поролоновые смазочные кольца для вилки
Сообщение #71722 » 08.11.2009 20:28
столкнулся с проблемой!!!!! в прошлом году купил вилку Рок шок тора сл. при разборке обнаружил отсутствие смазочных колец, хотя посадочные места присутствуют.
зато вытащил из ноги пружинку, такую же, которая прижимает пыльник на ноге снаружи :shock: !!!! возможно ее уронили при сборке и забыли достать. ну да ладно. будет запасная. но теперь не могу найти смазочные кольца в продаже, а также некоторые считают что их там и не должно быть. просто нужно забить эти посадочные места густой смазкой. масло 15w и 5w уже приобрел. помогите советом :
1. нужны ли эти смазочные кольца?
2. если нужны, то где их достать?
Жексон
Вел: scott aspect (custom)
Сообщение #71723 » 08.11.2009 20:34
1. нужны.
2. у нас вряд ли найдешь, ибей спасет
PS какое масло покупал?
Сообщение #71724 » 08.11.2009 20:36
Motul Fork oil
Жексон
Сообщение #71738 » 08.11.2009 22:52
Кольца нужны, но не во все вилки их ставят. Точнее не во все модификации бюджетных вилок. например у торы в линейке 5-7 модификаций. А вот купить, да, сложно. лучше всего забугорные магазины типа ибея или чейна, но это лучше с кем нить кооперироваться для удешевления доставки.
Сообщение #71739 » 08.11.2009 22:57
да Жека кольца нужны
Валентин
Вел: Пластмассовый
Сообщение #71754 » 09.11.2009 10:13
Да шо вы паритесь с кольцами "где купить" :shock: берешь кусок паралона и вырезаешь нужное кольцо, или делаешь кольцо из паролоновой полоски для торы подойдет полоска с сечением 1 см2 .
А можно в место паролона использовать фетр.
вся работа займет 30-40 минут и 5-10 грн затрат на паралон которого хватит еще на десяток вилок.
Сообщение #71757 » 09.11.2009 10:29
Еще можно использовать кольца из пластиковых банок с болванками, подогнав по размеру.
Сообщение #71789 » 09.11.2009 17:58
по поводу изготовления самому :
1. какая зернистость поролона? подойдет ли поролон для утепления окон.
2. и если делать из мочалки при помощи металлических труб и молотка диаметр внутренний и наружный, если кто знает, потому что штангеля у меня нет.
Жексон
Сообщение #71791 » 09.11.2009 18:00
xbz06ee писал(а):Еще можно использовать кольца из пластиковых банок с болванками, подогнав по размеру.
поподробней расскажи
Жексон
Сообщение #71793 » 09.11.2009 18:28
Жексон
Ну знаешь, такие банки с дисками по 25, 50, 100 штук? Там есть такое маленькое колечко, как бы из плотного поролона, чтобы самый нижний диск не касался дна коробки рабочей поверхностью. Так вот, внешний его диаметр подгоняешь под посадочные места в штанах, а внутренний - под диаметр ноги вилки (у тебя скорее всего 32 мм).
Если надумаешь использовать поролон, учти, что некоторые его виды разрушаются от контакта с маслом. +1 к фетру.
Сообщение #71796 » 09.11.2009 18:39
Гениально!
А поролон с банки устойчив к маслу?
или его проверять как-нибудь надо?
Жексон
Сообщение #71797 » 09.11.2009 18:43
Жексон писал(а):А поролон с банки устойчив к маслу?
Там не поролон, хз что это. Но на всякий случай замочи его :vinc в масле на несколько дней.
Сообщение #71798 » 09.11.2009 18:52
спасибо, буду пробовать :beer:
Жексон
Сообщение #71800 » 09.11.2009 19:01
Жексон
Отпишись потом по результату.
Сообщение #71803 » 09.11.2009 19:26
обязательно
Жексон
