Катит или не катит?
Катит или не катит?
Сообщение #87228 » 21.03.2010 00:24
Тема возникла при очередном просмотре сайта.
Итак, у меня возник вопрос !!! Как определить ,катит велосипед или не катит?
Упоминание какого либо производителя рам или компонентов прошу считать флудом в данной теме,так как хочется узнать обсолютно нейтральное мнение и метод определения,который бы подходил для выбора велосипеда или компонентов любой марки или производителя.
Еще хотелось бы при обсуждение темы знать насколько человек опытный в расмотрение данного вопроса!!!Так как безсмысленных и безпочвенных утверждений итак хватает.
Последний раз редактировалось BORN 21.03.2010 01:10, всего редактировалось 1 раз.
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #87230 » 21.03.2010 00:43
смотря что подразумевать под термином *катит* ...
вот это:
априори *катит* лучше чем это:
а как определить ... дать одному гонцу эти две лайбы и какая быстрее пройдет дистанцию - та и лучше катит :)
Сообщение #87235 » 21.03.2010 01:02
Ну эти варианты координально разные по всем параметрам,а как быть когда сравниваются примерно равные продукты.
berz-этот вариант подходит.Ну как быть когда приходишь в магазин и стоит выбор между двумя-тремя велосипедами (примерно одинаковыми по цене и уровню механики)и спортивного опыта еще нет а купить хочется тот который лучше катит.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #87238 » 21.03.2010 01:10
Может быть, чем жеще рама в районе каретки, чтобы при педалировании как можно меньше гуляла, та и лучше будет катить?
Сообщение #87239 » 21.03.2010 01:16
Жесткость каретки ,влияет на динамику разгона и поддержание скорости на большой передаче,но на накат велика она почти не влияет.
Стоит отметить,что под понятием -катит, велосепедисты часто имеют ввиду обсалютно разные вещи.
Надо прийти к общему мнению,что такое -катит.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #87240 » 21.03.2010 01:19
чем более жестким и легким выглядит вел на вид и ощупь, тем лучше он будет катить. а когда создается впечатление что держишь в руках тяжеленный кусок пластилина, тем...наоборот.
Сообщение #87241 » 21.03.2010 01:25
думаю геометрия рамы тоже должна влиять на накат наравне с жесткостью и весом...а также вес колес и рисунок протектора покрышек вела (чем ближе к сликам - тем больше накат).
Сообщение #87242 » 21.03.2010 01:32
давайте все-таки определимся, что понимать под словом "катит". в большинстве случаев применения его подразумевается не накат, а в целом поведение велосипеда.
Сообщение #87245 » 21.03.2010 01:44
Термин "Катит" условно применяют, это совокупность всех свойств (жесткость рамы, компаунд и рисунок покрышки, вес, аэродинамика, диаметр колеса). Мягкость перьев в вертикальной плоскости влияет на ездовые качества в лучшую сторону, к примеру многие призводители сознательно снижают жесткость перьев. Мой теперешний байк катит по бездорожью намного лучше чем предыдущий благодаря диаметру колеса, колесо с легкостью перекатывается через препятствие (сравнение было). :) ИМХО
Последний раз редактировалось VL 21.03.2010 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #87267 » 21.03.2010 12:33
у меня не получилось интерполировать геометрию и внешний вид рамы на ее катимость.Думаю что оценивать раму по жесткости и прочим х-кам неправильно.надо ездить.для меня катимость рамы определяется способностью велосипеда ехать на передачу выше,чем едет предыдущий вел.кстати жесткая рама не обязательно едет лучше нежесткой.и еще -рама ,которая хорошо едет по сухому,может сливать по полной в грязи и других тяжелых условиях.
GolD
Сообщение #87268 » 21.03.2010 12:44
VL,ты первый пост читал вообще или ты просто так пишешь.Я просил не упоминать бренды в этой теме.
СОТРИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #87271 » 21.03.2010 13:46
BORN писал(а):как быть когда приходишь в магазин и стоит выбор между двумя-тремя велосипедами (примерно одинаковыми по цене и уровню механики)и спортивного опыта еще нет а купить хочется тот который лучше катит.
