Посоветуйте что лучше взять из тормозных систем
Сообщение #40038 » 08.04.2009 15:27
мой выбор между
Avid 2009 Juicy 3 (http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4000)
и
Avid 2009 Juicy 5 (http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=3999) ...
нужны задние тормоза... желательно гидравлика... посоветуйте что лучше, может свой вариант... катаю, можно сказать, фрирайд =) всем спасибо :)
Alex Stifler
Сообщение #40056 » 08.04.2009 16:40
как владелец Juicy 3 ,скажу что тормоза свои деньги отрабатывают.тормозят плавно,вес относительно небольшой...хотя я бы конечно посоветовал седьмые.
п.с. если с гидрой не сложится,у меня завалялся вв5 задний.
Сообщение #40057 » 08.04.2009 16:41
ясный пень 5е) и с роторами по 7" раз фрирайд катаешь)
про преимущества могу сказать - из полезных тока поворотная гидролиния на калипере
Сообщение #40064 » 08.04.2009 16:51
ну а разница между 5м и 3м сильно ощутимая?
Alex Stifler
Сообщение #40067 » 08.04.2009 16:55
пятые более резкие в торможении.
Сообщение #40093 » 08.04.2009 20:03
Если вес не столь важен то Avid Juicy 5. :o
плюсы:
1-мощность достаточная
2-удобная регулировка калипера с помощью конических шайб
3-две подвижные колодки
минусы:
1-неудобная регулировка ручки, но я редко настраиваю.
2-со временем ручка разбалтывается так как втулки скольжения, но я решил эту проблему.
3-скрипят колодки в дождь но это проблема по отзывам у всех тормозов с металлизированными колодками.
Тормоза прослужили 12825км и продолжают работать но пришло время менять колодки, недавно получил керамические колодки Alligator, посмотрим как они в деле.
Сообщение #40097 » 08.04.2009 20:33
petroff писал(а):пятые более резкие в торможении.
ну это если я понял ведь можно настраивать на тех и на тех...
Alex Stifler
Сообщение #40100 » 08.04.2009 20:49
Alex Stifler
Мощность на гидравлических не настраивается, ход ручки и все. У всех моделей гидравлических тормозов идет разброс мощности в ту или иную сторону. Бери 5 однозначно.
Сообщение #40101 » 08.04.2009 21:06
просто разница в стоимости не маленькая - с ротором 160 разница 30 $ а с 203 - разница 40 $ ... вот и думаю :?
Alex Stifler
Сообщение #40102 » 08.04.2009 21:08
Alex Stifler, а у тя рама выдержит 203мм??
Сообщение #40108 » 08.04.2009 21:27
это не знаю... я пример привел... про раму я потом уточнял бы...
Alex Stifler
Сообщение #40109 » 08.04.2009 21:27
рама GT Chuker 2008 г.
Alex Stifler
Сообщение #40114 » 08.04.2009 21:36
или же появился выбор еще и между
Avid 2009 BB7 Mountain
(http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4003)
В общем у меня стоят ПРомакс -не тормаза - а ужас! :mrgreen: Ну и когда торможу - нужно всей клешней давить чтобы нажалось... а мне нужны такие, чтобы легко можно было нажать, чтобы одним пальцем при нажатии колесо блокировалось :)
Alex Stifler
Сообщение #40120 » 08.04.2009 21:58
Насчёт 3 ничего не скажу, не пробовал, а Jucy 5 со 185 мм роторами юзаю больше года. Отличные тормоза! :o
VL писал(а):плюсы:
полностью согласен
VL писал(а):минусы:
настраивается 1 раз и забывается об этом, так что это не проблема
VL писал(а):2-со временем ручка разбалтывается так как втулки скольжения, но я решил эту проблему.
Я с таким не сталкивался.
VL писал(а):3-скрипят колодки в дождь но это проблема по отзывам у всех тормозов с металлизированными колодками.
Так и есть, но по моему это не такая уж и проблема, снижения качества торможения под дождём не замечал.
Сообщение #40123 » 08.04.2009 22:25
эээээ. у меня еще проблема? Зади ротор с Шлицевым креплением (шимано) =( чтобы авид поставить, прийдется втулку менять, или тот ротор подойдет под тормоза Авид?
Alex Stifler
Сообщение #40134 » 08.04.2009 23:05
Проблема возможно появилась из-за падений, иногда ручкой прикладывался об землю, люфт был небольшой и на кочках появлялся шум. Решил проблему очень просто при разборке я вытянул ось и капнул немного супер клея и растер равномерно по поверхности после этого люфт исчез.
Проблем в торможении под дождем также не замечал, но невыносимый писк... :roll:
Сообщение #40136 » 08.04.2009 23:09
Alex Stifler,ЧТОБ ОДНИМ ПАЛЬЧИКОМ ТОРМОЗИТЬ-ТОЛЬКО ГИДРА!
авиды славятся тем,что убивают ротора других производителей,но могут с ними работать.если ездить будешь фрирайд-однозначно 5,если иногда трошечьки и по деньгам напряг-бери 3. перья на чакере должны дкржать 203мм,но точнее узнать лучше на сайте производителя
ПЫ.СЫ. И КУДА КАК ВАЖНЕЕ ДЛЯ ФРИРАЙДА ПОСТАВИТЬ ГИДРУ ВПЕРЕДИ,НЕЖЕЛИ СЗАДИ!
Последний раз редактировалось petroff 08.04.2009 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #40137 » 08.04.2009 23:09
Alex Stifler
Мне вот просто интересно. А не пробовал тут тесты смотреть по тормозным системам?
Или я зря их тут сканю с немцев и выкладываю?
Сообщение #40139 » 08.04.2009 23:15
Alex Stifler писал(а):эээээ. у меня еще проблема? Зади ротор с Шлицевым креплением (шимано) =( чтобы авид поставить, прийдется втулку менять, или тот ротор подойдет под тормоза Авид?
Зачем? Оставь ротор Shimano или ищи переходник centerlock на IS 6 болтовый стандарт.
Сообщение #40141 » 08.04.2009 23:19
Действительно. Вот тест который Олег отсканировал http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=2354.
