Завывает задний тормоз.Что делать?
Сообщение #303928 » 17.07.2015 20:55
Итак,имеем гидравлику Тектро.Ротора-родные.Передний-вопросов не имею,и тормозит нормально,и тих,аки лесное озеро.
С задним-беда.При торможении на большой скорости-все нормально,но как только скорость падает до 10-15 км/ч-авария.
Эта сволота воет так,что аж в заднице свербит (не шутка-вибрация передается по раме в седло...ну,и дальше.Ощущения реально очень неприятные...).
Я пробовал уже все:и мыл его,и наждачной шкуркой глянец сбивал,и колодки тер-нифига не помогает.
Сменил на другой (в магазине купленный,с круглыми дырдочками)-вой пропал.Но он,видимо,более тонкий-на шипастой резине колесо "рычит"-ротор очень паскудно звенит,задевая колодки.Сейчас поставил родной-звон пропал,но появился старый добрый вой.Внешне ротор целый,дефектов и повреждений не имеет.
Что еще можно сделать?
Дьявол кроется в деталях
Krisolov
Сообщение #303939 » 18.07.2015 16:49
Krisolov, ротор не кривой? колодки и машинка ровно выставлены? болтики затянуты?
axela
Вел: gffdg
Сообщение #303945 » 19.07.2015 12:22
Krisolov, посмотри еще тута - http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=136&t=143738
axela
Вел: gffdg
Сообщение #303955 » 19.07.2015 22:47
Ротор ровный.Износа на нем нет-пробег смешной.Тормоз отрегулирован,крепления затянуты.
Насчет резонанса-думал,но как бороться-непонятно.
В явлении виновен именно ротор-при установке другого ротора эффект пропадает.
Есть еще мысля поменять местами передний и задний,они идентичные.Если эффект пропадет-то виновен ДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ротор.Если нет-то причина-в форме ротора...отверстия или хрен там его знает что...
Krisolov
Сообщение #303957 » 20.07.2015 10:14
Да, вполне возможно, что именно ротор - причина бага. Хорошая мысль - поменять местами ротора! И на всякий случай посмотри: не затирает ли ротор сам калипер(такое тоже бывает...)
axela
Вел: gffdg
Сообщение #303959 » 20.07.2015 11:44
Не затирает.Четко посередине.
При зажатии тормоза ротор не отклоняется-обе колодки работают ровно.
Krisolov
Сообщение #303960 » 20.07.2015 13:43
Krisolov, еще читал на ХТ, что бывает один поршень не дожимает(где-то подклинивается), хотя в сборе с ротором визуально не скажешь(без него видно)...но ты писал, что с другим ротором проблема решается...значит - ротор?
axela
Вел: gffdg
Сообщение #303975 » 20.07.2015 21:33
Сегодня не было времени поменять роторы местами.Сейчас перекину-завтра попробую.
Krisolov
Сообщение #304006 » 22.07.2015 00:15
Ну,попробовал.После перемены роторов местами стало еще хуже-задний воет уже и на большой скорости.Сегодня практически им не пользовался.Думаю,что сие есть следствием непритертости колодок.
Интересно,замена роторов на приличные решит проблему?
И еще,так.кстати-очень подмывает заменить родные пружинки между колодок на более сильные.Задрало это все хозяйство тарахтеть на ходу...катаюсь,как человек-оркестр..."дринь-бздынь" bezbash
Krisolov
Сообщение #304020 » 22.07.2015 12:55
Krisolov, ротор грязный...? :? испачкал колодки....? :?
axela
Вел: gffdg
Сообщение #304025 » 22.07.2015 15:06
axela
Вел: gffdg
Сообщение #304058 » 23.07.2015 22:40
Ротор в едкой щелочи час пролежал-следовательно,чист.
Колодки-визуально без загрязнений.Зачистил.
Вне зависимости от ротора (что один ставлю,что другой)-воет препаскудным образом.
Снятый сзади ротор на переднем тормозе ведет себя отлично.
Krisolov
Сообщение #304059 » 23.07.2015 22:52
Krisolov, попробуй прокалить на газу колодки.
AndreiАндрей
Вел: Scott Scale 40 custom
Сообщение #304104 » 26.07.2015 21:09
+!!! прокалить колодки!!!
держать над огнем 1 мин. затем оттереть чистой сухой тряпкой! ротор обезжирить и высушить!
2 раза так делал-помогало!
Krisolov, торможение на визжащем тормозе меньше? если да то прокалить колодки
rum
Сам ты женщина!
Вел: SCOTT sсale 50(солянко)
Сообщение #304107 » 26.07.2015 23:03
rum писал(а):+!!! прокалить колодки!!!
Кс-ти у меня таже канитель с задним тормозом, у меня Tektro twin pistons, попробую сегодня по твоей методе, завтра с утра как раз ехать надо, заодно и потестить получиться.
Jak
Вел: Corratec C29 custom
Сообщение #304119 » 27.07.2015 19:43
Таки да, по подсказке rum, вчера прокалил колодки на газу, сегодня дне затестил тормозит как вкопанный, до этого полностью ротор не хватало и была вибрация, спасибо за подсказку! :beer:
Jak
Сообщение #304127 » 28.07.2015 13:30
Интересно, решилась ли проблема у ТС... :?
axela
Вел: gffdg
Сообщение #304136 » 28.07.2015 21:21
Tektro twin pistons
Ага,они самые.
Сегодня баллон заправил-завтра "прокопчу" колодки,раз уже ничего не остается.
Сегодня все равно дождь,визжат оба тормоза...
Krisolov
Сообщение #304160 » 29.07.2015 21:08
tektro были у меня такие, заменил на авид, тоже постоянно проблемы с ними были
Liam
Вел: говноspoкe
Сообщение #304162 » 29.07.2015 22:05
Ну,проблема решилась.
Снял колодки,прокалил-они и посыпались к х...ям...пальцем тру-порошок сыплется.Интереса ради собрал тормоза-тормозит гадко,и с паскудными звуками.
При разборе полетов было обнаружено еще и отслоение фрикционной массы от стальной основы,вкупе с расслоением самой массы.
А поскольку я человек прилежный-прокалены были обе пары колодок.То есть теперь буду искать два комплекта.
Уже предвижу,что колодки-большая редкость,такие "только у Майкла Джексона" и так далее.
Krisolov
