и снова Cannondale IQ 118, запуск в работу, настройка
Сообщение #47808 » 03.06.2009 07:58
Ребят, я понимаю, что кто-то имеет бОльший опыт и практику использования вело оборудования
прошу тапками не кидать...
мной многострадальный компутер Cannondale IQ 118 не желает запускаться, причем по инструкции я его прикрутил, повернул к спицам, куда магнит поставил
магнит проходит в 5 мм от снимателя на вилке, но все равно информация не снимается и компьютер не работает..
что это может быть? может должна произойти синхронизация компутера со снимателем или еще что?
Texis
Вел: Cannondale/Scott
Карма: 232
Сообщение #47819 » 03.06.2009 10:48
Либо магнит не правильно установлен ,либо батарейка здохла :crazy:
felix
Вел: Scott scale 30 custom
Карма: 12
Сообщение #47824 » 03.06.2009 11:39
Если нет показаний компьютера, то:
1) компьютер проводной или радио?
если радио, то может действительно батарейка села на датчике, проверить надо
2) магнитик должен стоять напротив рисочки, не ниже не выше, а напротив.
на некоторых комьпютерах есть функция включения по секундомеру, но это обычно на старых
Danko
Сообщение #47841 » 03.06.2009 12:38
что самое смешное, батарейку заменил, сам комп работает, время там показывает и т.д.
а сниматель (беспроводной) не считывает инфу с магнита, магнит висит на спице в 5 мм от снимателя, прямо по центру "крыла" снимателя. ближе поставить не могу, ибо при вращении колеса, магнит начинает цеплять сниматель((
Texis
Карма: 232
Сообщение #47843 » 03.06.2009 12:42
я считаю, что 5 мм это много, надо малость поближе магнит поставить. спустив датчик ниже по ноге вилки. ну и магнит естественно снизить. или под датчик полдложку сделать. я както подкладывал две водопроводные прокладки нужной мне толщины и все заработало.
Сообщение #47845 » 03.06.2009 12:49
Texis писал(а):что самое смешное, батарейку заменил, сам комп работает, время там показывает и т.д.
...ну имееца ввиду батарейка на передатчике (проверь)....ну и 5 мм зазор имхо многовато ....если зазор меньше не ставица ,тогда ставь магнит и передатчик не параллельно колесу , а под углом (хотя фиг его знает какая там у тя конструкция)
Приезжай седня на МТБС....разберемся)))
felix
Карма: 12
Сообщение #47846 » 03.06.2009 12:50
ну по инструкции написано, что снимает инфу до 2 см
фиг его знает, попробую вплотную подвести, но тогда риск сорвать магнит, точнее зачепить его снимателем и развернуть в другую сторону на ходу...
Texis
Карма: 232
Сообщение #47847 » 03.06.2009 13:01
Я в инструкции вижу, что магнит надо размещать на уровне нижней кромки сенсора и расстояние между магнитом и сенсором 1 - 2 миллиметра.
Сообщение #47848 » 03.06.2009 13:02
о как.. попробую поэксперементировать...
Texis
Карма: 232
Сообщение #47849 » 03.06.2009 13:02
ого 2 см :shock: .....а батарейку в передатчике проверил??? (правильно установлена?)
felix
Карма: 12
Сообщение #47874 » 03.06.2009 15:53
притянул магнит к снимателю на расстояние1-2 мм, в общем совсем рядом, крутанул колесо, вроде заработало, вечером проверю на дороге..
спасибо за советы..
подскажите на будущее, где стяжки можно покупать?
ну эти пластиковые полосочки, которыми как карабинчиками стягивается для крепления тросы всякие и т.д....
Texis
Карма: 232
Сообщение #47879 » 03.06.2009 16:17
Texis писал(а):подскажите на будущее, где стяжки можно покупать
На маяке, на точках, где проводами по метражу, изолентой и прочей дребеденью торгуют. Думаю на жд или других строительных рынках тоже будут.
Manowar
Сообщение #47880 » 03.06.2009 16:31
о, пасиб, а то из коплекта уже использовал все, надо бы запас иметь..
Texis
Карма: 232
Сообщение #47949 » 04.06.2009 08:22
всем спасибо, комп показал себя в полевых условиях отлично, мои кривые руки теперь умеют привязывать нормально магнит)
Texis
Карма: 232
