Обслуживание цепи
Сообщение #311347 » 13.08.2017 16:13
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:14, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #311348 » 13.08.2017 19:04
Васисуалий Лоханкин, в горку почти всегда захожу стоя. Каждая горка - своя комбинация + зависимость от ветра (встречный или попутный)
EAGLE.
Вел: RDR hmf
Карма: 228
Сообщение #311353 » 13.08.2017 23:16
Смазываю цепь недорогой дисульфид молибденовой смазкой, по консистенции не такое жирное как силикон и тем более моторное :mrgreen: . Хватает на 50-150 км. В пыли быстро вырабатывается, на особо пыльных грунтовых дорогах до шелестения катит около 70 км. На асфальте 150 можно спокойно, при этом цепь и система относительно чистые. На парафине ездил в прошлом сезоне около 1000 км, не понравился ресурс (хватало на 100 км до появления шелестения). Опытным путем пытался найти оптимальное соотношения парафина, воска и вазелина, попытки не закончились успешно :idea: . в связи с этим оставил сие парафиновое дело и перешел к вышеупомянутой смазке. В силу того, что живу в своем доме , мыть цепь и систему во дворе не составляет гемороя, шланг с водой, моющее типа "фейри"+ цепемойка и щетки, и вуаля -цепь блестит. После 6000 пробега в этом сезоне(цепь менял перед этим сезоном) по штангену цепь показала 120,1 мм, т.е довольно живая. Так что тут кому как удобнее или привычнее, варить цепь либо смазывать и мыть.
095 844 04 08 Максим.
grips
Вел: Giant ATX Custom
Сообщение #311355 » 13.08.2017 23:55
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #311356 » 14.08.2017 00:29
цепь SRAM 850, мою раз в месяц, а иногда и реже, а так вытер прокапал опять вытер, прошла 3500, ключ на 0.75 начал немного заходить, думаю до 0.75 будет к 5000 км. Перед этим стояла 830 прошла 2700 км до 0.75, в бутылке не разу не мыл, в основном щётками на вел. Да, также ломить педали давно перестал, стараюсь оборотами.
Под музыку серебряных спиц...
Iron Horse
Сообщение #311357 » 14.08.2017 10:33
Еще пара вопросов.
1. Насколько я слышал, раньше не парафинили, а варили цепи в консистентной смазке (солидоле наверное). Нет ни у кого подобного опыта и сравнение с парафином/маслом жидким?
2. У меня свой дом и не газифицированный. Кто-нить решал вопрос проварки цепи во дворе и как?
как вариант -- горелка, как у туристов. Но там одноразовые болоны -- не очень удобно. Или в таком случае можно забить на проварку цепи, не важно в чем?
Я на жидком масле (хз. каком) езжу до 200 км между смазками. Правда сейчас будет смена смазки и хз понизится ли километраж между смазками.
Сообщение #311577 » 23.08.2017 19:39
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:13, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #312569 » 04.05.2018 13:03
AndreiАндрей
Вел: Scott Scale 40 custom
Сообщение #312603 » 08.05.2018 02:25
А ведь кто-то посчитает это достаточно "нестыдным" способом и таки применит по случаю :naezd:
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Вел: SCOTT Scale 20 rv
Сообщение #312638 » 11.05.2018 23:55
Сегодня аккуратно вступил в секту парафинщиков :crazy: Сие,кстати,потребовало некоторых усилий,ибо парафин удалось найти только в центральной аптеке...кризис сырья,ага.
В общем,проварил,поставил (заодно замок воткнул),завтра попробую на ходу.Пока что,по ощущениям от прокрутки вхолостую-весьма и весьма.Мягко,без щелчков...приятно крутится.
Дьявол кроется в деталях
Krisolov
Сообщение #312640 » 12.05.2018 09:12
Krisolov, у меня пока не получается сделать даже 200 км без проварки. Что несколько расстраивает.
Но основной плюс -- чистота, конечно радует.
Если будешь добавлять воск -- осторожно, понемножку постепенно, а то вот я похоже бухнул больше, чем следовало и ресурс между проварки значительно упал. Зато разминать цепь после проварки не надо ))
И, если будешь эксперементировать с добавками, то результат смотреть не раньше второй проварки в новой смеси. По моим ощущениям так получается.
ЗЫ: начинал с чистого аптечного парафина. И мне в одной аптеке и под заказ предлагали привезти. Но его много не надо.
