задний ротор 140мм
задний ротор 140мм
Сообщение #54220 » 15.07.2009 13:17
Решил вот проштудировать этот вопрос и вполне вероятно, установить на заднее колесо ротор на 140мм.
Собственно вопрос, в курсе ли кто, для этого существует специальный адаптер ли каким хитрым способом можно его прикрутить.
И второй момент, сильно ли потеряется мощность торможения по сравнению с 160-м ротором
ПыСы. Для особо интересующихся скажу, что делаю не ради снижения веса(хотя и это тоже, жопа тяжелая у вела), а для того, чтоб задний ротор на 160 поставить вперед на смену нынешней 180ки. Убого смотрится этот здоровенный блин, как на мотоцикле...Да и вилку не особо хочется насиловать предельным значением(по инструкции на ребу можно ставить максимум 180ку)
Сообщение #54229 » 15.07.2009 13:40
ИМХО
Поставь не перед 160 и не парь мозги ни себе не людям :beer:
всмысле нефиг менять еще и задний, просто купи на перед ротор с адаптером. в случае замены как хочешь ты, ты попадаешь на 2 адаптера и ротор, а так только на ротор с адаптером. фсё :)
Сообщение #54231 » 15.07.2009 13:45
так уж сталось, что адаптеры есть. То есть вопрос именно в покупке ротора. вот и думаю, на каком бы остановиться. Ну и новинки тоже интересны...
Сообщение #54255 » 15.07.2009 15:50
стоит заметить(в инете наковырял), что для заднего ротора в 140мм подходит передний адаптер на 160.
Осталось разобраться с силой торможения. много ли потеряю.
Сообщение #54280 » 15.07.2009 19:03
если адаптеры уже есть,просто купи на перед ротор 160- и будет тебе счастье. а вот 140 сзади тоже будет смотреться не очень,вернее его практически будет не видно.по поводу облегчения- 5-10 гр роли не сыграют! а с силой торможения-палюбому будет меньше на 140-м роторе(физика старших классов),но потеряешь не намного, хотя разница будет заметна.
Сообщение #54359 » 16.07.2009 12:22
bugaev_i писал(а):много ли потеряю.
По логики вещей много не потеряешь. Задняя гидра будет блокировать колесо что на 160мм что на 140мм одинаково:) Даже если потеряешь немножко мощности это к лучшему, улучшится управление задним тормозом (больше возможностей тормозить без блокировки заднего колеса). Больше стоит беспокоится за передний так как на 160 роторе мощность его упадет.
Сообщение #54360 » 16.07.2009 12:30
Baton писал(а):По логики вещей много не потеряешь. Задняя гидра будет блокировать колесо что на 160мм что на 140мм одинаковоУлыбаться Даже если потеряешь немножко мощности это к лучшему, улучшится управление задним тормозом (больше возможностей тормозить без блокировки заднего колеса).
интересная мысль!!!
Baton писал(а):Больше стоит беспокоится за передний так как на 160 роторе мощность его упадет.
Тут у меня не много беспокойства, так как на сегодняшний день, с 180кой вел становиться на переднее колесо, от сильного торможения. Вот мне и жалко вилку из за таких действий.
Сообщение #54367 » 16.07.2009 13:28
bugaev_i писал(а):по инструкции на ребу можно ставить максимум 180ку)
если судить по данным с официального сайта то максимальный размер ротора 210мм.
У 180 ротора есть еще одно примущество он лучше охлаждается при длительных спусках, поэтому меньше вероятность перегрева, в Донбасских степях ротора на 160 хватит в полне, а вот по Крыму хорошо покатать по тропинкам желательно 180, тем более при нагреве ротора снижается эфективность торможения, лично бы я не хотел что бы на техничном спуске отказали тормоза.
Что касается сзади ротора на 140 то я согласен с Baton его должно в полне хватить, но не думаю что замена ротора 160 на 140 что то реально изменит в лучшую сторону.
Сообщение #54711 » 19.07.2009 11:54
bugaev_i писал(а):Осталось разобраться с силой торможения. много ли потеряю.
Ну если попробовать составить пропорцию:
160 мм = 100% (сила торможения)
140 мм = х % (сила торможения)
x = 87,5%
Итого сила торможения ослабится на (100%- 87,5%) 12,5%
:crazy:
Сообщение #54725 » 19.07.2009 13:13
ну в части арифметики посчитано отлично! Но в жизни уверен несколько иначе все.
Ну и вопрос впринципе снят с повестки дня. Нашел себе выгодно авидовский Г2 на 160мм. Но тема думаю пусть будет, может таки кто нить и решиться на эксперимент. Не исключено что это даже буду я, так как руки чешуться. Деньги свободные под это найду и проведу таки тест.
Сообщение #66873 » 05.10.2009 16:59
У меня ротор сзади на 140, тормозит скажем не очень, но его погнуть не реально
TIGER-ARS
Вел: Santa Cruz V10.4
