Marzocchi MZ Supercomp 08: разбор полётов
Сообщение #51774 » 25.06.2009 23:32
Вилка для КК, пружина-масло, 100 мм ход. куплена этой весной в Лидере.
Описание на оф. сайте.
Проблема вот в чём:
1) я вешу 75 кг. при этом сэг - 10 мм. Читал, что должен быть 20-25% от хода вилки. (прелоад выкручен на минимум)
мои мысли: менять пружину.
2) реальный ход, если всей тушкой с разгону - 60 мм. Если поможет брат - 65 мм. никак не 100.
мои мысли: ход равен 60 не зависимо от того, как выкручен прелоад. ход=const=60. исходя из этого предположу, что есть 2 потенциальные причины:
1) не даёт работать на весь ход что-то в системе масляного картриджа. если так, что делать - не знаю... :(
2) на сайте есть приписка: "One Side Coil with bottom out bumper", тут вопрос - что есть этот "бампер"? Не злой ли кусок резинки, который придавил несчастную пружину, сделав её сильно жёсткой и который ограничивает ход??? :evil:
зы. мой старый Suntour AXON под моим весом (если навалиться на руль) продавливался на 90мм (прелоад на минимуме), сэг - 30 мм (прелоад на минимуме). Сантур тот мне чертовски нравился, если бы не шток в 19 см... коротковатый :(
поэтому и был куплен Мурз. Поэтому был куплен НОВЫЙ, т.к. все Б/У - сильно пиленые
такая головоломка :?
заранее безмерно благодарен советам по данному вопросу! :)
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #51775 » 25.06.2009 23:38
смена пружины и/или масла помогает.
Сообщение #51776 » 25.06.2009 23:53
по поводу пружины солидарен, тут вроде вариантов других нет...
а вот по маслу интересно: судя по симптомам тут дело не в вязкости, а его "многовато". что думаешь по этому вопросу?
кстати, имеем масло в закрытой ванне (картридж). картриджи эти разборные или подлежат замене целиком?
на REALBIKER.RU читал, как они не любят эти R-картриджи у Мурзов 08 года, и как сверлят там дырки и иначе глумятся, получая HSCV-открытую ванну. что думаешь по этому поводу? (ссылка)
зы. спасибо за отзывы!
Running Stream
Сообщение #51780 » 25.06.2009 23:59
это может мешать эластомер который внутри пружины-емо можно или вытянуть или подрезать но тогда есть опасность пробива вилки до упора и потери офицальной гарантии
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #51783 » 26.06.2009 00:11
Running Stream
пружина даст тебе то шо нада. по себе проверял. до этого шо такое сег не знал. после смены стала работать на 95мм)
насчет картриджей - не знаю. так сильно не колупал
Сообщение #51784 » 26.06.2009 00:15
BORN
спасибо!
тогда следующие мысли меня терзают:
0) как есть оставлять однозначно нельзя, надо что-то делать)
1) эластомер просто ограничивает ход вилки, или также влияет на жесткость сжатия? (вопрос к тому, спасёт ли подрезка эластомера от смены пружины?)
2) т.к. запас "до пробоя" аж 4 см, то думаю, что эластомер надо резать, скажем, чтоб запаса 2 см осталось... самому лучше думаю за скальпель не хвататься, а откатить к вам)))
вот я тоже думаю, что с пружиной надо что-то делать. но учитывая факт, что положение прелоада не меняет ход, то 60 мм так и останется, даже с более мягкой пружиной. просто сэг будет в норме...
Последний раз редактировалось Running Stream 26.06.2009 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Running Stream
Сообщение #51785 » 26.06.2009 00:16
а лучше в сервис обратись пускай там посмотрят подскажут
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #51789 » 26.06.2009 00:52
BORN
поддерживаю! тем более есть авторизированный, а не подзаборный)
Running Stream
ну, надумаешь насчет пружины. лежит есть не просит)
Сообщение #51816 » 26.06.2009 12:50
по пружине: они вроде под диаметр стоек подбираются. на Джуди у тебя 28мм, на моей 30 мм. допустимо ли такое?
Running Stream
Сообщение #51817 » 26.06.2009 12:51
Running Stream
а, ну тада конечно будет болтаться)
Сообщение #51822 » 26.06.2009 13:15
Running Stream
В сервис сам ничего не делай!
TimurLan
Вел: KHS 535
