тест покрышек немецкого журнала bike
Сообщение #49201 » 12.06.2009 13:49
наткнулся на очень интересный тест, постараюсь перевести.
высота сгибания (flattening height):
чем выше число, тем лучше.
использовали груз, которой падал с высоты, начиная в 40 см. цифра в тесте обозначает высоту, при которой покрышка сгибалась под действием груза.
также проводился тест на прокалываемость с помощью металлического шипа (thorn).
a значит наибольшее сопротивление проколу, f - наименьшее.
применять лучше всего для:
cc - cross country race
am - all mountain
en - enduro
Сопротивление качению (rolling resistance, RR):
Все покрышки накачиваются до 2,5 атм. Устанавливаются на станок, и разгоняются до 20 кмч. В таком положении сопротивление считается нулю, отбрасывая сопротивление воздуха и трение подшипников. Потом колесо нагружают 50ю килограммами веса, и снова разгоняют покрышку до 20 кмч. Разница показаний дает Сопротивление качению в ваттах. Получается, чем меньше цифра, тем лучше.
Устойчивость в поворотах/максимум (cornering stability/ability)
и traction - собственно, как передается усилие вкручивания
2.35 nevegal
RR: more than 50watt
flattening height: 43,3cm
cornering stability/ability: 6/6 (more= the better)
traction: 6/6 (more= the better)
nobby nic 2.4 triple
RR: 28,0 watt
flattening height: 70cm
thorn: a
cornering stability/ability:6/6 (more= the better)
(update bike 4/08)
100% am
furious fred 2.0
RR: 19,9watt
flattening height: 42,5cm
thorn: e
cornering stability/ability:2/6 (more= the better)
traction: 2/6 (more= the better)
racing ralph 2.25 triple 2007
RR: 26,2 watt
flattening height: 65cm
cornering stability/ability:5/6 (more= the better)
traction: 4/6 (more= the better)
85% cc 15% am
racing ralph 2.25 evo TUBELESS 2008
RR: 19,8 watt
flattening height: 80cm
thorn: b
smart sam 2.1
RR: 28,9 watt
flattening height: 55cm
thorn: b
traction: 5/6 (more= the better)
100% cc
fat albert
RR: 34,4 watt
flattening height: 78cm
thorn: no information
little albert light (old test from 2004!)
RR: 32,1 watt
flattening height:-
thorn: -
big betty 2.4 triple
RR: 32,2 watt
flattening height: 110cm
thorn: c
(comment in the bike-test: big betty should have been rated 7/6 in traction and cornering stability)
15% am 85% ed
larsen tt 2,3 exception
RR: 36,6 watt
flattening height: 85cm
thorn: c
cornering stability/ability:3/6 (more= the better)
50% cc 50% am
mountain king 2.4 protection
RR: 32,5 watt
puncture height: 65cm
thorn: d
50% am 50% en
speed king 2.1 supersonic
RR: 29,6 watt
puncture height: 40cm
thorn: e
90% cc 10% am
speed king 2.3 supersonic
RR: 27,9 watt
puncture height:50cm
thorn: e
cornering stability/ability:4/6 (more= the better)
10% cc 90% am
race king 2.2
RR: 23,9 watt
thorn: f
85% cc 15% am
diesel protection
RR: 43,5 watt
flattening height: 75cm
thorn: c
100% ed
explorer 2.1 supersonic
RR: 28,5 watt
flattening height: 40cm
thorn:c
traction: 3/6 (more= the better)
100% cc
specialized resolution 2.1
RR: 38,5 watt
thorn: d
25% cc 75% am
maxxis crossmark 2.1 exception
RR: 27,4 watt
thorn: b
100% cc
maxxis high roller 2.35 tubeless
RR: over 45 watt
thorn: a
100% ed
maxxis ignitor exception 2.1
RR: 34,3 watt
flattening height: 36,7cm
thorn: -
maxxis ignitor exception 2.35
RR: 32,3 watt
thorn: -
kenda karma 2.2
RR: 41,3 watt
thorn: e
80% am 20% ed
kenda small block eight 2,1
RR: 34,2 watt
thorn: c
schwalbe rocket ron 2,25 (stats: 436g weight, available in 2.1" and 2.4" and 2.1"/2.25" tubeless)
RR: 24,7 watt
flattening height: 52,5cm
thorn: c
traction:5/6 (more= the better)
85% cc, 15% am
continental rubber queen 2.2"
RR: 29,8 watt
thorn: c
85% am, 15% ed
continental rubber queen 2.4"
RR: 42,7 watt
thorn: d
100% ed
schwalbe fat albert 2.4" front and rear
RR: 29,9 watt
flattening height: 83,75cm
thorn: b
45% am, 55% ed
сперто с http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=419392
Последний раз редактировалось d.n.s 12.06.2009 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #49202 » 12.06.2009 13:51
лично по своему опыту могу сказать, что про nevegal написано верно, едет не очень, поворачивает отлично. собираюсь потестировать еще MK 2.4.
