Допоможіть у виборі вилки
Сообщение #59448 » 18.08.2009 15:35
От і настав той час коли на мому скотті вилка дойшла до грані...
Suntour XCM with preload 100mm travel, disc only -дуже розчарувала мене ця вилка( прожила в нормальному режимі 1 місяць хД.
ОТже хто би що порекомендував із вилок хід 100-120 бюджет до 2.5грн.
Вилма має видержувати прижки ,зходи підвищення і тому подібне ,(звичайні без мега дропів і тому подобне , ДХ не катаю ) , поїздки по горах в жорсткому режимі каміння болота сильні нерівності. :? :? :?:
MTB :D
OneWay
Сообщение #59453 » 18.08.2009 15:58
При таких условиях на ум приходят только мурзы DJ2 или DJ3, ну или Suntour Rux. Или смотреть б/у.
Сообщение #59455 » 18.08.2009 16:11
OneWay
если бы ты был Дончанином - то не думая Marzocchi. важный фактор - наличие качественного сервиса "под боком", возможности не прибегая к интернет-магазинам заказывать расходники по мере их износа и т.п.
Как с этим дела в Ивано-Франковске - не знаю :pardon
я бы брал вот это (как я понял нужна всё-таки не дёртовая вилка; а тут полный фарш: воздух, 120мм ход, 32мм ноги, ноги/шток - алю)
Последний раз редактировалось Running Stream 18.08.2009 16:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #59456 » 18.08.2009 16:12
OneWay
Как же ты XCM уложил :shock: Если катать кросс-кантри даже агрессивно то убить ее нереально. Что неработает она это факт но уложить ее не прыгая дерты и не катая даунхилл мне кажется нереально:(
Сообщение #59457 » 18.08.2009 16:14
Baton писал(а):Как же ты XCM уложил :shock:
присоединяюсь к вопросу. что за поломка?
Running Stream
Сообщение #59477 » 18.08.2009 18:39
он даунхилл как раз катает) тока написал хД вместо Дх :crazy: :idea:
Сообщение #59479 » 18.08.2009 18:45
Running Stream
Воздушки не любят прыжков и сильных ударов. имхо ему больше подходит пружина-масло.
Сообщение #59514 » 18.08.2009 23:06
Более продвинутая версия Фрирайдно-трейловой вилки под стандартный эксцентрик. Невысокая стоимость, пружиномасляная система с воздушной регулировкой жесткости, магниевые штаны, 32 мм ноги, усиленный шток, алюминиевая корона. Более менее хороший продукт для агрессивного катания. Вес 2.3. кг
Вилка RockShox Tora "09
Подробное описание товара Вилка RockShox Tora "09.
Ход 80/100/130мм, 85-130мм, 80 или 100ммИзменение хода All Travel, U-Turn, N/AВес* 2236г (4.93lbs), 2400г (5.3lbs), 2400г (5.3lbs)Пружина Solo Air, Стальная пружина, Стальная пружинаНастройка пружины Давление воздуха через единый клапан шредера, Замена пружины, Предварительная настройка пружины.Демпфер Блокировка TurnKeyНастройка демпфера Внешняя регулировка отскока и Блокировка TurnKeyШтаны Магниевый сплав, крепление тормоза ISКорона Кованая, полая, из алюминиевого сплава 6061 T-6 Шток сталь STKM 1 1/8''Ноги 32мм, хромированная сталь STKMЦвет Черный, Diffusion серебристый, Diffusion черныйОпции Алюминиевый шток, вариант с креплением для ободных тормозов.Рекомендуемый задний амортизатор Ario, BarПо сравнению с 302 U-Turn, Solo AirМаксимальный рекомендуемый размер ротора 210мм*примечание вес с необрезанным штоком
Marzocchi 2009 Dirt Jumper 3
тип ванны нет
регулировки внешние Внешняя регулировка сжатия
регулировки внутренние нет
пружина справа стальная
пружина слева стальная
демпфер слева Moto
демпфер справа MCU
ход от 100
ход до 100
имеются сгонные / разгонные комплекты нет
верхняя корона нет
нижняя корона Алюминий, черная
штаны Алюминий, новый дизайн
дропауты стандартные
стойки материал сталь, хромированные
стойки диаметр 32
рулевая труба стальная
крепеж калипера тормоза Post Mount
диаметр диска по умолчанию 160
возможна установка V-Brake нет
цвета вилки черный
цвета оформления красный и белый
Применение дирт / стрит
Дополнительно • Регулировки: правая нога – регулировка жесткости при помощи пружины. Левая нога – регулировка жесткости при помощи пружины. • Предназначение: вилка создана специально для Dirt Jumping стиля. Отличительные особенности данной вилки это невысокая цена, усиленная рулевая труба и ноги, высокое торсионное сопротивление, плавная работа, выросла износостойкость
поки придивився ще таке а так поки тіряюся... думаю з заапчастями для Marzocchi не буде проблемякшо візьму .
