Ход вилки 100 или 120мм ?
Сообщение #279530 » 02.02.2014 21:36
Решил сменить вилку на своем велосипеде, SR Suntour XCT V3 MLO 100мм на Rock Shox Reba RL Solo Air Federgabel Modell 2014 http://www.bike-components.de/products/ ... -2014.html
Ход вилки 100mm, но эта же вилка с ходом 120mm дешевле на 200 грн. Подумываю о том чтоб взять 120мм, допустимо ли это для рамы моего велосипеда Mongoose TYAX SPORT
Вот геометрия рамы: Изображение
Подписывайся в сообщество Вконтакте Велосипедист
yuragrin
Вел: Mongoose Tyax Sport
Сообщение #279531 » 02.02.2014 22:08
yuragrin, на байк-дискаунте 100 мм Reba Solo Air 2014 на 10 евро дешевле, чем 120 мм по твоей ссылке, еще и с манеткой Pushloc.
С рамой ничего не должно случиться от установки 120 мм вилки. Посадка будет более вертикальной, если тебе это не нужно - отрегулируешь выносом. Переднее колесо надо будет больше нагружать в крутые подъемы, зато вниз буде ехать поприкольнее.
А вообще, стоит подумать, надо ли тебе эти 120 мм - на Ребах 2013-2014 г поменять ход на 100 мм уже не так просто, как на старых Ребах, а для асфальта и грунтовок и 100 мм с головой хватает.
atmac
Вел: Gary Fisher, GT Sensor
Карма: 166
Сообщение #279533 » 02.02.2014 22:59
atmac, когда регистрируешься на http://www.bike-components.de/ цены для Украины становятся меньше...
Rock Shox Reba RL Solo Air Federgabel Modell 2014 100 мм- 268,07 EUR
Rock Shox Reba RL Solo Air Federgabel Modell 2014 120 мм- 251,26 EUR
А на счет манетки, как по мне, она только занимает место на руле...
yuragrin
Сообщение #279534 » 02.02.2014 23:04
yuragrin писал(а):А на счет манетки, как по мне, она только занимает место на руле...
Вгорку прижал руль двумя руками,на кнопочку-тык,и вкручиваешь с комфортом...
Wego
Вел: author
Сообщение #279536 » 02.02.2014 23:30
Там и без манетки за 260 есть
http://www.bike-discount.de/shop/k1024/a113203/reba-rl-solo-air-100-black.html?mfid=45
atmac
Карма: 166
Сообщение #279622 » 04.02.2014 15:03
yuragrin, лучше смотри на длину вилки от рулевого стакана рамы до оси колеса. От этого зависит не только
atmac писал(а):Посадка будет более вертикальной, если тебе это не нужно - отрегулируешь выносом. Переднее колесо надо будет больше нагружать в крутые подъемы, зато вниз буде ехать поприкольнее.
Этот параметр влияет на углы наклона рулевого стакана и подседельной трубы (рама поворачивается вокруг оси заднего колеса) и, как следствие, на динамические характеристики и управляемость велосипеда.
Сообщение #279727 » 06.02.2014 03:01
120 хорошо ещё тем, что вилку можно сделать очень плюшевой, просто меньше давление будете качать, и этим же давлением будете себе регулировать ход вилки.
screamz
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71
Сообщение #279858 » 08.02.2014 00:14
Ход вилки давлением воздуха не регулируется.
Давлением воздуха регулируется жёсткость вилки.
СЭГ - расстояние, на которое проседает вилка под весом ездока - регулируется давлением воздуха и отражает жёсткость вилки.
Сообщение #280110 » 12.02.2014 01:02
По-моему допустимый сэг на ребе 30%. У меня 2012 года с дуал аир, там все проще, ход с помощью негативной и позитивной камер согнать можно, что и делаю, пр этом очень плюшевая делается.
Sergeich
Вел: Ghost se5000, gt avalanch 3
