Выравнивание колёс в домашних условиях
Сообщение #24995 » 26.08.2008 09:54
подскажите, как в домашних условиях ровнять колёса? восьмёрка на переднем.
из теории знаю только, что нужно ослаблять спицы со стороны бугра и натягивать с противоположной. вчера подтянул вроде, визуально 8ка практически ушла, но:
1. некоторые спицы натянуты слишком туго, а некоторые (в сравнении с ними) - не очень.
2. при торможении вибряком колесо хорошенько лупит по колодкам...
есть какие-нибудь "фишки", как это поправить?? :idea:
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #25002 » 26.08.2008 11:12
А денежек на станочек и механика нет?
Что ж вы за народ такой(((( все сами хотите уметь. а сами то не умеете.
НЕЛЬЗЯ ВЫРОВНЯТЬ ПРАВИЛЬНО КОЛЕСО ВРУЧНУЮ БЕЗ СТАНКА
Re: Выравнивание колёс в домашних условиях
Сообщение #25008 » 26.08.2008 11:54
Running Stream писал(а):2. при торможении вибряком колесо хорошенько лупит по колодкам...
Значит восьмёрка/яйцо не ушла.
Running Stream писал(а):есть какие-нибудь "фишки", как это поправить?? :idea:
- равнять сняв покрышку.
- предварительно отпустив спицы.
- возможно обод "окривел", можно и не исправить.
Совет. Попробуй ещё раз.
velo-don
Сообщение #25010 » 26.08.2008 11:59
олег писал(а):Что ж вы за народ такой(((( все сами хотите уметь. а сами то не умеете.
Не боги горшки обжигают. В туризме, без минимальных навыков низзя.
олег писал(а):НЕЛЬЗЯ ВЫРОВНЯТЬ ПРАВИЛЬНО КОЛЕСО ВРУЧНУЮ БЕЗ СТАНКА
Иногда "неправильность" вполне приемлема.
velo-don
Сообщение #25011 » 26.08.2008 12:03
Выровнять то нельзя а подровнять можно (в походных ксловиях к примеру чтобы до дома доехать) Да и так если восьмерка не большая спицевой ключ и прямые руки вам в помощь.
Вот краткая статья с уважаемого мною ресурса bike-repair.ru:
Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.
Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».
После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.
«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами.
Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.
«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.
Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота
«Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.
Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.
Сообщение #25012 » 26.08.2008 12:07
Baton писал(а):Выровнять то нельзя а подровнять можно
Ничто не бывает таким вечным как временное. Чел потом будет наблюдать-как у него на колесе спицы стрелять начнут.
А зачем до этого доходить. пошел в станочке ровненько протянул. гарантия мастерской есть. попозже на протяжечку заглянул и все-нет проблемы.
velo-don писал(а):Не боги горшки обжигают
та да. расскажите мне еще
Сообщение #25023 » 26.08.2008 12:45
всем спасибо за советы! на "станочек" потащу в любом случае сегодня, но ровнять в "полевых условиях" думаю уметь надо. кстати, пользовался чужим ключиком - хотел преобрести себе, - обзвонил Велобум, Райдер и Лидер - и нигде нет! дифицит однако!? спицные ключи только по карточкам!? :shock:
P.S. а где станочек купить можно?? 8-)
Running Stream
Сообщение #25025 » 26.08.2008 12:56
Running Stream
Станочек как и хорошие ключики. к сожалению. можно купить весной на выставке в киеве. Больше их никто не продает на потоке. бизнес однако не хотят свой подрывать.
нормальный станок начинается примерно от 60 баксов всего. на нем уже вполне можно из гавна канфету слепить
Сообщение #25026 » 26.08.2008 12:56
Мммммм.
А разве станок кроме индикативных фунций (показывает оба биения, т.е. наличие "яиц" и "восьмёрок"), имеет какие то дополнительные функции?
ИМХО использование станка ускоряет процесс ремонта колеса, но не более. А вот наличие в веломастерской тензометра, - совсем другой гороскоп.