т.е. упор именно в геометрию рамы ...
дальше все мое ИМХО, не претендующее на истину ...
выбираем КК велик из *примерно равных*:
- можно померять длину базы ... чем короче - тем лучше ... грубо говоря велик быстрее и вертливее ...
- меряем высоту каретки ... у какого велика она больше, тот будет лучше катить в агрессивном стиле ... лучше проходить повороты ...
- меряем длину заднего пера ... чем она меньше тем меньше пробуксовки у нас будет на сложных участках ...
- оцениваем угол между подседельной трубой и линией горизонат - чем он меньше тем у байка будет больше сцепление заднего колеса с почвой ...
- оцениваем угол между рулевой и горизонтом - чем он больше (т.е. рулевая более вертикальна) - тем байк становится более вертким ...
Сообщение #87273 » 21.03.2010 14:01
berz писал(а):- можно померять длину базы ... чем короче - тем лучше ... грубо говоря велик быстрее и вертливее ...
Кирилл, не согласен я с этим. накат будет лучше при длинной раме. как пример мой переход с одной рамы на другую.
Первый мой вел был куцый, потом всю без исключения навеску перекинул на нынешнюю раму с вытянутой геометрией и накат(легкость хода, дальность наката и т.п.) стал выше. Потом конечно по мере изменения навеса стало еще комфортнее и накатистее ездить.
Сообщение #87274 » 21.03.2010 14:05
На авто например разгоняешь до 40 кмч и на нейтральную, авто должно проехать метров 500 на равнине и без ветра. Если меньше - наката нет, ищи проблему.
Попробовав несколько рам при примерно одинаковой навеске, пришел к выводу что рамы влияют на динамику разгона, это очень заметно. Под "катит" понимаю поддержание велом набранной скорости с наименьшими затратами. ТОесть хотелось бы вообще педали не крутить)) Есть четыре пары колес и пар 6 покрышек ,опыты показали, что на накат влияют покрышки втулки и общий вес колеса. Вилка жесткая улучшает накат, но уменьшает комфорт) Определить только можно со своего на котором откатал тысячи км на пересесть другой вел - разницу почувствуешь сразу, а может и никакой разницы)
Madydoll
Вел: LF Point 28"
Сообщение #87278 » 21.03.2010 14:18
Не согласен! По асфальту да, но если выехать на ухабистую местность там где стадо коров прогуливалось то ригид вилка проигрывает амортизационной, контроль то теряется с почвой и колесо постоянно утыкается в бугры не обкатывая рельеф при этом идет сопротивление.
Сообщение #87282 » 21.03.2010 14:37
bugaev_i писал(а):Кирилл, не согласен я с этим. накат будет лучше при длинной раме. как пример мой переход с одной рамы на другую.Первый мой вел был куцый
дело нав в том что он был не твоей ростовки ... да и ездил ты на нем как бмх-ер с опущенным седлом ...
и я тут говорил исключительно об ХС и езде по бездорожью ... нужен *накат* по асфальтику - купи шоссер ...
Сообщение #87285 » 21.03.2010 15:09
Денис, а специализация велосипеда вообще имеет значение? Странно, что до сих пор никто не спросил.
Не ожидал, что ты откроешь такую тему :shock:
Roman
Сообщение #87286 » 21.03.2010 15:10
berz писал(а):он был не твоей ростовки ... да и ездил ты на нем как бмх-ер с опущенным седлом .
ростовка действительно была на одну меньше, но вот он поэтому и был короткий. а с седлом было все нормал. не ставил я его как у БМХ. ну может за исключением моментов попервой, когда еще не вкуривал или когда на грунтах предполагал "типа попрыгать". а так, в последнее время зачастую оно стояло нормально.
кстати! я его и не мог опускать низко, так как подседел согнут. так что это не ко мне.
Сообщение #87287 » 21.03.2010 15:13
Вы не думайте, я в теме. просто за попкорном ходил
Сообщение #87289 » 21.03.2010 15:24
berz,
ты говоришь,что короткая рама лучше-а почему тогда в более дорогих сериях некоторых брендов рамы идут длиннее,чем в более дешевых сериях?
