Настройка велокомпьютера
Сообщение #312546 » 27.04.2018 15:51
Доброго всем )
Помогите настроить это чудо техники! :?:
Заменил батарейку со всеми вытекающими последствиями. Ну я как законопослушный гражданин полез в инструкцию смотреть че там как. Там особо ничего не написано, одни картинки. В общем ввел я длину окружности колеса из таблицы, которая в инструкции. Поехал покатаццо и через 10 км. увидел что комп показывает пройденное расстояние в где-то в два раза меньше :shock:
Ну, думаю, длина неправильная. Подошел с научной точки зрения. Измерил диаметр. Высчитал длину по всем известной формуле. Значение получилось отличным от табличного в большую сторону. Тесты на дороге не показали значительных изменений.
Потом решил измерить длину дедовским способом, обмотав колесо веревочкой ( :facepalm: ). Расстояние получилось на 1,5 см. больше чем до этого. Не существенно. Показания сильно не изменились.
Вот и что я делаю неправильно?
Я уже думаю может за зиму там этот дохленький проводок иссохся. Тогда второй вопрос: как проверить целостность проводки, если связь с компом все таки есть?
You'll never walk alone!
Valtasaar
Вел: Merida Crossway
Сообщение #312548 » 27.04.2018 19:07
км/ч стоят?
магнит хорошо виден датчиком, не сбился?
Модель бы написал велокомпа.
А с чем не совпадает?
Сообщение #312549 » 27.04.2018 19:34
Goragor, блин, дружище :friends:, с меня пивас :beer:
Там мили стояли, не заметил :facepalm: Хотя по дефолту км/ч. Как я туда клацнул х.з.
Я уже начал думать, что умственно деградирую :roll:
А я вчера еду по накатанной дорожке, на спидометре 22. Думаю, что же за фигня такая, здесть 35 км/ч. должно быть :lol:
Valtasaar
