Втулки
Втулки
Сообщение #5058 » 13.11.2007 14:35
По поводу выбора нового железа на следующий год, задумался над выбором втулок, выбор лег на данные модели, а вот что лучше не знаю!!! :? шимано или новатек :?
Novatec D041SB пер.
Novatec D042SB задн.
Shimano Deore FH-M525
Shimano Deore HB-M525
Jeka
Сообщение #5059 » 13.11.2007 14:45
Во, очередная тема подраться :lol:
По отзывам новатеки лучше. Хотя не любители промов во втулках взяли бы шимано. Но я бы сейчас взял новатеки себе. Скорей всего при следующей смене колес так и поступлю. 8-)
P.S. сейчас юзаю Deore
Сообщение #5061 » 13.11.2007 15:30
Есть ли какаянибудь технологическая разница втрещотках на задних втулках? У меня допустим ее практически не слышно, а на ауторе трещит как сумашедшая, врядли это от смазки. А по теме говорят новатеки понадежней :?
Сообщение #5066 » 13.11.2007 19:14
я себе взял новатеки. тока с адаптерами. а так конструкция та же - 2 и 4 прома, 3 собачки, крутится офигенно, хотя деор тоже руль! смотря шо тебе надо - имя или простота обслуживания!
Сообщение #5076 » 13.11.2007 20:27
вообще простота обслуживания - эт на первом месте!!!!
ну и за надежность тож забывать не стоит!!!!
эти втулы примерно в одной ценовой категории
судя по инет магам.... а у нас я новатеков еще не встречал!!!!
Jeka
Сообщение #5077 » 13.11.2007 20:29
Jeka писал(а): а у нас я новатеков еще не встречал!
Заедь в райдер.
Сообщение #5083 » 13.11.2007 22:40
Нова тек у нас есть и не первый год-это факт.
А лучше они потому, что градус щелканья у них меньше, чем у шимано. То биж зацеп происходит раньше.
Ходят- нас устраивает, хотя это чистая Тайвань.
Коробки от втулок 2008 года коричневого цвета. 2007 года синие
Сообщение #5093 » 14.11.2007 01:07
олег писал(а):Нова тек у нас есть и не первый год-это факт.
Истину глаголит! :o
Novatec РУЛИТ!
Сообщение #5098 » 14.11.2007 01:59
Да уж!!!!
Под metal soul Они действительно рулят. Хотя я его называю "тяжелая римская пехота" Андрей! Воспринимай это как комплимент. Да ты и сам знаешь.
Сообщение #5798 » 03.12.2007 03:23
Head писал(а):не любители промов во втулках взяли бы шимано.
А чем плохи промы во втулках? :? Ну кроме веса? :?
Сообщение #5810 » 03.12.2007 15:07
MetalSoul писал(а):А чем плохи промы во втулках?
Та не чем. Кому что нравится. тот то и ставит. В "ДИОРЕ" боразоновая шлифовка нитридом бора и смазывающая муфта. Но зато обычные шарики. В "НОВАТЕКЕ" промы неубиенные, зато вес больше.
Сообщение #8451 » 20.01.2008 23:13
не знаю в ту ли тему пишу, но у меня вот какой вопросик образовался -
можно ли во втулку где стояла ось 5мм поставить другую - потолще ?
Сообщение #8452 » 20.01.2008 23:29
berz писал(а):можно ли во втулку где стояла ось 5мм поставить другую - потолще ?
Каким образом? :oops:
Сообщение #8453 » 20.01.2008 23:40
мда ... гоню ... у меня просто колесо с эксцентриком из рамы "выпадает" ... нав прийдется брать специально новое колесо под гайки ...
думаю обойтись малой кровью не получится ...
Сообщение #8454 » 20.01.2008 23:47
berz писал(а):нав прийдется брать специально новое колесо под гайки ...
Ты не пил сегодня водки?
Зачем на гайках? Просто поменяй втулку. а для начала попробуй поменять просто эксцентрик. наверно все дело в нем.
Сообщение #8455 » 21.01.2008 00:32
не ... не пил ...
просто дело в раме ... посадочное место такое ... раньше стояло колеса без эксцентрика - было все норм ... потом я его снял и решил выправить ... на его место поставил с эксцентриком - кароче када едеш по кочкам оно "утапливается", идет перекос и начинает клинить тормоза ... западло кароче конкретное ...
спасибо за советы ...
для начала уже с месяц хочу купить спицевой ключик ... и все никак ...
Сообщение #8458 » 21.01.2008 03:20
Ты попробуй вообще высунуть эксцентрик из втулки и поставить колесо в раму. И посмотри-ровно оно стоит или нет.
Если ровно-виноват эксцентрик. Замени его на хороший и покрепче.
А если криво стоит-поздравляю. У тебя кривая рама. Это может быть из за дефекта при производстве, либо раздолбал ты ее.
Сообщение #8459 » 21.01.2008 10:08
Может там посадочное место как на стальных дрочецыклах одна сторона жесткая (со стороны заднего переключателя), а другая гуляет?
Тогда действительно нужен или хроший эксцентрик (у меня когда еще был команчи прерия с зади стояла втулка шимано паралакс с ексцентирком и ничего не перекшивалось) или гайки (самое надежное), но лучше в этом случае выкинуть раму, и взять нормальную.
Сообщение #8460 » 21.01.2008 10:19
aid писал(а):Может там посадочное место как на стальных дрочецыклах одна сторона жесткая (со стороны заднего переключателя), а другая гуляет?
именно ...
Сообщение #8468 » 21.01.2008 12:31
berz писал(а):ав прийдется брать специально новое колесо под гайки ...
Можно просто на втулке ось поменять под гайки, главное что бы подошла, бывает возникают проблеммы с резьбой. Гайки в твоем случае самое надежное решение.
