Каретка VP-BC73 КАРТРИДЖ
Сообщение #284945 » 08.04.2014 10:45
Я понимаю многие скажут :bayan:, но увы я не нарыл информацию по форуму, поэтому обращаюсь к спецам. Значится так, пробег данного девайса составляет где то 200-250км. Эксплуатация: песок, пыль, вода. Вел моется постоянно керхером, начался сильный скрип и треск. Вес мой большой, вопрос:
1. Пробовать смазывать, периодично?
2. Произвести замену, но тут возникает вопрос на что, учитывая мой вес в 120кг.?
Интересует отзывы об этом картридже и предложения.
Авиатор
Вел: Циклон
Сообщение #284947 » 08.04.2014 10:55
У меня вес еще больше.
Не стоит направлять струю от керхера в сторону вала каретки. Что бы вода насильно не попадала к подшипникам. Отдельные аппараты керхера способны похерить резину на автомобиле под определенным углом. Те места лучше аккуратно тряпочкой простись.
Скрип скорее всего в месте соединения вала с шатуном. Снять, прочистить щеткой\бензинчиком\воздухом поставить обратно, на винты нанести немного синий фиксатор. Только не красный.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #284949 » 08.04.2014 11:17
Авиатор,
был как то давно на веле сильный скрип в районе каретки.оказалось-просто надо было подкрутить болт,которым крепится шатун к оси.
Сообщение #284951 » 08.04.2014 11:49
Авиатор, По поводу КЕРХЕРА -мойка им велосипеда,особенно втулок и кареток,вилок приводит к плачевным результатам .
В каретку направляли струю ?
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #284952 » 08.04.2014 11:57
ser9021 писал(а):Авиатор, По поводу КЕРХЕРА -мойка им велосипеда,особенно втулок и кареток,вилок приводит к плачевным результатам .
мда было дело.
Авиатор
Вел: Циклон
Сообщение #284953 » 08.04.2014 11:57
Как каретка эта в эксплуатации? Рекомендуете помыть смазать и все, еще она меня покатает?
Авиатор
Вел: Циклон
Сообщение #284955 » 08.04.2014 12:16
Если быстро - то да. Керхером лучше не мыть места, где есть подшипники - а именно, колеса около втулок, рулевая колонка, кассета, педали (в со стороны оси), каретка. Штаны амортизатора, троссики переключателей (хотя тут хз), тормозов (если есть). В остальных случаях нужно быть осторожным тоже. И после этого в теплое место вел ставить, что бы сох. Или на солнце.
Там подшипники вообще с защитой должны стоять, герметичные, так что хруст скорее всего идет от места сочленения шатуна с осью. Но, кстати, ось сама ржавеет (у меня - да), если туда вода попадет. Там просто металл безовсякой защиты (у меня). Я когда извлекал намазал сверху немного смазки густой, дабы не ржавело.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #284959 » 08.04.2014 12:45
Про замену, не было не одного предложения, прихожу к выводу не спешить с заменой, а разобрать смазать и протестировать. Фото отчет выложу в этой теме. Сегодня купил ключ для снятия картриджа, магазин Лидер - 90грн. На выходных займусь, в магазине Лидер сказали, что каретка не причем, может болт, крепление и т.д. ладно будем разбираться :naezd:
Авиатор
Вел: Циклон
Сообщение #286045 » 16.04.2014 16:10
Авиатор писал(а):Я понимаю многие скажут :bayan:, но увы я не нарыл информацию по форуму, поэтому обращаюсь к спецам. Значится так, пробег данного девайса составляет где то 200-250км. Эксплуатация: песок, пыль, вода. Вел моется постоянно керхером, начался сильный скрип и треск. Вес мой большой, вопрос:
Была аналогичная проблема с этим девайсом. Снял шатуны,потом картридж...оказалось после моих покатух в дождь, вдоль трассы где возят уголь многотонники в кареточном узле был штыб (как он туда попал ,понять не могу,ведь каретку закрывают чашки) перемолотый как на мясорубке в угольный песок. Промыл,смазал- с тех пор никаких посторонних звуков.пробег больше 2000 км. :)
Шлем - всему голова!
terik107
Сообщение #286097 » 17.04.2014 10:15
Мда, снял шатуны и шок вода при снятии каретки (картриджа) :shock: , спасибо форуму за помощь, после мойки сушите велосипед. Возник вопрос в каретку справа вкручивается пластмассовый болт под шестигранник, а для чего он?
Авиатор
Вел: Циклон
Сообщение #286319 » 18.04.2014 23:58
Авиатор писал(а): Возник вопрос в каретку справа вкручивается пластмассовый болт под шестигранник, а для чего он?
Фото выложи.
ser9021
