Кассета Аливио ВС Срам ???
Сообщение #37643 » 15.03.2009 22:59
Вообщем интересует пару вопросов:
Какая кассета лучше, Аливио или в этом же ценовом сегменте Срам?
И какие 8-ск цепи лучше, шимано или срам (в ценовом сегменте до $25) ? :crazy:
Сообщение #37644 » 15.03.2009 23:04
я юзаю сейчас на 9ке касету срам и две цепи уже использовал шимано\срам. На втором веле стоит касета срам цепь шимано. все не самого высокого уровня. 9рик шимано и касета и цепь уровня деор, срам ХЗ какого уровня.
разницы как по мне ваще никакой. считаю можно не заморачиваться
Сообщение #37645 » 15.03.2009 23:07
в равнозначных линейках срам выходит дешевле чем шимано.
Сообщение #37646 » 15.03.2009 23:10
интересуют кассеты и цепи только под 8 звезд
Сообщение #37647 » 15.03.2009 23:10
В пределах одной цены разницы не будет никакой.
Тем более Alivio.
Roman
Сообщение #37650 » 15.03.2009 23:26
Вообще шестеренки срама значительно легче чем у шимы(не только на дорогих но и на простых моделях), по износу вроде тоже подолговечнее, но хуже качество переключения(не так классно сконструированы "канавки" как на ГиперГлайде от шимы ), хотя это не так уж и заметно
Вобщем советую Срам, а если и по цене так же или дешевле то тем более бери СРАМ :o Это о кассете.
По цепям ничего не скажу, пользуюсь только КМЦ :)
Михаил
Карма: -2
Сообщение #37659 » 15.03.2009 23:52
срамовские цепи с замком, это большой плюс :o
Bars
Вел: Litech Mg Team
Сообщение #37661 » 15.03.2009 23:58
срамовский замок уживается с шиманошными цепями
Сообщение #37665 » 16.03.2009 00:43
+1. стоит шиманошная цепь со срамовским замком.замок подходит на все цепи.на каждом замке написано под какую систему предназначен 9-рик,8-рик....
Alex
Вел: FRW
Сообщение #37667 » 16.03.2009 01:39
у меня pc 68 цепь и pg 850 кассета. претензий не имею. прожили год и еще проживут столько же.
Сообщение #37668 » 16.03.2009 10:16
Михаил писал(а):По цепям ничего не скажу, пользуюсь только КМЦ
А почему тебе нравится КМЦ? Она меньше тянется, дешевле стоит?
Сообщение #37671 » 16.03.2009 11:27
дешевле стоит.насчет тянется скажу-я кмц растянул только за одну поездку в славяногорск!
Сообщение #37675 » 16.03.2009 11:48
у меня кассета Аливио + переклюк и манетки Аливио. всё работает как часы 8-)
вопрос к знатокам: как скажется на качество переключения скрещивание Шимано со Срамом? есть ли какая-то особенность зубьев кассет и цепей, из-за которой шимано-шимано и срам-срам работают лучше чем шимано-срам или срам-шимано?
и вопрос №2: как будут работать на 8ск кассете (шимано/срам), 8ск манетках Аливио (и 8ск цепи) такие 9ск переключатели как Деор, ЛХ, Х5 и Х7 ? будут ли проблемы из-за того, что 8ск цепь толще, или из-за кассеты/манеток?
Alexey_st, у тебя ж Деор сзади на 8ск кассете. как ощущения? перестало ли стрелять?
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #37680 » 16.03.2009 12:03
у шимано шаг переключения 2:1 а у срама 1:1. вывод:качество переключения от
скрещивания Шимано со Срамом будет стремиться к нулю(математическим языком)
ответ на вопрос №2: задний переключатель(9-рик) будет работать с 8-риковой кассетой,если манетки останутся на 8-speed. будет он работать и при 9-speed манетках,но одна скорость будет теряться где-то внутри кассеты,НО с кассетой обязательно должна идти равнозначная цепь: 8-8, 9-9.
Сообщение #37681 » 16.03.2009 12:04
С манетками аливио и восьмириковой цепью задний переклюк Деор, ЛХ и выше будет работать нормально. Срам Х5 и Х7 работать не будет.
Передний переклюк лучше оставить Аливио, с восьмириковой цепью лучше не будет.
Сообщение #37683 » 16.03.2009 12:07
Running Stream, сзади где деор - полный порядок.
А стрельба у меня была на передних звездах, причина ее так мне и не известна
Сообщение #37689 » 16.03.2009 12:36
petroff писал(а):будет он работать и при 9-speed манетках,но одна скорость будет теряться где-то внутри кассеты
Работать не будет так как растояние между звездами у 8-ка и 9-ка разное, можно будет нормально настроить более менее нормальное переключение на крайних звездах а на центральных цепь будет стрелять и щелкать пытаясь то заскочить на звезду то соскочить с нее.
Сообщение #37693 » 16.03.2009 13:41
aid,не только будет работать, но и РАБОТАЕТ!!! у меня на гарике стоят манетки ДЕОР(9-рик),сзади переключатель оливиа,кассета срам850 и цепь срам870.езжу на нем в гараж практически каждый день,нигде ничего не щелкает и не стреляет!!! :P
Сообщение #37696 » 16.03.2009 14:44
Странно :? должен быть какой нибудь дискомфорт ведь даже на в-8-х манетках и 8-й касете при не совсем правильной настройке ухо начинает резать пративный шелест цепи которая не совсем на своем месте, а здесь целая звезда потерялась :roll: тоесть на какой то стадии например при переключении с 4-й звезды на 5-ю цепь наиболее нестабильна на 9-х манетках я это представляю так на манетке деление стоит 4 звезды цепь тоже на четвертой звезде но немного переклюк не дотянул цепь, щелкаем на 5 но ничего не происходит но перелючатель сдвинулся цепь пытается перескочить но увы, вкючаем 6 цепь перескакивает на 5-ю звезду, но и там ведет себя не идеально так как чуть чуть преклюк перетянул.
короче работа далека от идеальной. (все это происходит потому что толщина 8-й касеты и 9-й одинаковая) это описано для случая когда переклюк настроен так чтобы обеспечивать нормальную работу на крайних звездах тоесть тоесть значению на манетке 1 состветствует 1 звезда значению 9 8-я звезда, если настраивать по другому тое сть 1-1 8-8 будет еще хреновей. Лично я люблю когда все работает без посторонних шумов и ложных перелючений, через пару дней такой работы пошел бы за 9-й касетой.
Сообщение #37700 » 16.03.2009 15:06
дискомфорт состоит только в том,что в середине при преключении с повышенной на пониженную приходиться два раза щелкать манеткой,но это легко решается дожатием клавиши. как только цепь пекинута на звезду, она уже никуда не стремится перепрыгнуть или соскочить.посторонних шумов не наблюдается,а те кто меня хорошо знают, знакомы с моей нелюбовью к посторонним звукам на байке...
