Maksuto писал(а): Видел когда-нибудь как падает спортбайк с магниевыми крышками мотора по-бокам? От трения они эфффектно вспыхивают и очень красиво горят.
Прямо так берут и сгорают до конца? Или все-таки искрят, пока байк тащит по асфальту?
Видел когда-нибудь как падает спортбайк с магниевыми крышками мотора по-бокам? От трения они эфффектно вспыхивают и очень красиво горят, интересно, если на этом байке поймать скользячку по асфальту тоже феерверк будет??
Roman писал(а):Кстати, несмотря на относительную мягкость разгон весьма резвый, приемистость на уровне жесткой алюминиевой рамы. Выгребание склона под 20% показало приятные результаты.
andr писал(а):Zin писал(а):Катит настолько, что похоже от Амёбы скоро останутся рожки да ножкиНу пока только для максимального облегчения Лайтека.
Сейчас и Амёба и Лайтек собраны и я езжу на них одну и ту же гоночную трассу. Лайтек привозит Амёбе 40 секунд на круге. При том, что Амёба весит меньше 9 кг, а Лайтек сейчас 10,5.
О чем и шел разговор много лет, да мало кто верил. Ура кризисам!Задний треугольник у Лайтека явно жестче и это помогает резвее ехать в горку.
Тут довольно смешная штука. Если снять колесо и сжать задние перья руками, то на "Лайтеке" первого поколения (а у тебя как раз такая рама, хоть и с доработками) это сделать легче, чем на любой другой раме. Проверь сам.
Примерно так эти перья и сгибаются при боковых нагрузках. Значит, боковая жесткость у заднего лайтекова треугольника меньше, чем у любой другой мтб- рамы. Это должно быть заметно при езде стоя.
Но когда едешь, боковой мягкости не чувствуешь! Скорей наоборот: замечаешь, что под тобой отзывчивая и вполне жесткая рама. При езде работает какой-то фактор, который пока никто не смог уловить и сформулировать. Сами разработчики знают об этом еще меньше, чем мы.
Могу лишь подтвердить твой отзыв: магниевая рама под людьми среднего веса не кажется слишком мягкой на боковой изгиб. Мы с Тарасом проверяли "Лайтек" первого поколения годами.
Встречал рамы других производителей с намеком на такой парадокс. Но ни одна другая рама не показывает этого странного свойства столь ярко.
Roman писал(а):Если найдешь сварщика, умеющего варить магниевый сплав МА-2 с - свисти, буду благодарен. Ну и ещё проволока из упомянутого сплава нужна.
Наиболее широкое распространение при изготовлении сварных конструкций из магниевых сплавов имеет аргоно-дуговая сварка вольфрамовым электродом. При этом процессе легче осуществляется надежная защита сварочного пространства от воздействия воздуха. Ранее применявшиеся сварка угольным электродом с подачей в сварочную ванну флюсов и сварка покрытыми электродами в настоящее время потеряли свое значение.
Сварку в аргоне магниевых сплавов, так же как и алюминиевых, производят преимущественно переменным током, при этом обеспечивается достаточно полное удаление окисной пленки. Стыковые соединения сваривают на стальной подкладке с небольшой канавкой для формирования обратного валика. При сварке поддерживают возможно более короткую дугу. В данном случае полнее реализуются преимущества аргоно-дугового процесса — удаление окисной пленки действием электрического тока и надежная защита жидкого металла от окисления. Прочность сварных соединений составляет 60—90% прочности основного металла. Аргоно-дуговым способом также заваривают дефекты магниевого литья. Во избежание холодных трещин сваренные узлы обычно подвергают отжигу при температуре 250° С в течение 0,5—1 ч.
berz писал(а):ну а чего искать то ? сварка магниевых сплавов в основном похожа на сварку алюминиевых ... просто найди толкового человека, который сможет разобраться ... инфа по этой теме не засекречена.
Leon писал(а):из Мерид ломались 98 из 100...
Leon писал(а):andr
лукавишь.., та рама, которая на фото - это доработанная версия с нижней трубой сплющенной к кареточному узлу. У Романа немного не такая рама.
andr писал(а):Фигня не в том, чтобы сварить, а в том, чтоб прочность шва была сравнима с прочностью самого материала труб.
Кстати, а снобизм то в чем состоит?
Roman писал(а):на цельнокарбоном коне. Ну надеюсь ещё удастся.