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #25027 » 26.08.2008 12:58
snick писал(а):тензометра,
А кто ж тут за двести с лишком евро купит?
В донецке и шорожки по каретке нет ни у кого в магазах. а то такой крутой струментище :beer:
Сообщение #25042 » 26.08.2008 14:43
олег писал(а):Ничто не бывает таким вечным как временное. Чел потом будет наблюдать-как у него на колесе спицы стрелять начнут.
Ни у меня ни у моей жены, ни у двух моих детей спицы не стреляют. Станка нет. Есть руки и спичной ключ.
олег писал(а):А зачем до этого доходить. пошел в станочке ровненько протянул. гарантия мастерской есть. попозже на протяжечку заглянул и все-нет проблемы.
Лениво по пустякам бегать в мастерскую. Такой "ремонт" займёт времени меньше, чем поездка в мастерскую.
velo-don
Сообщение #25043 » 26.08.2008 14:45
Running Stream писал(а): кстати, пользовался чужим ключиком - хотел преобрести себе, - обзвонил Велобум, Райдер и Лидер - и нигде нет! дифицит однако!?
Недавно, в прошлом месяце, знакомый покупал в Лидере.
Я на рынке купил. "советский". Меня устраивает.
velo-don
Сообщение #25047 » 26.08.2008 15:08
velo-don писал(а):Такой "ремонт" займёт времени меньше, чем поездка в мастерскую.
С этим согласен на 100% - надо экономить свое время.
А что из себя представляет станок?
Сообщение #25061 » 26.08.2008 19:04
Alexey_st писал(а):А что из себя представляет станок?
Здесь статья по настройке и есть фотка станка.
http://www.velostart.ru/?page_id=159
velo-don
Сообщение #25062 » 26.08.2008 19:08
олег писал(а):Ну раз ты не знаешь как выглядит. то как можешь утверждать про затраченное время :lol:
Я за 30 минут выправлю не сложную восьмёрку, но не доберусь до мастерской, которая работает тогда, когда я работаю. А доставки у них нет.
velo-don
Сообщение #25066 » 26.08.2008 19:36
velo-don писал(а):Я за 30 минут выправлю не сложную восьмёрку
не вопрос. Я минут за семь. Кто меньше?
Но ведь это не "лечение" колеса! Вот . к чему я.Ведь при настройке абсолютно все спицы подвержены перенастройке. Иначе енто полумеры. приводящие в будущем к геморою. Причем в самый не подходящий момент
Сообщение #30611 » 25.11.2008 15:45
продолжаем грызть гранит вело науки:))
такая проблема: обод не отцентрирован, т.е. к правым перьям он равномерно ближе, чем к левым. смещён от центра где-то на 3-4 мм. если надеть толстую резину - будет цеплять за перо, а может (!!!) протектор даже цепь зацепить. не было, но до цепи 1 мм, когда она на мало звезде системы. страшно. :((
да, все спицы, которые тянут обод к правому перу "на удар" отвёрткой выдают более высокую ноту:)
первое что приходит в голову - равномерно подтянуть все спицы, что тянут к левому, а остальные равномерно отпустить.
подскажите что делается в таком случае?
Running Stream
Сообщение #30613 » 25.11.2008 16:29
Running Stream писал(а):подскажите что делается в таком случае?
Лично мое мнение при таких симптомах... в мастерскую (с) petroff
Поправить восьмерочку в полевых условиях это одно, а считай заново перетянуть все колесо - совершенно другое. Грубо говоря 20 гривнев вопрос денег (ну может ужо чуток больше). Сам бы я так и поступил. :oops:
Сообщение #30623 » 25.11.2008 18:03
А ты, для начала, ответь - в прошлый раз колесо поправил?
She was a danger,
snick
Сообщение #30628 » 25.11.2008 19:05
в прошлый раз оказался непоправимый дефект стыка обода. оттого и "стукало" его. а восьмёрку, которую мне Ланос сделал я очень неплохо выправил. оказалось, не в ней дело было вовсе
завтра катну в мастерскую, говорили. будем экономить своё время
Running Stream
