185 vs 180, 200 vs 203, AVID vs SHIMANO
Сообщение #91965 » 15.04.2010 23:27
Вот интересно нафига у AVID свои стандарты роторов(чтобы дюймам соответствовать это понятно) или почему у других производителей отличается от авидов ?
Вопрос по существу есть ББ5 и ротор 180мм. Если поставить адаптер на 180 допустим шимановский будет ли эта сборка работать? Или калиперы авид и шимано (и другие хаес, магура допустим) имеют различные размерности? если поставить авид без адаптера на постмаунт вилку какой ротор будет как раз - 160мм (допустим если возьмем тормоза IS стандарта то без адптера спереди будет 180мм а сзади 160мм)
Сообщение #91966 » 15.04.2010 23:46
у меня джусы 3 и какойто из адаптеров(возможно и оба) от шиманячик тормозов. полет нормальный.
Сообщение #91974 » 16.04.2010 00:16
bugaev_i, а ротора? тоже шимановские. Хотя если 160 то пофигу :)
Сообщение #91977 » 16.04.2010 00:26
авиды у меня. до этого был авид рандагон на 185. адаптер не помню какой
Сообщение #91979 » 16.04.2010 00:35
ротора от хаеса дружат с авидовскими тормозами, и наоборот( правда, проверено только на 160мм)
Сообщение #92036 » 16.04.2010 12:11
Всё зависит от калипера!!!А точнее где именно расположены колодки.
Если калипер предназначен на 180, а ротор 185 то он не влезет, нужно под переходник подложить пару шайбочек и будет норм!
А вот если калипер на 185 а ротор на 180, то колодки при торможении не будут прилегать ко всему ротору.
Вожак
Вел: NORCO AURUM special
Сообщение #92056 » 16.04.2010 13:16
Вожак, это точно. Потому что этого я и боюсь. Я думал разница исключительно в переходниках. Тоесть ротор 185 ставь переходник на 185, ротор 180 ставь переходник на 180.
Сообщение #92111 » 16.04.2010 16:50
Извиняюсь, когда писал комент не знал что есть переходники на 180 и 185. Думал что один на 180 идет, а остальное от калипера зависит.Тогда если есть переходники разные то думаю париться не стоит.
Вожак
Сообщение #92113 » 16.04.2010 17:33
Может и не стоит если строение калиперов одинаковое