до 40 км в день по місту ,сходи виступи до 1 метра більше не пригаю) в горах бездорожжя) вот і 1 місяць прожила, в штанах хороший шат , тече часто мушу масло заливати , на самому жорсткому режимі досить часто пробивається.а так поки ще терпимо но вже по трохи хочу зоорієнтуватися на що міняти.
MTB :D
OneWay
Сообщение #59522 » 18.08.2009 23:29
XCM V2 вбив за 1600 км, з них десь 1000 катав шосе- легкі дропи з бордюрів , останнім часом почав більше і вище стрибати, кажуть що причина шату - дискові тормоза, хз, потрохи підбираю собі нову .
з.и. а він ще і не таку вилку вбє bezbash
Outsider
Сообщение #59534 » 19.08.2009 00:26
Сообщение #59540 » 19.08.2009 00:57
рок шок пайк 409 +1 варіант , тільки вот на багатьох форумах в людей розходяться думки чи пружини чи воздушні хто шо нащот цього думає?
MTB :D
OneWay
Сообщение #59541 » 19.08.2009 00:58
как насчет RockShox Argyle 302?
Сообщение #59543 » 19.08.2009 01:03
середня ціна в неті
3,340.00 грн. (400,00 $) десь така:(
MTB :D
OneWay
Сообщение #59545 » 19.08.2009 01:08
Если катаешь агрессивно, лучше пружина - она по крепче.
А если хочешь по легче, то воздух. Но насколько я знаю, воздушки прыжки не любят.
Сообщение #59561 » 19.08.2009 09:12
Если нет денег я бы взял или 318 тору или 302, с пружиной (главное пружину правильно подобрать)
но лучше поднакопить и взять аргул все таки для экстрима вилка под ось то что надо, но тут еще придется втулку менять.
У рокшоков есть один не оспоримый плюс у них простое устройство и их легко обслуживать.
Сообщение #59607 » 19.08.2009 12:37
а як ви думаєте різниця в ціні у США і в нас буде якась?
головне що оприділився з тим що має бути пружинна =)
а і кстаті ніде не можу найти інфу про те яка вилка на мій велосипед максимально безпечно влізе де таке шукати на офф сайті нема :(
http://scottusa.com/ru_ru/product/2406/ ... tage_yz_25 :roll:
MTB :D
OneWay
Сообщение #59696 » 19.08.2009 18:19
OneWay
под "влезет" понимается длина хода вилки?
рама вроде ж дёрт-эндуро, т.е. вилки 120мм(Мурзы)-130мм(Торы ю-турн) можно ставить смело. вилки 160мм и более - х.з., да они и в бюджет не попадают:)
Running Stream
Сообщение #59715 » 19.08.2009 21:06
OneWay писал(а):а як ви думаєте різниця в ціні у США і в нас буде якась?
Я думаю, будет, и будет дешевле...
Но! У моего знакомого парашютиста была аналогичная ситуация.
он хотел купить подешевле запаску в США. И купил в надежде, что какие-то друзья привезут по пути на родину.
Но друзья че-то там не поехали. И, в общем, цена за пересылку перевалила стоимость самой запаски.
Так что если есть кому привезти - это дело покупать за границей... А если некому - то решай сам :?
Leader fox unisex :roll:
Тарик
Сообщение #59721 » 19.08.2009 21:48
я більше 140 боюся ставити шоб не поламати раму хД
MTB :D
OneWay
Сообщение #59767 » 20.08.2009 00:56
OneWay
Чтобы поломать эту раму нужно очень постараться.
По личному опыту могу сказать 100 мм - оптимально.
Кроме 100, ездил с 75 и 130 мм хода.
Я бы смотрел Аргиль или Пайк.
ЗЫ У меня Реба, но я катаюсь без экстрима.
