парни, помогите советом. как продлить жизнь фредам?
Сообщение #300560 » 21.04.2015 18:55
покрышки прошли 7 тыщ, да еще бы побегали, но давно ... тысячах на двух ловил гвозди и дыры заклеивал обычными латками для камер. спустя километры они начали расползаться и превращаться в большие сиськи. надо чтото предпринять, подскажить что можно сделать? фото ниже.
Сообщение #300565 » 21.04.2015 19:25
2111212, жизнью дорожишь? Если да - выброси.
Сообщение #300566 » 21.04.2015 19:49
Лучше поменяй, покры это дело такое, не дай Бог на скорости разлетится и хана :focus
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #300569 » 21.04.2015 20:33
Латку надр ставить специально доя покрышек,но спасет ненадолно.
Petrovich
Карма: 86
Сообщение #300570 » 21.04.2015 20:39
Petrovich писал(а):Латку надр ставить специально доя покрышек,но спасет ненадолно.
не работает.
2111212, выбрось
Сообщение #300572 » 21.04.2015 21:16
Дмитрий писал(а):2111212, выбрось
Продли жизнь себе, а не покрышке. Велосипед сам по себе - это расходный материал и каждой его составляющей свое время безопасной эксплуатации. Проверено на себе - в прошлом году выехал в велопоход на уже не новых покрышках. Наказал сам себя - за 3 с небольшим тыщ км поменял две покрышки. А это расходы в пути, а можно было выехать и на новых (типа съэкономил :( )
YurNik
Вел: тунайнер
Карма: 117
Сообщение #300583 » 21.04.2015 21:59
ход мыслей понял. а че латки для покрышек не работают?
Сообщение #300601 » 22.04.2015 16:34
Даже если не брать во внимание проколы, у любой "резины" есть срок годности. Т.е. даже новая не катанная покрыха (будь то вел или авто) через 5 лет после производства потеряет свои качества. Выразиться это может в разных моментах - быстрый износ, плохое сцепление, "замерзание" при нулевых температурах...
Береги себя, а потом уже оборудование!
Texis
Вел: Cannondale/Scott
Карма: 232
Сообщение #300621 » 22.04.2015 21:21
да она не потеряла своих качеств, не лезет по швам, на ней еще покатать можно тыщ пять :) дыры тока истераються и становяться больше..думал может чем то проклеить покрепче чем латки для камер. или кусок покры поверх этой поставить. дед так на украине делал) может у когото есть оригинальные идеи
Сообщение #300636 » 22.04.2015 22:34
Как я понимаю это латка обычная для камеры из дырки выглядывает?
screamz
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71
Сообщение #300649 » 23.04.2015 00:03
так точно!) дырка где то 5*5 мм. с латками этими уже 5 тыщ езжу...думаю надо было сразу чтото крепкое клеить, но заклеил этими и не беспокоило...вот щас прижало только. может все таки идеи какие то буду? или тут без вариантов под замену..
кстати, о фредах. за более чем 7 тысяч пробега износа особого не видно. вторая покрышка без дырок выглядит отлично не считая бокового пореза. а вот за дырками, от крупнокалиберных попаданий, лучше сразу чтото сразу предпринимать было)
Сообщение #300650 » 23.04.2015 09:13
С Такой латкой на Такой дырке я бы ездить не стал!!! Если уж и дальше собираетесь ездить так, то наклейте там ещё хотя бы армированую латку, спросите в автомагазине или лучше боковую часть от старой фолдинговой покрышки. http://forum.velomania.ru/archive/index ... 51251.html
screamz
Карма: 71
Сообщение #300680 » 23.04.2015 21:51
Я пришивал жесткую латку ВВВ (позиционируется как латка для бескамерки) на боковину с воего ФФ изнутри. Сначала пробовал клеить (она как самоклейка вообще) отклеилась быстро. Когда пришил держало долго, порез не меньше этого, и держит до сих пор. Плюс, герметик обволок все это дело слоем застывшего латекса, и теперь вообще все пучком, даже фов перестал мокреть. Но беда в том что у тебя порез на рабочей поверхности, нитки шва сотруться моментально. И даже не смотря на то, что в твоем случае латку будет держать камера, она всераво скорее всего будет смещаться. Так что, никак.
Хотя можно попробовать приклеить если прижатая камерой, то латка должна держать. Но у неё края довольно острые, как бы камеру не протерла со временем...
Сообщение #300696 » 24.04.2015 01:32
Можно попробовать латки для безкамерок, например Zefal.
Но все правы о сроке давности
Сообщение #300699 » 24.04.2015 12:12
Тоже склонен к мнению что пора менять. Если и ремонтировать такие порезы то только армирующими латками холодной вулканизации.
Сообщение #300730 » 24.04.2015 22:51
спасибо, парни, что откликнулись и раскрыли тему :)
Сообщение #300757 » 25.04.2015 19:34
Кстати,а вулканизация как вариант насколько актуален? И насколько безопасен?
Сообщение #300762 » 25.04.2015 21:15
читал тоже о вулканизации, интересно кто с этим сталкивался, опишите.
Сообщение #300820 » 26.04.2015 18:46
Мне кажется проще на СТО по пути с работы узнать что да как. По идее нормально должны клеить, коль даже автоколёса делают.
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #300827 » 26.04.2015 19:54
Neznaika писал(а):коль даже автоколёса делают.
Автопокрышка проще в технологии, чем Фреды, во много раз. Фред имеет кампаунд из вектрана . И это кроме кевлара кстати.
Шиномонтажник вася и в помине не понимает, что и как там надо клеить, что бы не было шишки-нароста.
