Manitou Minute MRD TPC 2008
Сообщение #301548 » 10.05.2015 21:03
красное кольцо останавливалось на 5 по часовой стрелке, теперь на 6(
Парни, привет. Внезапно перестала работать блокировка вилки и одновременно добавился один шаг хода кольца блокировки. Ход самой вилки заметно тяжелеет при включении блокировки, но не блокируется. Есть варианты? \ Ктонить сталкивался?
Сабж:
Ход: 130 мм
Воздух в обеих ногах
Регулировка отскока, сжатия, давления воздуха
Картридж TPC
Шток: Алюминий 1 1/8"
Корона: Полированный алюминий, полая
Ноги: 32 мм, алюминий, золотистое анодирование
Штаны: Магниевый сплав
Крепление тормоза: Post Mount под диск,
максимальный размер диска 210 мм
Крепление колеса: Стандартные дроп-ауты 9мм или ось 20 мм
Размер колеса‚ дюйм: 26
Цвет: Серо-синий
Вес‚ гр.: 1530
вид
Evdemon
Вел: Самсобрал
Сообщение #301550 » 10.05.2015 21:28
Evdemon
Вел: Самсобрал
Сообщение #301572 » 11.05.2015 12:10
Evdemon, дак как? починил?
axela
Вел: gffdg
Сообщение #301578 » 11.05.2015 14:19
Ни фига, порылся и понял, что необходимо для норм сервиса вилки некоторое кол-во оборудования, кот. у меня нет( Наверное отдам в спец. сервис, а жабу застрелить придется)))
Evdemon
Вел: Самсобрал
Сообщение #301653 » 12.05.2015 21:42
отпишись пожалуйста как вылечат, ок? :) думаю, многим будет интересно...
axela
Вел: gffdg
