Восстановление выжимки цепи
Сообщение #289599 » 24.05.2014 01:15
печаль беда :(
Сегодня обнаружил что неведомым образом потерял единственный, отсоединяемый элемент выжимки цепи - именно та часть, которой выжимается пин.
Пробовал заменить её гвоздем или болтом - гнулись как пластилин. Есть идеи чем можно заменить её или может они отдельно продаются?
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #289600 » 24.05.2014 07:47
Купи новую :crazy:
simson
Вел: КHS alite 500
Сообщение #289605 » 24.05.2014 10:23
Можно попробовать сделать ей замену из хвостовой части сверла подходящего по диаметру.
Mstr SevS*
Вел: B&W Kellys SCARPE custom
Сообщение #289634 » 24.05.2014 18:34
Можно попробовать закалить метал болта или гвоздя.
Jak
Вел: Corratec C29 custom
Сообщение #289645 » 24.05.2014 22:25
dmitry_, помимо свёрел возможно подойдут сменные жала отвёрток, оси двигателей (например от компьютерного кулера) - всё, что изначально из твёрдой стали.
Сообщение #289653 » 24.05.2014 23:07
rexen писал(а):dmitry_, помимо свёрел возможно подойдут сменные жала отвёрток, оси двигателей (например от компьютерного кулера) - всё, что изначально из твёрдой стали.
Спасибо, буду пробовать. Потом обязательно напишу получилось или нет.
dmitry_
Карма: 33
Сообщение #289992 » 28.05.2014 02:26
на мотеле отдам кончик - срезалась резьба на выжимке О6669В269ч
eurek
Вел: весёлый лис
Карма: 29
Сообщение #290027 » 28.05.2014 13:38
eurek писал(а):на мотеле отдам кончик - срезалась резьба на выжимке О6669В269ч
Спасибо, но уже пообещали подогнать этот давчик.
dmitry_
Карма: 33
Сообщение #304987 » 18.09.2015 11:24
Не прошло и полтора года решил я что-то срукожопить подобрать туда. Пробовал болт закалить - согнулся в бублик (может я конечно недогрел или не правильно закаливал, но не думаю что даже с правильной закалкой болтик выдержал бы), потом пошло в ход сверло - выжал один пин и сверлу пришли тапки - его немного надуло, но достаточно для того чтобы выписывать круги и не работать.
Походу самый реальный шанс был взять кончик у eurek, но я про...терял этот момент. Ладно, будет дома валяться, может когда нибудь найду у кого этот кончик стрельнуть.
dmitry_
Карма: 33
Сообщение #305020 » 19.09.2015 23:22
dmitry_, закаляется-то не каждая сталь. Это я как компьютерщик говорю :secret
С гвоздём-болтом можно было даже и не пытаться (хотя вот калёные саморезы может и ближе к теме).
А вот со сверлом - не знаю из чего выжимка (не из победита же :? ), но чисто теоретически - может оно изначально поганого качества, а может просто хвостовик специально не калёный. Могу разве что посоветовать сделать рабочим концом именно часть ближе к режущей кромке, али сверло взять другое. Хорошо закалённая сталь не "надувается" как пластилин - она просто лопается как стекло, если деформация выше предела.
Сообщение #305023 » 19.09.2015 23:33
rexen, вот и я по поводу сверла очень удивился. Меня тоже предупредили что если что - оно скорее лопнет.
dmitry_
Карма: 33
Сообщение #305075 » 22.09.2015 10:24
Иглу от подшипника возьмите,диаметром 3 мм.Сталь ШХ-15,термообработана-до хруста.С пином должна справляться на "ура".
Дьявол кроется в деталях
Krisolov
Сообщение #305126 » 24.09.2015 13:41
Благодарю товарища Krisolov'а за совет и саму иглу от подшипника. Справляется действительно на "ура". Вопрос исчерпан, тему можно закрыть.
dmitry_
Карма: 33
