Направляющая цепи шелестит
Сообщение #287474 » 29.04.2014 17:21
Когда кручу педали направляющая, которая переключает цепь на каретке слегка касается цепи и присутствует характерный шелест. Когда отпускаю на маленькую звездочку, то цепь становится по центру направляющей. Все бы ничего, но я езжу в основном на средней (второй) звезде, стоит ли как-то настройку делать или это нормально?
miron_2005
Вел: trek 3500
Сообщение #287480 » 29.04.2014 17:48
Нет, это не нормально. Нужно регулировать переклюк. К тому же важно, какие задние передачи Вы используете со средней звездой. На крайних задних оно и будет шелестеть.
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #287486 » 29.04.2014 18:55
с маленькой по большую звезды передние - и соответсвие им задних
1 (самая большая) - 1-2-3 (задние, с маленькой)
2 - 4-5-6
3 - 7-8-9
на 10 скоростях скорее всего на 3 - 7-8-9-10.
Нельзя допускать большого перекоса цепи (с 1й спереди - 9-10 сзади, это ошибка).
Еще проблема - коряво настроенный переключатель, либо смещенный.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #287494 » 29.04.2014 20:26
Настраивал надысь коллегам пару "ашанбайков". Какраз переклюки передние шалили. Долго мучался (кстати, почему до сих пор вело-инженера не внедрят человеческую систему подстройки натяжения троса - это же просто ахтунг какой-то итеративно зажимать-разжимать болт, гоняя трос под ним на миллиметры), но в итоге идеала не получилось - переклюк либо чуток цепляет в некоторых положениях, либо неуверенно перекидывает цепь.
Да, в нулячем состоянии "с завода" всё пахало без нареканий, но технику иногда ушатывают - чуток погнулась большая звезда на системе и всё... уже не настроишь как было.
И вообще, чем проще байк, тем сложнее его настроить :crazy:
Сообщение #287721 » 01.05.2014 15:03
bondarenkod, 1я спереди -- самая маленькая :)
Или я чего не так понял :drag
У меня 8рик (11-32) сзади и спереди 28-38-48 (гибрид у меня, если че)
Перехожу с 1й передней на 2ю переднюю на 3й задней или 4й задней (чаще на 3й). На самую большую 3ю спереди со 2й передней перехожу на 6й задней или 5й задней (чаще на 6й). Ну и обратно соответственно
Т.е. у меня получается
1я передняя -- 1,2,3 и бывает 4я задняя
2я передняя -- 3,4,5,6 задние
3я передняя -- 6,7,8 и бывает также 5я задняя
Сообщение #287943 » 04.05.2014 12:08
У меня тоже похожая проблема. Настраиваю переключатель, все нормально, на холостом ходу ничего не цепляет. Под нагрузкой на последней передаче (сзади 7 скоростей) цепь начинает тереть об внешнюю планку переднего переклюка. Исправляется подтягиванием тросика, но когда опускаюсь на четвертую сзади цепь начинает тереть уже о другую сторону рамки переключателя. Так и не получилось добиться чистого хода, но задевание рамки сейчас минимальное.
You'll never walk alone!
Valtasaar
Вел: Merida Crossway
Сообщение #288026 » 05.05.2014 12:32
Valtasaar, судя из твоего поста, можно подумать, что спереди у тебя одна звезда. Так убери нафиг передний переклюк.
Сообщение #288128 » 06.05.2014 12:51
Goragor, почему ты так подумал? Три спереди. Просто я остальные две использую крайне редко.
Valtasaar
Сообщение #288149 » 06.05.2014 17:52
Valtasaar,
На 8рике 1-4 нормально, на семерике не в курсе, но может и перекос
Последняя передача это какая? если 7я сзади, то ее под нагрузкой обычно не крутят. Я 3-8 (только так ее включаю) использую дай бог чтобы по равнине, чаще с горочке, т.к. укрутить ее все таки тяжело.
Если 2-1 или 2-7 трет это нормально, т.к. перекос.
Я вот не понимаю на кой мне нужно все это гадать?
Напиши нормально, что ты где включаешь и когда при этом трет. Тогда будет вразумительный ответ. Про правильное использование без перекосов раньше уже написали.
Сообщение #288152 » 06.05.2014 18:42
Goragor, при 3-7 задевало, настроил. Теперь при 3-4 задевает. Но при этом перекос небольшой есть так что нормально все. Это я здесь так, к слову написал, в принципе меня эта проблема не беспокоит.
Кстати, у друга ашан-байк есть, там таких проблем не наблюдается, даже 3-3 включает и ничего, и переключается нормально.
Valtasaar
Сообщение #288384 » 09.05.2014 19:48
передачи-хренадачи!!!,... :facepalm: настроить переклюк и конец флудосессии!!! :evil:
:beer: всем мира!!! читать мануалы!!! :o
rum
Сам ты женщина!
Вел: SCOTT sсale 50(солянко)
