есть небольшой люфт кассеты
Сообщение #303735 » 07.07.2015 20:09
Присутствует люфт если качать всю кассету за звездочки влево и право, нормально ли это?
Должен ли быть вообще люфт? :?
Последний раз редактировалось mtbvovan 28.01.2017 21:10, всего редактировалось 1 раз.
mtbvovan
Вел: двухколёс
Сообщение #303738 » 08.07.2015 01:01
У меня люфт присутствует и проблем не создаёт
Gaia_
Вел: GT Force 3.0 (2012)
Сообщение #303741 » 08.07.2015 11:50
Нужно определить, действительно ли это люфт кассеты или барабана. Для этого лучше снять кассету. Если барабан, то надо чинить, либо менять, в зависимости от втулки.
Сообщение #303745 » 08.07.2015 13:47
проблем при езде не создает, просто при чистке звезд и цепи заметил такую особенность, раньше думал, что кассета должна сидеть как приваренная.
mtbvovan
Вел: двухколёс
Сообщение #303746 » 08.07.2015 19:40
небольшой люфт был с самого начала у барабана и он допустим
Сообщение #308052 » 28.07.2016 20:05
перечитал кучу инфы, оказывается это нормально для большинства кассет, как дорогих так и дешевых
mtbvovan
Вел: двухколёс
Сообщение #308340 » 06.09.2016 20:52
Если крутить педали и смотреть на кассету и будет заметен не большой люфт( ход всех звезд влево-вправо), это считает нормой , так как к добавлению профилированным зубцам звезд кассеты помогает при переключении скоростей.
IGORYN
Вел: ДРЫШПАК
Сообщение #308349 » 08.09.2016 09:50
IGORYN писал(а):ход всех звезд влево-вправо), это считает нормой , так как к добавлению профилированным зубцам звезд кассеты помогает при переключении скоростей.
нужно подсказать инженерам , чтобы они сразу виляющие втулки проектировали :)
также можно сделать и виляющую систему шатунов, ну чтобы спереди лучше переключало :)
Под музыку серебряных спиц...
Iron Horse
