Ребята очень нужен совет!!! Непонятный звук при езде на Scott Aspect 650
Сообщение #301605 » 12.05.2015 01:32
Добрый день друзья !!!
Очень нужен Ваш совет! Приобрел Scott Aspect 650 и не понимаю, что за ерунда творится.
Проблема следующая: При разгоне от велосипеда треск, как будто что то задевает от колесо, хотя ничего не задевать не может и расстояние между дисками и тормозными накладками нормальное. Что это может быть?
Andrei
Вел: Scott Aspect 650
Сообщение #301610 » 12.05.2015 03:14
опиши нормально ситуацию, что ты как 12-тилетний :)
откуда треск идет? колеса когда крутишь на месте - трещит? какое колесо?
только когда педали крутишь трещит?
вероятнее всего в каретку песок или пыль попали и потрескивают.........
Сообщение #301612 » 12.05.2015 08:14
Ситуация следующая:
Откуда точно идет трех не понятно ( он слышен только на ходу при быстром ускорении) Треск идет или из под заднего колеса или из под педальной втулки.
На месте педали крутишь не трещит и на маленьких скоростях не трещит.
Велик только забрал из магазина по песку еще не ездил.
Andrei
Сообщение #301623 » 12.05.2015 12:46
похоже с каретки звук. по песку не обязательно ездить..мелкая пыль может давать хруст, у меня такое было - ниче страшного, оно похрустит и пройдет.
возможно причина в другом, посмотрим, какие версии тут еще скажут..
отвези велик в магазин, пусть они глянут переберут, он же на гарантии
Сообщение #301625 » 12.05.2015 13:02
2111212 писал(а):отвези велик в магазин, пусть они глянут переберут, он же на гарантии
Плюсую. а то по интернету тяжело велосипеды лечить.
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #301626 » 12.05.2015 13:17
100% назад в магазин везите, пусть там разбираются.
screamz
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71
Сообщение #301637 » 12.05.2015 17:09
Попробуй подседельный штырь вытащить из трубы подсидельной и почистить от пыли, и зажим тоже. У меня такое было, ну очень похоже, тоже не мог понять откуда треск, привёз в сервис и Саша xbz06ee за полминуты всё устранил :).
amix
Вел: Gary Fisher Marlin 29er
Карма: 33
Сообщение #301656 » 12.05.2015 21:54
+1111(знал бы как поставить плюсы- поставил бы :) ) Ребята правильно говорят, вел на гарантии - вези на гарантию! Токо отпишись пожалуйста в чем была причина,ок? может другим пригодится :crazy:
axela
Вел: gffdg
Сообщение #301672 » 13.05.2015 09:22
Друзья,
Спасибо за дельный сове, так и сделаю на выходных. О результатах обязательно отпишусь.
Andrei
Сообщение #301684 » 13.05.2015 16:51
Andrei писал(а):Добрый день друзья !!!
Это же типичный звук не закрученной каретки , была такая же проблема как -то долго не мог понять тоже откуда треск , то ли вилка то ли с заднего колеса , то ли каретка, звук во основном появляется при сильно нагрузке на каретку, т.е при езде в гору и как вы описываете при разгоне( когда налегаешь на педали), устранение проблемы решается простым способом , полностью откручиваешь каретку выставляешь в норм положение , просто пошевелив без люфтов , и хорошо затягиваешь обратно кареточным ключем , звук должен пропасть , если уже не помогло , то дело в самой каретке.В моем случае хватило просто подтянуть каретку , предварительно не отпускав т.к. была не дотянута.В магазине там где брал тебе это сделать должны бесплатно по гарантийному ТО.Всего доброго.
Lichter
Сообщение #301730 » 14.05.2015 01:27
Lichter, очень вероятно! поддерживаю.
Сообщение #301733 » 14.05.2015 08:06
Lichter,
Устранение проблемы решается просто-человек едет в магазин и там ему подтягивают узлы.Механики сами разберутся что к чему.
Да это и не проблема вообще.
Andrei,
Смотри,чтобы в магазе с тебя деньги не брали.Это все бесплатно делается на недавно купленных велах и входит в гарантийное обслуживание.
На первых порах у многих такое-там что то подтянуть-там что то настроить.
Потом все нормально должно быть.
Сообщение #301772 » 14.05.2015 18:25
У меня похожая проблема, но звук идет от вилки. И тоже в основном когда вкручиваю. На месте если велик потеребить, тоже иногда щелчок слышно. Штаны снимал, чистил, смазывал, ничего не поменялось. Ногу не разбирал. Я тут когда-то тему уже создавал, но никто не ответил.
You'll never walk alone!
Valtasaar
Вел: Merida Crossway
Сообщение #301781 » 14.05.2015 21:42
Valtasaar писал(а):У меня похожая проблема, но звук идет от вилки. И тоже в основном когда вкручиваю. На месте если велик потеребить, тоже иногда щелчок слышно. Штаны снимал, чистил, смазывал, ничего не поменялось. Ногу не разбирал. Я тут когда-то тему уже создавал, но никто не ответил.
Бывает и такая проблема ,если уже перебирал тем более и если треск идет в вилке , то тут страшного ничего нет , кроме самого звука , этот звук обусловлен выпрямлением пружины в пружинно-эластомерных вилках.При переключении на жесткий/мягкий режим вилки, пружина просто выпрямляется создавая такой неприятный звук.У моего друга вилка типа РСТ где в одной штанине стоит амортёр маслянный , а в другой регулируемая пружина тоже такая проблемка иногда бывает.Но и если уж сильно надоел звук , то можно и заменить в этой штанине это дело , на то , что будет работать без треска.Хотя звуки это штука тонкая один друг тоже не мог понять , что щелкает , ему это дико не нравилось , оказалось била рубашка по раме иногда :) Но пока он нашел в чем причина много усилий потратил:)
Lichter
Сообщение #301807 » 15.05.2015 12:55
Lichter, тогда может попробовать проставочку под пружину воткнуть?
Valtasaar
Сообщение #301861 » 16.05.2015 00:29
Valtasaar писал(а):Lichter, тогда может попробовать проставочку под пружину воткнуть?
Дело не в проставочке , а в том что пружина вращаеться и дает щелчек при выпрямлении ,прокрут и окончание пружины дает щелчек.
Lichter
Сообщение #302579 » 01.06.2015 10:40
Может имеет смысл резинку подложить, типа прокладки или колпачек? :oops:
axela
Вел: gffdg
