Переделка Poplock в ступенчатый регулятор скорости сжатия.
Сообщение #88763 » 29.03.2010 00:31
Жду вопросов и отзывов по поводу статьи :) Вот
Сообщение #88794 » 29.03.2010 08:54
а статья где? :)
Update: теперь все правильно, сцылочка на месте.
Сообщение #88795 » 29.03.2010 09:03
petroff писал(а):а статья где?
Скорей всего у админа на редакции :?
Сообщение #88796 » 29.03.2010 09:06
На сцайте опубликована. http://mtb.dn.ua/tech-zone/166--poplock-
Сообщение #88804 » 29.03.2010 09:45
Alexey_st, в конце статьи ссылка является просто текстом, ее надо вручную копировать, чтоб попасть в обсуждение.
Сообщение #88818 » 29.03.2010 10:37
интересная мысль, ктонить уже делал такое?
Сообщение #88824 » 29.03.2010 10:48
Может я еще не достиг того уровня когда эта фишка нужна, но пока я считаю её бесполезной. Если еду по асфальту или ровной грунтовке то не парюсь, просто блокирую и все. все-равно она до конца жесткой не становится, и мелкие неровности поглощает (хоть конечно так же плохо, как и при открытом локауте) Если путь мой пролегает через места где амортизация необходима, открываю и еду. Не нуждаюсь в переходных стадиях.
Кстати, а этот регулятор внизу, с двумя положениями "кролик" и "черепаха" он ведь имеет и промежуточные положения...
Сообщение #88837 » 29.03.2010 11:35
Leman, я делал. Вчера пробовал. На втором положении раскачка заметно меньше, на третьем вилка уже "шипит" маслом на сжатии как на отскоке при закрученой "черепахе" ехать становится неудобно, крупные препятсвия не облизуются вилкой а лупят по рулю, но мелочь хавает. То есть если идеш в подьем с мелкими до 3-5 см неровностями то имеет смысл вулючить не полный лок а наполовину. По грунтовой прямой тоже ставлю 1-2 положения, особо крупную неровность, с выраженным краем (типо кирпич, бордюра, выбоина) вилка отрабатывает на фладгейте, проверено :) На локауте также фладгейт срабатывает :D .
Сообщение #88846 » 29.03.2010 11:56
Велорадиатор писал(а):с двумя положениями "кролик" и "черепаха" он ведь имеет и промежуточные положения...
это регулировка отскока, там стоит просто кран только он полностью не закрывается. В данном случае мы говорим о регулировке сжатия (принцип тот же только на оборот, тоже кран) Но гады маркетологи придумали две манетки одна манетка работает как обычный кран, другая только открыто или закрыто, вот для нее и добавляют промежуточные положения.
Сообщение #88854 » 29.03.2010 12:20
aid, но моя регулировка отскока и на сжатие почему-то влияет... :(
Сообщение #88904 » 29.03.2010 14:28
Велорадиатор писал(а):и на сжатие почему-то влияет... :(
недолжна так как при сжатии масло протекает через множество довольно больших отверстий, которые закрываются при отскоке, и масло протекает только через одно отверстие величину которого ты можешь регулировать, крутилкой снизу на правой штанине.
Сообщение #89003 » 29.03.2010 20:47
пара вопросов, если можно:
1. Где взять то, что потом скрепкой коцать и скока стоит?
2. что даёт эта регулировка?(простите барана) :pardon
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сообщение #89005 » 29.03.2010 20:56
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #89020 » 29.03.2010 23:06
Leo, Такая манетка шла у меня вместе с вилкой, могу предположить что она подходит и к другим вилкам кроме РШ. Купить её по отдельности можно, и стоит она мало, (это мне так сказали в магазине, сколько именно я не уточнял) Без всяких усовершенствований она полезна однозначно, с доработкой... не знаю, пусть те кто пользовались рассказывают.
Сообщение #89028 » 29.03.2010 23:57
Leo, обычно поплок идет в комплекте с вилкой. Для того чтобы он работал вилка должна быть расчитана на поплок (локаут должен иметь вид как на перво картинки в статье, крутящийся подпружиненный барабанчик с желобком под тросик). Если у тебя вилка РокШок с обычным локаутом, то регулировка компресии у тебя присутствует изначально, просто крутить регулировку не до кранего положения. Идут ли в комплекте с манеткой детали к вилке (крутящийся синий барабанчик, и пружина в демпфер для возврата вышеуказанного барабанчика в начальное положение) я не знаю :(
Кстати есть еще один способ получить регулируемое сжатие, просто снять эту самую возвратную пружину в демпфере :) но тогда мы теряем удаленную блокировку:(
Leo писал(а):что даёт эта регулировка?(простите барана)
Вилка сопротивляется сжатию тем самым не раскачивается при педалировании, обратная сторона медали - перстает реагировать на определенный вид неровностей :(
Сообщение #89056 » 30.03.2010 09:32
Велорадиатор, только учти, на будущее тебе данная переделка не поможет так как работает только с демпфером моушен контрол. (хотя подозреваю в дарт можно моушен контрол от старых Сидов поставить, только вот нахрена :roll: )
Сообщение #89068 » 30.03.2010 10:57
aid, Да я и не собирался ничего с ней делать...
как-раз по этой причине.
Я иногда забываю блокировать на ровном, но это еще не так заметно как когда наоборот, забываю открыть локаут на расколбасе, это заметно сразу ))) А то я еще буду регулировать сжатие на ходу, оно мне надо? Зачем усложнять? Регулировкой отскока, к примеру, я вообще не пользуюсь.
Сообщение #89072 » 30.03.2010 11:20
Сообщение #89120 » 30.03.2010 19:52
Baton писал(а): в комплекте с вилкой
Вилка б\у. покупал вместе с велом. небыло в комплекте- вот и спрашиваю
Baton писал(а):локаут должен иметь вид как на перво картинки в статье,
Именно такой! (ато не спрашивал бы...)
буду искать...
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #89125 » 30.03.2010 20:05
