Задний переключатель.
Сообщение #2404 » 10.09.2007 13:16
Во время поездки обратил внимание на несоответствие между установленной скоростью и прилагаемыми усилиями. После поездки выяснил, что на заднем переключателе первая скорость на манетке соответствует второй звезде и т.д. Но переключения чёткие. На первую звезду цепь не закидывает, на последнюю не знаю, во время поездки, при тех условиях не было необходимости включать, а глюк обнаружил уже возле дома.
С индексными переключателями я до этого не сталкивался. Почему такое могло произойти? Тросик вытянулся?
velo-don
Сообщение #2406 » 10.09.2007 14:14
velo-don писал(а): Почему такое могло произойти? Тросик вытянулся?
Вполне возможно. Для лечения покрути барашек на перекидке для большего натяжения тросика, второй момент с барашком на самой манетке - тоже натянуть. Если будет недостаточно - придется отпускать трос и заново натягивать (обычно барашка хватает).
Глянь здесь - может поможет.
Еще как вариант - погнута серьга. Однако она чаще гнется во внутрь, так что вероятность вытянувшегося тросика больше :)
P.S. Кстати, а раньше переключалось на эту передачу?
Сообщение #2415 » 10.09.2007 18:33
Я так понял , что индексом ты называешь триггер. В рубашке перед переключателем грязь. Удали и будет работать.
Сообщение #2417 » 10.09.2007 19:12
Head писал(а):P.S. Кстати, а раньше переключалось на эту передачу?
Да. Точно знаю. Когда мыл велосипед переключал.
velo-don
Сообщение #2418 » 10.09.2007 19:14
олег писал(а):В рубашке перед переключателем грязь. Удали и будет работать.
Я обязательно проверю. А разве грязь может дать такие симптомы?
Ведь переключение чёткое, а гряз, насколько я понимаю, затрудняет движение троса, что вызывает запаздывание при переключении.
velo-don
Сообщение #2419 » 10.09.2007 21:21
идет окисление тросика в рубашке. Он работает. но коэффициент трения больше. В результате лишний щелчек на триггере.
Я не настаиваю на точном диагнозе, но чаще всего так и бывает.
Даже после мойки вела вода затекает по тросу в рубашку и с собой тянет туда микрогрязь. надо там тоже протирать. И не забудь после чистки смазать там тросик.
Сообщение #2429 » 11.09.2007 08:58
Всем спасибо за помощь.
Я вчера поздно приехал домой. Поэтому всё толком проверить не успел. Рубашку пока не почистил.
Прежде всего, я убедился, что 8-ая скорость включается нормально. Скорости в диапазоне 2-8 включаются чётко, без запаздываний. Всё внимательно осмотрел. Видимых повреждений нет. Ничего не открутилось.
Натянул трос. Стало нормально переключаться, но задний переключатель стал цеплять за спицы. Ну это я быстренько отрегулировал. Сейчас всё работает.
Так и не понял причины.
velo-don
