Выбор ширины обода. Подскажите.
Сообщение #282046 » 17.03.2014 18:03
Здравствуйте. Возник вопрос. Хочу поменять раму и, вместе с ней, вибрейки на дисковые( с заменой колес). Но финансы стали петь романсы, И на новые колеса денег хватать перестало. На старых колесах ободах ширина 23мм. Имеется так же новые ободья , но шириной 19 мм. Мне прийдется выбирать между ними. Как быть? Поменять на старых колесах(23мм) втулки, или же собрать колеса на новых ободьях (19мм). Прийдется ли мне менять резину, если поставлю новые ободы?. И вообще, так ли велика разница в размере ободов, если особо экстремально я не катаюсь?
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #282050 » 17.03.2014 18:51
Я думаю резина станет. Во всяком случае тебе ничто не мешает попробовать до набора колеса. Я бы собрал еще одни колеса на новых ободах. Мне кажется, что 19мм обод будет легче 23мм, соответственно вращающейся массыменьше - крутить легче. Соберешь новые колеса - старые останутся про запас, или прдашь - подспорье когда бюджет ограничен. А разберешь - останутся рожки да ножки, которые и сам врядли применишь и врядли продашь.
ИМХО
-Pavel-
Вел: Салют
Сообщение #282072 » 17.03.2014 23:57
m03g0ed, лучше собрать второй комплект колес , а старые можно использовать как запасной, для второго байка ,для второго комплекта резины и т. д.
Резина станет спокойно ,и проблем возникать не должно если экстрим не гонять(ДХ.ФР.и т. д.) :)
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #282078 » 18.03.2014 01:04
1000% все будет ОК, не стоит переживать, меняйте обода резина станет без проблем !
Андрей ко
Вел: Cannondale
Сообщение #282080 » 18.03.2014 02:21
Всем спасибо, решение принято :) . Буду собирать новые колеса на 19мм. Старые оставлю в запас.
m03g0ed
Вел: Pride, Author
