Повреждение тросика велокомпьютера
Сообщение #27215 » 30.09.2008 17:58
Недавно свалился, перекрутило руль, после чего комп стал показывать бешеные данные: 190, 240 км/ч и т.д. Вел стоит на месте, я трогаю тросик и он начинает накручивать мне километры, средняя скорость стала 90 км/ч. Что с ним делать? В магазе его легко починить или поменять? После этого захотелось беспроводной комп.
Сообщение #27219 » 30.09.2008 18:08
Это не тросик, а два проводка. Меняется с помощью паяльника и прямых рук за считанные минуты. Умеют ли паять в наших веломагазинах - вопрос интересный. :)
Можно просто скрутить провода и замотать изолентой.
ale
Сообщение #27220 » 30.09.2008 18:15
Та небось провод порвался, и периодически замыкается
Теоретически в магазе можно сдать по гарантии, но если в магазе читают этот форум, то шансов выдать это за гарантийный случай очень мало.
Думаю починить можно и самому, паяльником
Правда нарушится эстетичность, особенно если не найдешь черную изоленту и замотаешь провод подвернувшейся под руку синей изолентой :lol:
Если умеешь держать в руках паяльник или есть таковые знакомые - попытайся починить - 99% должно получится
Это все исходя из моих знаний о виденых мной велокомпьютерах (как правило дешевых)
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #27222 » 30.09.2008 18:32
Выдать за гарантийный случай маловероятно. Если провода замыкаются от касания, значит нарушена изоляция, т.е. должны быть следы внешних повреждений.
ale
Сообщение #27224 » 30.09.2008 18:42
Недавно свалился, ..., после чего комп стал показывать бешеные данные: 190, 240 км/ч и т.д.
Вспоминается фильм "молния" - там чувака молнией долбануло - после чего он стал уметь носиться как бешенный :lol:
эт я к чему - мож велокомп ни при чем?
d.k.Brazz
Сообщение #27231 » 30.09.2008 20:01
d.k.Brazz писал(а):Теоретически в магазе можно сдать по гарантии, но если в магазе читают этот форум, то шансов выдать это за гарантийный случай очень мало.
Не надо считать. что в магазах работают лохи. Или они не определят. что было падение?
Хотя мне вспоминается случай про якобы голимый задний переклюк.
Типа плохо работает и люфты с завода еще.
на что я ответил. что хотя бы удосужились не то. что заполировать царапины, а хотя бы траву вытащить с грязью из перекидки :lol:
Сообщение #27243 » 30.09.2008 21:12
Ну народ даёт...
Мне просто "в западло" было бы обращаться по гарантии с таким случаем, как-то неправильно что-ли.
Да и работы минут на десять (с завариванием чая).
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #27246 » 30.09.2008 21:22
Art,ты не отписался,есть ли повреждение изоляции провода,или внешне все нормально, но комп глючит.это во-первых.во-вторых,какая моделькомпа у тебя стоит-может при падении повредился сам комп? надо более подробно излагать информацию,а то по открыткам лечить не умеем:)
Сообщение #27253 » 30.09.2008 22:00
Артемий, если это кабель - то паяльником, как народ советует, если отрыв провода от "мамы" - замена мамы. Я Это уже сделал (13 евро за "маму" под VDO 12.6). Паять внутри залитого пластиком корпуса... :oops:
Сообщение #27270 » 01.10.2008 02:53
petroff писал(а):Art,ты не отписался,есть ли повреждение изоляции провода
Внешних повреждений нет.
petroff писал(а):какая моделькомпа у тебя стоит
ECHO Zone 12
petroff писал(а):может при падении повредился сам комп?
Нет, точно не повредился. У меня точно такой же стоит на шоссере, переставил - то же самое. Начинаю трогать провод - наматывает километры.
Leon писал(а):отрыв провода от "мамы"
Отрыва не вижу. А что такое "мама"? Материнская плата компа?
Сообщение #27271 » 01.10.2008 09:18
Привози в Макеевку - полечим.
She was a danger,
snick
Сообщение #27280 » 01.10.2008 10:44
Очень похоже, что повреждение в том месте, где провод входит в корпус держателя ("мамы").
Сообщение #27289 » 01.10.2008 12:19
если нет внешних повреждений,то найти место КЗ практически нереально.нужно вскрывать изоляцию по всей длине,а еще лучше сразу заменить его весь и надеяться что диагноз Leonа не подтвердиться.в противном случае лучше заменить всю базу(маму)целиком,если таковая есть в продаже(на VDO продается).так что гуд лак!
Сообщение #27439 » 04.10.2008 23:45
Была заменена "мама" и тросик.
Сообщение #27440 » 04.10.2008 23:56
Таки я был прав? (чисто еврейский вопрос)
Сообщение #27442 » 05.10.2008 00:10
Leon писал(а):Таки я был прав?
Авжеж
