Перекос заднего колеса :(
Сообщение #24868 » 23.08.2008 10:44
Мыл вчера свой вел, и заметил, что заднее колесо к одному из перьев ближе, чем к другому - и трёт об один v-brake... думал, не до конца село - снял, поставил обратно. сидит в пазах на всю глубину. а перекос есть - причём статичный, если крутить колесо - оно не гуляет. между правым пером и ободом палец можно всунуть, между левым - нет.
осмотрел втулку - визуально не понравилась линия, где соприкасаются движущаяся (внеш) и неподвижная (внутр) части. получается внутренняя часть с одного бока торчит сильней, а с другого - утоплена вовнутрь :(
что скажите - хана задней ктулхе? :?: пробег 1500 км.
сегодня доехал до работы - там аж тёмно-коричневая смазка проступила :shock:
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #24870 » 23.08.2008 12:20
Running Stream писал(а):сидит в пазах на всю глубину. а перекос есть - причём статичный, если крутить колесо - оно не гуляет. между правым пером и ободом палец можно всунуть, между левым - нет.
Что-то не могу понять. Перекос, а колесо не гуляет. :? Вообще тяжело так на пальцах понять.
Это было и раньше или случилось недавно? Нормально ли затянуты конуса во втулке?
Еще как вариант, у тебя же есть друзья: попроси заднее колесо у них чисто посмотреть, поставь себе, не в раме ли дело.
P.S. Подобное раз встречалось когда лопнула ось втулки и держалась только за счет самого эксцентрика. Так же проверь не изогнута ли ось втулки. Бывает что ближе к торцу появляются изгибы.
Сообщение #24871 » 23.08.2008 12:55
с рамой врядли проблемы. уж сильно нездорово выглядит эта втулка. я сравнивал визуально со втулкой переднего колеса - перекос заметный. сегодня в Велобуме буду после обеда, проконсультируюсь. напишу, что вышло.
а появилось это где-то после Стылы. уборок там вроде не было. только колесо раз пробил
Running Stream
Сообщение #24885 » 24.08.2008 11:08
Сфотограируй и выложи.
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
