Проблемы с вилкой ДАРТ 3
Сообщение #75662 » 15.12.2009 23:01
На морозе замерзает масло и вилка перестаёт работать.
Вот.
Вопрос: как бороться.
Как такой вариант:
Сменить масло на антифриз(частично или полностью) и призакрыть регулятор отскока(езжу на открытом)?
З.Ы.: Проблема однозначно в ноге с маслом.
Последний раз редактировалось Leo 16.12.2009 02:35, всего редактировалось 1 раз.
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сообщение #75664 » 15.12.2009 23:26
сменить масло...
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #75665 » 15.12.2009 23:28
Leksar, спасибо. На какое не подскажешь? автомобильное морозостойкое подойдёт или чё специальное нужно?
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #75668 » 16.12.2009 00:17
этого не знаю - где то на форуме было.. но там вроде надо с меньшей густотой (или вязкостью) брать.... надо в инете полазить.
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #75678 » 16.12.2009 01:16
ничего тебе не поможет.можешь только минимизировать этот эффект залив в ноги по шприцу силиконового масла или другого незагустевающего.
GolD
Сообщение #75693 » 16.12.2009 09:03
Советуют 5W
Troll lee design
Slava
Вел: Specialized demo 7
Сообщение #75694 » 16.12.2009 09:44
Вилочное масло для мотоциклов и велосипедов вязкостью 5w. Продается в веломагазинах и там где скутера всякие и мотоциклы:) Лить трансмиссионку не рекомендую во первых вязкость у него ниже 20W не бывает и вспенится оно быстро и вилка перестанет работать. Только учти что с потеплением вилка станет шустрой и никакие регуляторы отскока не помогут, весной придется менять масло на 10-15W. В общем или забей или придется тратится (вилочное масло не дешевое ).
Сообщение #75701 » 16.12.2009 11:26
Baton писал(а):тскока не помогут, весной придется менять масло на 10-15W. В
По мануалу в дарт 5W льется
Сделай четыре вещи
1. разбери вилку вычисти там все
2. проверь нет ли в нутри пружины эластомера по идее его там не должно быть, но а вдруг.
3. поменяй масло в картридже в идеале 2,5W (для зимы то что надо, но найти тяжело) если нет 5W обойдется тебе это удовольствие где то 80-100 грн. за бутылку масла 200мл. хватит на 4 раза перебрать вилку. и не вздумай лить моторное в картридж оно гораздо гуще чем надо (маркируется например 5-30W где первая цифра вязкость при рабочей температуре двигателя а вторая при комнатной температуре) и нет необходимых присадок от вспенивания. у меня тора при 10 мороза работает приемлемо на полностью открытом отскоке масло 5W)
4. Залей в штаны масла по 20 мл. в каждую штанину. здесь можешь с экономить и залить или моторное миниралку, или амортизаторное 10W отечественного производства стоит гривен 25 за литр. хотя идеально вилочное 15 W.
Сообщение #75861 » 17.12.2009 15:15
aid, спасиба. ато народ
GolD писал(а):ничего тебе не поможет.
aid писал(а):проверь нет ли в нутри пружины эластомера по идее его там не должно быть, но а вдруг.
у меня передел под воздух( но ничего кроме пружины небыло)
попробую.
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #75863 » 17.12.2009 15:21
Leo писал(а):у меня передел под воздух
Как это :shock: Сами выточили поршень чтоли и вентиль поставили? Если так то поршень вполне может замерзать на морозе (точнее уплотнительные резинки)
Сообщение #75868 » 17.12.2009 17:18
Baton писал(а):выточили поршень чтоли и
не, там защита от пыли как поршень. пружину достал, а защиту оставил. вентиль пришлось вытачивать- 20грн.
Baton писал(а):поршень вполне может замерзать на морозе
Leo писал(а):Проблема однозначно в ноге с маслом.
мёрзла и с пружиной, и с поршнем, и вообще без ничего.
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #76241 » 20.12.2009 10:48
Leo писал(а):пружину достал
Если достал пружину то это не совсем правильно, ее нужно обрезать и поместить после поршня. То есть сделать ее негативной давящей на воздушную пружину.
Baton писал(а):Как это :shock: Сами выточили поршень
Кстати это обычная практика, довольно многие переделывают пружинные вилки в воздушные, я вот хочу на досуге с аксоном побаловаться, только в качестве негативной пружины использовать пружину от пневматической винтовки, а то мало ли :oops:
Сообщение #76257 » 20.12.2009 12:36
Сообщение #76299 » 20.12.2009 18:33
зимой 5W для дарта много будет. 2,5 надежнее. проверено не раз.
Сообщение #76428 » 21.12.2009 21:38
aid писал(а):Если достал пружину то это не совсем правильно, ее нужно обрезать и поместить после поршня. То есть сделать ее негативной давящей на воздушную пружину.
Не знал. :oops: Вроде итак работает... :?
Если можно- по-подробней (жачем и сколько оставить) :?:
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #76463 » 21.12.2009 23:44
Leo, 5см, но лучше 5 см пружины от воздушки (она помягче).
Сообщение #76488 » 22.12.2009 01:36
Baton,
aid писал(а): пружину нужно обрезать и поместить после поршня. То есть сделать ее негативной давящей на воздушную пружину.
Долго думал в чём заковыка и вспомнил- Там же есть негативка! Или всё равно нужно?
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #76505 » 22.12.2009 11:42
Leo писал(а):Там же есть негативка! Или всё равно нужно?
если сделано все как по ссылке http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63785 то все нормально
Сообщение #76518 » 22.12.2009 14:08
aid, От тудава. Спасибо.
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #76570 » 22.12.2009 20:40
у меня есть мягкая пружина на дарт. когда то и у меня был дарт3, я на зиму ставил эту мягкую пружину. сейчас не нужна, могу продать)
