Нужно ли менять кассету?
Сообщение #309712 » 21.03.2017 01:39
Здравствуйте. Ситуация такая: решил поменять цепь, так как старая уже прилично растянулась, но новая цепь на кассете начала проскакивать. После десятка км проскакивать престала, но меня терзают смутные сомнения... Может, стоит и кассету сменить?
Вот фото кассеты (я очень хреновый фотограф):
https://yadi.sk/i/cDUkn_HL3GBshv
https://yadi.sk/i/H_LsiQL23GBsd6
https://yadi.sk/i/G3_3Ydqu3GBsmp
https://yadi.sk/i/4YMtXhN43GBsnX
https://yadi.sk/i/XvlO6-VY3GBsoY
https://yadi.sk/i/e0AVlWRE3GBsq2
https://yadi.sk/i/cFpWiOzD3GBsrH
https://yadi.sk/i/e5RREjIr3GBss8
https://yadi.sk/i/wAomx7Qe3GBsty
https://yadi.sk/i/bVem9yXR3GBsuj
https://yadi.sk/i/z9okAK0U3GBsv4
https://yadi.sk/i/e9BHLWiI3GBsvK
Мне кажется, что износ невелик, но...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #309714 » 21.03.2017 06:36
менять имеет смысл если передние звезды совсем новые, чтобы не подвергать их ускоренному износу вытянутой цепью. если же зведочки спереди уже катались какое-то время на изношенной трансмиссии + если получилось цепь притереть, то менять смысла пока не вижу.
я бы еще взял парочку цепей, аналогично сразу прикатал бы их и в дальнейшем менял бы их по кругу, до полного износа всей трансмиссии.
Чел
Карма: 31
Сообщение #309715 » 21.03.2017 09:10
Вторая цепь - на подходе... Спасибо за совет)
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #309718 » 21.03.2017 18:39
можно было еще на старой цепи тыщ 10 отходить, а потом все сразу заменить вместе с передними звездами.
какой пробег на первой цепи и кассете был, если не секрет
Сообщение #309719 » 21.03.2017 19:40
Кассета ещё не плоха.
screamz
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71
Сообщение #309721 » 21.03.2017 22:11
2111212 писал(а):можно было еще на старой цепи тыщ 10 отходить, а потом все сразу заменить вместе с передними звездами.
Всего гонял на ней где то тыщ 5-6км (может и больше, вечно забывал показания одометра вбивать, когда батарейка садится)
Собственно говоря, меня смутило то, что замер штангелем цепи показал 121,4, а систему и кассету рекомендуют менять уже при 120,9. На системе я заменил среднюю звезду, большая и малая как новые, а вот с кассетой вопрос. Вроде как износ цепи большой, а кассета не выглядит сильно изношенной. И еще смутило то, что , как свидетельствуют отзывы в интернете, новая цепь на старой кассете прирабатывается до 100-150км, и только потом перестает проскальзывать, у меня же это заняло километров 5-8. Поэтому сделал вывод, что кассета в норме, а цепь.. ну, чота она растянулась, но не сьела кассету. И решил , вот, тут спросить)) :pardon
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #309724 » 22.03.2017 00:11
m03g0ed, понятен твой опыт, эксперементируй, бро :)
Сообщение #309725 » 22.03.2017 10:42
Какая модель цепи и кассеты интересно?
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #309726 » 22.03.2017 13:02
Кассета - olivio, цепь деор
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #310157 » 07.05.2017 01:10
есть такая схема.
Как показал опыт на одной кассете можно сносить 2-3 цепи если менять цепи через небольшие промежутки (не помню точно в км).
Спереди - всё по разному - зависит от того, как часто переключаете.
Ну а по сутм - кассета ещё много км откатает.
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
