Люфт кассеты
Люфт кассеты
Сообщение #65691 » 26.09.2009 23:15
Уважаемые знатоки вопрос! у кассеты появился люфт....Когда я начинаю движение шатуном по ходу движения(вел при этом стоит на месте),то у него свободный ход вперед примерно на 1-2 мм...тоесть немного прокручивается кассета.(но ведь она цепляется пазами за орех)..начал грешить на флажки,но при детальном рассмотрении кассеты выяснил,что маленькие звезды 2шт(11и12) какбы плотно не затянуты...исправит ли ситуацию если подзатянуть звезды спец ключом?? может ли из-за того что они не затянуты появится этот злосчастный люфт? К каким последствиям это приведет,расскрутится ли кассета?? Может кто сталкивался с такой проблемой..Не пойму как она могла расскрутится исли резьба правая и по-ходу кручения педалей должна сама затягиваться?? Вопрос срочный.
Alex
Вел: FRW
Сообщение #65696 » 26.09.2009 23:28
сними колесо и проверь на люфт без шатунов и цепи.скорее всего там ничего нет.
Сообщение #65697 » 26.09.2009 23:29
Теория ТО механичских КПП автомобилей. Сборку шестерен (звед) необходимо затягивать определенным моментом. Проверь затяжку.
Moto
Сообщение #65699 » 26.09.2009 23:30
конечно снимал....и руками тоже такая фигня....на милиметр вперед уходит, а потом цепляет намертво...
Alex
Вел: FRW
Сообщение #65700 » 26.09.2009 23:32
Moto
я ж говорю затяжка не к черту....я две маленьких звездочку руками прокручиваю на 1-2 мм вперед назад.... Держу одной рукой все 7звезд а другой рукой двигаю 2 маленьких, и они таки двигаются.( Интересно вылечит ли проблему затяжка кассеты,просто на данный момент нет ключа чтоб затянуть) Хотелось бы услышать людей у которых были похожие ситуации...
Последний раз редактировалось Alex 26.09.2009 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Вел: FRW
Сообщение #65701 » 26.09.2009 23:32
это свободный ход собачек,у меня так же на всех кассетах. это у тебя "охота на ведьм"
п.с. а проверить и затянуть как следует надо!
Сообщение #65702 » 26.09.2009 23:36
раньше такого большого хода не было.и кстати поперечный люфт тоже увеличился...но если за поперечный я почти на 100 % уверен что из-за плохой затяжки...то люфт на собачках смущает.
Alex
Вел: FRW
Сообщение #65704 » 26.09.2009 23:38
просто затяни кассету и все пройдет она у тебя раскрутилась,так бывает
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #65705 » 26.09.2009 23:40
Затяжка. Попробуй и отпишись.
Moto
Сообщение #65718 » 27.09.2009 00:00
BORN
Денис,это опять что то с орехом.так как люфт и у колеса нехилый.....кассета на месте а колесо люфтит жестко..
Alex
Вел: FRW
Сообщение #65729 » 27.09.2009 00:23
Alex писал(а):Денис,это опять что то с орехом
Alex, так то надо не в техничку, а в мастерскую (с)petroff :)
