"Свистят" - дисковые трмоза!!!
Сообщение #95914 » 08.05.2010 21:43
Подскажите пожалуйсто, опытные вело - маны, есть ли какие либо секреты по устранению этого ужасного звука!!!
Наушники в ушах - устраняет это шум, но когда садиться батарейка, начинаеться другая музыка!!! :)
Велосипед - это особый вид наркотической зависимости!!! О ДА!!!
MEZYA
Вел: --KHS 2000 Alite--
Сообщение #95915 » 08.05.2010 21:44
Сообщение #95921 » 08.05.2010 21:53
Сообщение #95934 » 08.05.2010 22:58
MEZYA, есть такие секреты :) Для начала достань колодки и протри их спиртиком (и ротора заодно). Можно еще отжечь их на газу и зашкурить нулевочкой. Потом выставь обе колодки примерно посередине калипера и открути болты, которые крепят его к адаптеру. Не до конца, просто чтобы он свободно двигался. Затем зажми тормоз и закрути болты обратно, а потом настрой колодки. Зазор между ними и ротором должен быть равномерный, а сам ротор не должен слишком изгибаться в сторону неподвижной колодки (ну и само собой он должен быть ровный). Если у тебя гидравлика, то действия те же самые минус настройка колодок.
ПС. Вопрос мегабоян!!
Сообщение #96077 » 10.05.2010 12:41
У меня такая же проблема только веселее. И чистил и мыл и жег и настаивал. Короче, суть такова- небольшое торможение- нормально, среднее торможение- скрип, экстренное торможение- колодки перестают скрипеть и начинается странный звук будто колодки перебирают вентиляционные отверстия ротора со страшным скрежетом, а началось это после того как я позавчера отмечался под ливнем с градом впридачу. При моем опыте в 1 год езды на этих джусях 3 всяко бывало ума не приложу что теперь.
Troll lee design
Slava
Вел: Specialized demo 7
Сообщение #96362 » 11.05.2010 20:59
Slava, скорее всего попала грязь. После дождя было такое, через сутки все притерлось
Сообщение #96589 » 12.05.2010 21:44
Royalfish писал(а):Slava, скорее всего попала грязь. После дождя было такое, через сутки все притерлось
Я же говорю что только не пробывал, все по барабану. Может я его как то спалил? Как это определить?
Troll lee design
Slava
Сообщение #96717 » 13.05.2010 13:50
Сегодня переставил ротор задом на перед и все стало перфект. Покатаюсь недельку так потом поставлю назад.
Troll lee design
Slava
Сообщение #97136 » 15.05.2010 20:43
xbz06ee писал(а):MEZYA, Потом выставь обе колодки примерно посередине калипера и открути болты, которые крепят его к адаптеру. Не до конца, просто чтобы он свободно двигался. Затем зажми тормоз и закрути болты обратно, а потом настрой колодки. Зазор между ними и ротором должен быть равномерный, а сам ротор не должен слишком изгибаться в сторону неподвижной колодки (ну и само собой он должен быть ровный). Если у тебя гидравлика, то действия те же самые минус настройка колодок.
Ничего не понял!!!!
можно Ваш телефон попросить???
MEZYA
Сообщение #97145 » 15.05.2010 22:03
MEZYA, смотри лс
