Сорвал болт на диске.
Сообщение #93236 » 22.04.2010 21:05
Сорвал болт который крепит ротор к втулке.Болтик не под шестигранник, а под звёздочку.Помогите дельным советом.
Заранее благодарен!
Az
Сообщение #93240 » 22.04.2010 21:21
Проточи под отвертку и выкрути
Сообщение #93242 » 22.04.2010 21:40
1.тонким сверлом высверлить середину и попробовать выкрошить болт с сохранением внешней резьбы.
2. высверлить всё и нарезать резьбу под больший болт.
3. обточить снарузи под головку .. набить головку.. пробовать выкрутить.
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #93248 » 22.04.2010 21:53
делай под плоскую отвертку. я так выкручивал. аккуратно ножовкой по металлу прорезь сбацай.
Сообщение #93257 » 22.04.2010 22:17
Pim писал(а):1.тонким сверлом высверлить середину и попробовать выкрошить болт с сохранением внешней резьбы.
1. да там какое тонкое сверло то надо. не получиться в квартирных условиях
2. утопия. у человека должно быть куча инструмента для этого
3. даже камментить не буду.
bugaev_i писал(а):делай под плоскую отвертку. я так выкручивал. аккуратно ножовкой по металлу прорезь сбацай.
+1
и перед тем как начать выкручивать. пшыкнуть WD туда в резьбу и пойти покурить минут на 10.
Az,
Болт я тебе дам новый.
п.с. втцлку не грей (а вдруг)
там стопорная паста на болтах тех (скорее всего синего цвета) она при нагреве наоборот прилипает
Сообщение #93285 » 23.04.2010 00:00
wd-40 не забудь влить в резьбу)
Сообщение #93305 » 23.04.2010 08:56
олег, bugaev_i, d.n.s, +1
bugaev_i писал(а):аккуратно ножовкой по металлу прорезь сбацай.
от себя добавлю что ножевку заточить предварительно не помешает чтобы она тоньше была (на бордюре какомнибудь или на камне для заточки ножей) ато прорез сделаешь 1.5 мм толщиной, а болтик там небольшой может развалится когда будешь выкручивать.
Сообщение #93306 » 23.04.2010 08:58
Если совсем хреново будет, может на СТО (нормальном) попробовать выкрутку использовать. Помойму шпильки амортизаторов на полуприцепе так выкручивали
Сообщение #93318 » 23.04.2010 10:16
надеваешь на болт гайку и привариваешь полуавтоматом.если сварщик вменяемый-даже краска на втулке не облезет.затем выкручиваешь рожковым ключом .
GolD
Сообщение #93325 » 23.04.2010 10:43
олег, я лично сверлил дома 6гранник сверлом на 2мм сам и без тисков. так что были бы руки ;)
Сообщение #93366 » 23.04.2010 14:22
ножовка и потом плоская отвёртка. Выкручиваются все болты шурупы гвозди и заклёпки :lol:
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сообщение #93547 » 24.04.2010 16:01
Возник вопрос: мажут ли болты в велах смазкой "шрус" или "литол" или" графитовой" ещё какой, при закручивании, что бы они не прикипали не ржавели, поддавались откручиванию? как в машинах.
Pim
Сообщение #93549 » 24.04.2010 16:08
не похоже то что было у меня на болтах на смазку.... я бы сказал что больше похоже на термоусадку или на ленту для резьбовых соединений (чтоб при езде не раскручивалось!) наверно....
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #93577 » 24.04.2010 21:04
Leksar писал(а):не похоже то что было у меня на болтах на смазку
Это был фиксатор резьбы (локтайт). Он есть нескольких видов (кажется три), красный - самый сильный, синий - самый слабый.
Pim писал(а):Возник вопрос: мажут ли болты в велах смазкой
Насколько мне известно нет.
Сообщение #93627 » 25.04.2010 10:23
Возьми болгарку, спили нафиг шляпку, а когда снимешь ротор, остаток болта выкрути плоскогубцами, все.
PS я сам так ротор снимал :)
