Подседел "нужного" диаметра
Сообщение #72545 » 16.11.2009 15:56
Постановка задачи:
есть рама с диаметром подседела 30.2. подседела самого нет, ни в Донецке, ни в Украине. Б/у продаётся только в комплекте с рамой. Есть в продаже подседелы 30.4 и 30.6.
Нужно:
1) найти токаря, который снимет лишние 0.1-0.2 мм
2) найти способ (или человека) покрасить получившийся "сверкающий" подседельник в чёрный цвет, желательно, чтобы он не блестел (был матовым)
вопросы:
1) безопасность процедуры с точки зрения здоровья того, кто будет на этом ездить (сам думаю, что 0.1-0.2 мм на прочности не скажутся)
2) подскажите знакомого токаря)
3) и знакомого, кто бы покрасил..
4) нужно ли учитывать толщину слоя краски, либо она не существенна?
спасибо:)
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #72546 » 16.11.2009 16:00
Сделай 30. Будет в самый раз.
Troll lee design
Slava
Вел: Specialized demo 7
Сообщение #72549 » 16.11.2009 16:06
SHULA писал(а):Сделай 30. Будет в самый раз.
Ты уже это делал? Откуда эта цифра? Результат личного эксперимента?
Сообщение #72550 » 16.11.2009 16:12
У меня на LF вообще подседел намного меньше отверстия, труба 27.2, а внутренний диаметр около 28.
Troll lee design
Slava
Сообщение #72551 » 16.11.2009 16:18
Running Stream писал(а):безопасность процедуры с точки зрения здоровья того, кто будет на этом ездить (сам думаю, что 0.1-0.2 мм на прочности не скажутся)
Это зависит не только от внешнего диаметра, но и от внутреннего. Какая толщина стенки трубы сейчас?
Сообщение #72552 » 16.11.2009 16:32
SHULA писал(а):У меня на LF вообще подседел намного меньше отверстия, труба 27.2, а внутренний диаметр около 28.
всё верно, если в инструкции к раме написано, что к ней идут подседелы 27.2, то диаметр отверстия рамы значительно больше этой цифры (т.к. при не затянутом хомуте всегда есть ощутимый люфт.
так что про "сделай 30" - это перебор. думаю, что тогда будет слишком большой люфт и это убьёт раму.
по толщине стенок - буду в Лидере, узнаю
Running Stream
Сообщение #72553 » 16.11.2009 18:10
а не проще поискать проставку на подседел диаметром 27.2?
Сообщение #72557 » 16.11.2009 19:17
уже есть, тут вопрос фен-шуя
Running Stream
Сообщение #72566 » 16.11.2009 21:23
Привет.
Есть такое мнение, что труба рамы изготовлена немного большего диаметра, чем диаметр штыря. Делается это для компенсации деформаций, возникающих при сваривании рамы.
Может проще будет привести трубу рамы к цилиндрическому виду?
Как это сделать? Аирганнеры этот процесс прошли давно-давно, когда доводили до ума свою ППП. :)
ИМХО - с тем запасом прочности, что заложен в рамах, потери 0.05мм. на определённом участке никто не заметит. :)
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #72580 » 17.11.2009 00:54
snick писал(а):потери 0.05мм. на определённом участке никто не заметит
тож самое хотел сказать ... тем более шо снять эти несчастные 0,1 мм даже вручную не напряг ...
Сообщение #72581 » 17.11.2009 00:56
Running Stream, а если по фен-шую, то можно ваапсче гарбарукам заказать-сделают такой диаметр какой нужно ;)
Сообщение #72587 » 17.11.2009 10:41
petroff, осталось только рассказать Валере, в какой тумбочке
ему взять 800 гривен.
Roman
Сообщение #72588 » 17.11.2009 11:26
Спасибо, рама неприкосновенна, растачивать трубу изнутри не хочу. да и, честно говоря, не пойму: разве это проще, чем обточить подседел?
800 грн конечно же жалко, это всё либо понты, либо для большого спорта. я не попадаю ни в одну категорию))
так что, ни у кого знакомого токаря нет, который "догонит" подседел 30.4 до 30.2 ? или же это и "вручную не напряг" ?
Running Stream
Сообщение #72589 » 17.11.2009 11:31
Именно так. Возьми в руки ленту наждачной бумаги, намотай на штырь и делай развратно-поступательные движения. Думаю примерно за полчаса неспешно снимешь нужное. Потом можно отшлифовать и покрасить хоть из баллона.
Roman
Сообщение #72591 » 17.11.2009 11:48
Roman писал(а):развратно-поступательные движения
[off]бугага!!! очень точное выражение![/off]
Имхо слишком шлифовать не стоит, чтобы краска лучше держалась.
Сообщение #72592 » 17.11.2009 12:05
Roman
думал над этим; особенно волнует равномерность диаметра по всей длине. "на глаз" ведь достичь трудно будет. каждые 2 минуты делать паузу и промерять по всей длине штангелем? это называется "на худой конец". на очень худой. если потеряю надежду найти токаря
Running Stream
Сообщение #72593 » 17.11.2009 12:08
Running Stream писал(а):и промерять по всей длине штангелем?
Может быть промерять путем вставки глагола в подседельную трубу? Если в каком то месте будет плохо входить - то это будет видно.
Сообщение #72594 » 17.11.2009 12:12
Running Stream
Хочу обратить внимание на пару моментов.
1. Подседелы в месте крепления рамки седла исполняются по разному. Не факт что глагол удастся нормально посадить в патрон (отцентровать)
2.
Running Stream писал(а):Roman
Зачем гнать всю длину? Или ты регулируешь высоту от самой седухи по самое ограничение минимального?
[off]p.s. есть, кстати, в наличии черный dabomb post dalux 30.4 (надо уточнить, может 30,6) 350 мм. пробег 1100 км. если что - в личку. адимны, не ругайтесь что не в том разделе, к слову пришлось. и токарь тоже есть[/off]
Сообщение #72653 » 17.11.2009 20:51
Running Stream,спроси в типографии на полиграфической,вход чуть выше сарепты, мне там на авто деталюшку фрезеровали,да и токарь там есть.сегодня попробую узнать его телефон.
