонтаже колеса ставится маркером на роторе метка, соответствующая определенному краю калипера. при обратном монтаже учитывается положение метки. насколько действенно - не скажу, сам не пробовал. но ежели ротор идет с биением - то как колодки не настраивай... :twisted:
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #264892 » 03.08.2013 22:45
Метка не не ротор ,а на ось колеса .
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #264895 » 03.08.2013 23:15
Ротор вроде как ровный.
Scoffield
Сообщение #264899 » 03.08.2013 23:37
0501301313
ЧЕЛОВЕК , ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО !!!
Евгений Михайлович
Вел: самосбор
Сообщение #264906 » 04.08.2013 00:42
1. Ставиш колесо на место
2. Выставляеш калипер относительно диска с помощью крепежнух болтов
3. На оси или гайках колеса делаеш метку, чтобы в следующий раз поставить ось в точно такое-же положение относительно рамы
Сообщение #264918 » 04.08.2013 12:34
elf, Действенно.
BORN, Спасибо за облегчение жизни при монтаже.
Сообщение #264993 » 05.08.2013 14:36
Я так понимаю все нужно сделать так как рассказано в этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=mN9VS-mezXo
Scoffield