Сообщение #49220 » 12.06.2009 14:50
Ух ты, наличие данных в физических величинах (сопротивление качению в ваттах) впечатляет. А то в основном все в "попугаях" приводят, фиг поймешь как оно мерялось.
Manowar
Сообщение #49280 » 12.06.2009 22:36
А Ральф то по сопротивлению качения крут 8-)
Сообщение #49282 » 12.06.2009 22:43
смарт сэм по управляемости как ресинг ральф эво, и по накату в числе лидеров! :D
Сообщение #49283 » 12.06.2009 22:44
d.n.s писал(а):kenda karma 2.2
RR: 41,3 watt
thorn: e
80% am 20% ed
d.n.s писал(а):racing ralph 2.25 triple 2007
RR: 26,2 watt
85% cc 15% am
d.n.s писал(а):2.35 nevegal
де там тот ральф :lol: :lol: :lol:
КОЛЯНН
Вел: GIANT IGUANA 2005
Сообщение #49285 » 12.06.2009 22:51
КОЛЯНН
дык накат у ральфа почти в два раза лучше.
А карма то оказывается 80% оллмаунтин, 20% ендуро.
Сообщение #49286 » 12.06.2009 22:52
КОЛЯНН
Так чем больше ватт тем хуже. Или я не то говорю сейчас?
Ты еще забыл именно мои ;)
RR: 19,8 watt
thorn: b
Только мои 2007 года и 2.1, а значит еще накатистей 8-)
КУРИМ ВСЕ :crazy:
Сообщение #49304 » 12.06.2009 23:34
олег
все верно ты говоришь)
КОЛЯНН
это ты к чему?
Сообщение #49310 » 13.06.2009 01:32
Отличный тест! Спасибо! Вот бы затестить schwalbe rocket ron 24,7 watt. Интересно есть ли тесты резины 29".
Сообщение #49322 » 13.06.2009 11:50
пиши в исходном форуме, думаю помогут
Сообщение #49325 » 13.06.2009 12:54
я вот смотрю на Фуриос Фрэд как на возможный выбор для гонок, вот везде пишут что устойчивости к проколом у него нет(весит то всего 295 грамм), а тут написано А, тобеж хорошая устойчивость, хм... :?
Михаил
Карма: -2
Сообщение #49361 » 13.06.2009 20:26
Михаил
Залей герметик Schwalbe Doc blue и проблем не будет! Если бы не герметик в камере то сидел бы под дождем меняя камеру, по приезду домой заметил следы от герметика на шине. :)
Сообщение #49373 » 13.06.2009 22:57
Михаил
ТОЛЬКО для гонок (сухих и не сыпучих)... ну и колется, тоже. Как и Козмик лайт или Швальба Флайвейт.
Сообщение #49436 » 14.06.2009 21:30
Leon писал(а):Михаил
Може Максіс ФлайВей.. 330 грам, наприклад.... :oops: ;)
Не знайшов такої гуми у Швальбе.
Дійсно, всі цифри підтверджені практикою.. це я про ту гуму на якій катав особисто. Одні гоночні, інші туристичні.... і т.д. Дуже подобається мені гума Швальбе.. На всі випадки життя... :o
Ральфи рулять.. особливо в парі з Нобі Нік.
Взяв собі на днях Смарт Сем 2.25... буду пробувати.
Alexandr Lesnoy
Сообщение #49442 » 14.06.2009 22:09
Ну я то Фуриосы имеено для гонок хочу брать, не выйдет, возьму Спэшики Про:)
Михаил
Карма: -2
Сообщение #49454 » 14.06.2009 23:22
Alexandr Lesnoy
Сорри, оговорился, :oops: ...
Михаил
Спешики :o и к ним лайтовые спешовские камеры, как по мне, то самый прочный ультралайт, ИМХО
Сообщение #49455 » 14.06.2009 23:27
Фуріоси ... хороша швидка гума... :o
Але по сухому вкатаному грунті.
Alexandr Lesnoy
Сообщение #49506 » 15.06.2009 11:29
Спешики и к ним лайтовые спешовские камеры, как по мне, то самый прочный ультралайт, ИМХО
Я наверно так и сделаю, а то стремненько такую проколонеустойчивую резину брать и поглядев на рисунок центральной части я как то усомнился в ее гребучих свойствах, когда например в предельно крутой торчок заезжаеш еще и с толстым слоем пыли.
Михаил
Карма: -2