Сообщение #312641 » 12.05.2018 09:51
Поглядим,как оно будет.Я варил в смеси с вазелином и стеарином,разминать как-то и не пришлось...излишки осыпались сразу.С утра проехал около 6 км на работу- впечатления приятные,трансмиссия работает отлично.Об остальном говорить пока рано,конечно.Но заметил ещё один эффект.Уже второй сезон пользую овальную звезду- неспадайку от Сказочника ( нержавейка,высокий зуб)- на масле цепь с нее снималась руками довольно легко ( хоть все и вытиралось насухо,при работе масло выходит из роликов наружу).А на парафине- держится,как приклеенная,при сохранении лёгкого и плавного вращения. Завтра попробую на ступеньках :crazy:
Krisolov
Сообщение #312642 » 12.05.2018 10:20
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:03, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #312651 » 12.05.2018 21:28
Васисуалий Лоханкин писал(а):Момент второй из личных наблюдений, - 10-риковая напарафиненная цепура при равных условиях эксплуатации между проварками бегает примерно на 15-25% меньше, чем 8-риковая. С чем связано - не знаю.
Я об этом думал, как о причине. А связано с тем, что ширина цепи меньше. Удельное давление на звено получается больше, а парафина в звене меньше.
У меня как раз 10 скоростей.
Спасибо за интересные наблюдения. Не буду забивать себе особо километражем голову.
Еще цепей куплю парочку и просто чаще менять буду да и все.
Но с составом еще помудрю ))
Сообщение #312653 » 12.05.2018 23:03
Пользуюсь уже год составом по рецепту Вольдемара. 500 грамм парафина сварил с 100 граммами воска. 400-500 км бегает по сухому как 8-рик, так и 10-рик. На смазку возвращаться не собираюсь.
Последний раз редактировалось screamz 12.05.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
screamz
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71
Сообщение #312654 » 12.05.2018 23:19
С шириной цепи вряд-ли связано,внутренняя ширина звена (и,соответственно,ширина ролика) все равно одинаковая,и смазки там поровну,и давление на ось такое же.А вот с гибкостью цепи в поперечной плоскости-вполне.Девятериковая (а тем более-десятискоростная) цепи расчитаны на работу под бОльшими углами,нежели семи-и восьмискоростные.Следовательно,парафин легче проникает внутрь и точно так же легче выходит наружу в процессе работы.
Krisolov
Сообщение #312655 » 13.05.2018 09:47
screamz, я на 500 г аптечного парафина кинул 45 г воска. Если на чистом парафине было до 150 км на одно проварке, то сейчас упало до 100-120 км.
Разделил то что получилось на 2 части и в одну часть добавил 200 г свечей
Теперь смотрю че получилось )))
Но вот обещанных 400 км на одной проварке пока не наблюдаю, даже 200 км нет (мой недельный забег).
Но я не спокойно педалирую. Могу резко и мощно стартовать или ускоряться (например, чтобы назеленый светофор успеть), хоть и из седла.
Да и в горку у меня 38 спереди, 36 сзади (42 пока не задействована).
Сообщение #312658 » 13.05.2018 11:05
Goragor, я уже так тысяч 5 проехал и рецепт менять не собираюсь.
screamz
Карма: 71
Сообщение #312660 » 13.05.2018 11:28
Я вот тоже спокойно не кручу.Стартануть стоя или в горку "зайти"-довольно частое явление.
А насчет разности пробегов-подумалось...а может,парафин не один и тот же?Или в косметический добавляют какую-то хрень?
На своей коробке состав смотрел-ничего не указано.Типо,чистый парафин.Однако,косметический-белый и почти без запаха.А раньше другой был-тот,которым в больнице прогревания делали.С детства помню,что он был довольно выраженного желтого цвета и довольно специфически вонюч. :focus
Krisolov
Сообщение #312681 » 14.05.2018 20:50
А вот и дождик подоспел.Утром,пока 8 км проехал,намок порядочно.
Парафин удивил.Эффекта мокрой цепи не наблюдалось (раньше на масле после такой ванны цепь гарантированно начинала хрустеть и рычать).Вечером проехал те же 8 км обратно-все в норме.Учитываю,что моя звезда-довольно шумная сама по себе.
Дома пощупал цепь-грязи на ней не наблюдается,парафин на ощупь присутствует.
Продолжаем наблюдение bezbash Вот только комп я снял,поэтому пробег считаю приблизительно...жипиес включать забываю :drag
Krisolov
