Накачка вилки rockshox recon silver tk solo air
Сообщение #281544 » 11.03.2014 01:06
Собственно вопрос:таблица на левой штанине гласит: для моего веса в 65 кг и хода 100мм качай на ~85 psi,но при этом давлении вилка непомерно проседает подо мной. накачав по сэгу 20-25% я получаю давление в целых 120-125 psi что как-то многовато судя по таблице. как быть ?меня это совмем с толку сбивает. у людей обычно по таблице если качают, она жесткая, в моем случае мягкая...мой вес почти минимальный , почему тогда так получается! ?
095 844 04 08 Максим.
grips
Вел: Giant ATX Custom
Сообщение #281554 » 11.03.2014 11:03
Такая же вилка вес похож. Накачана 100-110 пси. Просаживается на 2 см.
Сообщение #281562 » 11.03.2014 12:30
I 4-rever писал(а):Такая же вилка вес похож. Накачана 100-110 пси. Просаживается на 2 см.
думаю в посадке дело, слишком на руль давлю да и рама короткая,нужно все таки те два спейсера на место вернуть :)как раз в 1 см дело.думаю будет так как и у вас)
кстати узнать хотел еще не издает ли вилка при зжатии некий такой стук?,на работу не влияет просто слышно когда почти до конца хода сжимаешь.
grips
