Покрышка-брак или кривые руки!!!!!
Сообщение #81431 » 29.01.2010 21:44
Не садится покрышка на обод-обод ровный ставлю покрышку -элипс.Попытка исправить в ручную не к чему не привела.P.S Покрышка KENDA komodo кевлар.Что это брак,кривые руки? есть выход или покрышу в топку?
shon
Вел: carratec x-vert
Сообщение #81459 » 30.01.2010 01:52
Намыль посадочные края обода.
Если это не поможет-тогда там либо обод с синдромом, либо резина с диагнозом
Сообщение #81482 » 30.01.2010 12:30
shon, накачай колесо немного и поразминай покрышку руками чтобы камера и покрышка стала на место, постучи колесо об землю (ну покрышкой естественно а не втулкой :))
А можешь накачать и проехаться метров 300 и все встанет на место :) если не встанет неси покрышку продавцу.
олег писал(а):Намыль посадочные края обода.
+1 спасибо не знал (опыт даже в мелочах дело важное :o )
Сообщение #81517 » 30.01.2010 15:57
за мыльце спасибо-надо попробовать-для проверки обода поставлю шваблю-проверена.нНасчёт помять и постучать поверь мял как родную женщину и спускал и надувал,толку маловато.По окантовке резины видно -в одном месте села слишком,в другом не села совсем.Хотя и на резину грешить не могу-стояла на предыдущем ободе-норма!!!
shon
Сообщение #81575 » 30.01.2010 20:59
shon,
Как уже писал Олег, мыло решает проблему :) . Для того, чтобы посадить Швальбе марафон на Алексримс ХТ16 приходилось мылить и качать до 5-6 атмосфер, потом сбрасывать давление.
Сообщение #81577 » 30.01.2010 21:24
Это из-за кевлара так?
Сообщение #81748 » 01.02.2010 10:07
shon, проверь флипер - он иногда сдвигается и мешает покрышке нормально сесть.
Сообщение #81771 » 01.02.2010 13:43
xbz06ee писал(а):он иногда сдвигается и мешает
Если флипер сдвинулся так, что сумел наехать набок, то это уже не флипер, а растянутая ненужная лента. Вердикт-выкинуть нх.
намылит и все будет пучком
Сообщение #81773 » 01.02.2010 13:51
олег писал(а):Вердикт-выкинуть нх
Так и сделал :o
Сообщение #82929 » 10.02.2010 23:58
А чё за обод? У меня WTB Speed disc и такой же геморой с резиной. Покрышки с мягким кордом по-хорошему не ставятся. Самый простой способ(особенно если в пути) это смочить водой обод и покрышку. Самый надежный смазать мылом (шампунем, моющим средством и т.д.) или мыльной водой внутреннюю часть обода. Если хорошо намазать, то при следующей установке надо будет только смочить водой. Если мыло хорошее, так байк ещё и пахнуть будет:-)
Сообщение #83146 » 12.02.2010 22:07
Всем спасибо!!! Намылил по вашему совету-один борт стал сразу,второй упёрся но постоявши пару суток под давлением стал и второй. Так что этот геммарой излечим.
shon
Сообщение #83157 » 12.02.2010 23:05
shon,
Ну, дык... :beer: опыт, е..тыть...
Сообщение #83336 » 14.02.2010 13:19
shon писал(а): Так что этот геммарой излечим.
То что излечим это хорошо, а если в дороге придется менять камеру то как быть? Или если какоето время поездить это пройдет?
Чего не знает человек???Разве что предела своей силы
Max
Сообщение #83348 » 14.02.2010 16:19
В дороге тоже поливаешь водой из фляги (из лужи, из ручья).Секретный совет. В крайнем случае можно с собой возить шампунь в маленьком пакетике, места он не занимает много. У меня он хранится в велоаптечке вместе с презервативом (светящимся на всякий случай) - в дороге всякое может случится :)
