Отличаются ли колодки перед/зад на V-breake?
Сообщение #64662 » 19.09.2009 21:32
Отчего вопрос возник - не блокируется переднее колесо при правильно отрегулированных колодках. Заднее схватывает гораздо быстрее и намертво. Еще заметил на переднем ободе остатки колодок (черные полосы), а на заднем их нет. Как-будто материал более твердый.
По логике, хорошо, что не блокируется, т.к. меньше вероятность перелететь через руль. Но как-то странно это все...
ant_99
Вел: Kellys Quartz 2009
Сообщение #64664 » 19.09.2009 21:36
Не отличаются. Следы могут остаться от задиров на ободе. В колодки иногда вгрызается алюминий - надо их периодически чистить и стачивать/выравнивать. Я это делаю на электроточиле.
Roman
Сообщение #64674 » 19.09.2009 23:10
Поиграй натяжкой тросика. Попробуй сильнее чуть-чуть тросик натянуть. Тормоза жестче станут :o
Сообщение #64682 » 19.09.2009 23:30
Купи хорошие колодки (трехцветные)
chutang
Карма: 39
Сообщение #64685 » 19.09.2009 23:43
ant_99
Скорее всего проблемы с ободом, а не с колодками, ИМХО.
Сообщение #64689 » 19.09.2009 23:53
А лучше дисковую гидравлику. :)
А теперь серьёзно, я езжу как раз с гидравлическими дисковыми тормозами, до этого была дисковая механика, катаю с 2005 года. Так вот за всё это время заблокировать переднее колесо у меня получилось только 2 раза: сразу после дождя на тротуарной плитке и в низине (дно балки) на очень влажной утоптанной почве. Так что переживать из-за того, что переднее колесо не блокируется не стоит, конечно если ты не триалист.
Сообщение #64732 » 20.09.2009 13:53
Нет, не отличаются, проблема в ободе.. У самого так было когда-то... ПОсле того, как со стёртыми колодками покатался)))
F-LOW
Сообщение #64747 » 20.09.2009 19:21
смени трос с рубашкой на шимано и все пройдет
GolD
Сообщение #64773 » 21.09.2009 00:34
А может тормоза и колодки все таки в порядке? Просто для того, чтобы заблокировать переднее колесо, надо в разы большее усилие, чем для заднего. Вот и кажется...
Manowar
Сообщение #64787 » 21.09.2009 09:43
Manowar Полностью согласен. Для того чтобы сделать стоппи на вибрейках мало хороших колодок, нужна жесткая вилка (чтобы ноги не разжимались), нормальные рубашки и тросик и наконец хорошие рычаги самих вибряков:) Заблокировать заднее колесо можно даже на украине с барабанными тормозами а вот переднее... Триалисты мажут колодки гудроном.
Сообщение #64792 » 21.09.2009 10:04
Baton писал(а):нужна жесткая вилка (чтобы ноги не разжимались)
Ты уверен что вилка разжимается? И даже эксцентрик на колесе не в силах сдержать этот процесс?
Сообщение #64795 » 21.09.2009 10:12
если хреновая вилка то разжимается еще как:) Зачем триалисты ставят бустер (подкову такую) на вилку и раму?
Сообщение #64802 » 21.09.2009 11:24
Я уверен, потому что видел как это сделано у триалистов - вилка имеет наваренные косынки, обязательно стоит брейк-бустер и колодки мажут гудроном или спецсоставом фирмы Monti. Вибрейки разжимают любую вилку и раму в различной степени.
Roman
