Установка спидометра :)
Сообщение #98622 » 25.05.2010 14:59
Помогите кто нибудь.....купил спидометр ASSIZE AS-820....как его правильно установить ? то что на руль и колесо переднее не нужно говорить))) на 1 форуме я читал ...кто то так ответил =)))) буду признателен кто ответит...
Юрец
Сообщение #98623 » 25.05.2010 15:03
так а в чем заминка ?
Сообщение #98624 » 25.05.2010 15:05
Юрец, по конкретней вопрос задай, а то как установить но и в тоже время тебе ненадо рассказывать как устанавливать :) На руль сам спидометр на спицу колеса магнитик, на вилку датчик (геркон) примотай пластиковой стяжкой для проводов, причем так чтобы магнитик был на минимальном расстоянии.
Сообщение #98625 » 25.05.2010 15:09
Вот тут этот комп расписывали http://forum.lanta-net.ru/showthread.php?t=7016&page=7
seleon
Вел: Gary Fisher Advance
Сообщение #98628 » 25.05.2010 15:33
просто мне говорили как то вроде на определенном расстоянии от обода колеса.....вот что интересно....радиус нужно выдерживать ?
Юрец
Сообщение #98629 » 25.05.2010 15:37
Юрец писал(а):радиус нужно выдерживать ?
Бред! Спидометр работает по принципу счетчика оборотов колеса, тоесть хоть а втулку повесь хоть на покрышку один оборот есть один оборот!
Сообщение #98630 » 25.05.2010 15:38
понял.....буду проверять сегодня ))) а вообще какие отзывы о такой штуке ? кто нить сталкивался ? я воообщето не профи...но хочу знать ))
Юрец
Сообщение #98633 » 25.05.2010 15:55
Название
ASSIZE AS-820, проводной
Описание на сайте производителя
не у всех китайцев есть Internet :)
цена
220 руб, 29.03.2009
внешний вид [5 из 10]
Внешний вид ничем не примечателен, преобладает чёрный цвет и лишь кнопки, внутренний экран серые. Дизайн выполнен скорее в стиле 90-х, напоминают электронные наручные часы.
тактильные ощущения, эргономика [8 из 10]
Велокомпьютер удобно держать, он не выскальзывает. Кнопки большие и их всего только две, поэтому не возникает проблем при езде менять функии велокомпьютера. Здесь чётко работает правило: чем проще прибор, тем удобнее с ним работать.
точность срабатывания [4 из 10]
Точность срабатывания в целом не плоха, но идущий в комплекте магнит слабоват, а датчик съёма сигнала весьма посредственно чует магнит. При пропадании однократных импульсов показания иногда начинают мелькать, компьютер не интегрирует разовые пропуски. Геркон в датчике дешёвый и часто дребезжит на хороших колдобинах.
дисплей [8 из 10]
Отлично читается. Скорость сверху, время снизу. При отрицательной температуре очень быстро замерзает и сильно тормозит в отображении.
функциональность [4 из 10]
Неплохая модель для новичка, то есть только основные функции: скорость, средняя скорость, секундомер, одометр, часы. Однако надо отдать должное китайским маркетологам, которые как обычно превзошли сами себя. Имея всего один (1) датчик (стандартный - обороты колеса), китайские учёные (по которым видимо нобелевская премия плачет навзрыд) предлагают пользователю показания потраченных каллорий. Было замечено в некоторых экземплярах этой модели, что эти телепатические показания именуются как каденс. Разработчиков подобных изделий имеет смысл проверять на пристрастие к сбору и выкуриванию гербария, перед допуском к работе.
надёжность [4 из 10]
Надёжность оставляет желать лучшего. При хорошем дожде промокает. Жизнь датчика в среднем коротка.
документация [2 из 10]
Документация отсутствует, есть лишь небольшой чертеж сбоку коробки.
вывод
Едва ли вы найдёте что-то дешевле, что хотя бы включается. Даже наличие средней скорости, в отличии от Sigma BC 506, где её нет, не позволяет обойти его по итоговой оценке из-за низкого качества исполнения. Для большинства любителей вполне достаточен, даже купить новый при выходе из строя, не так затратно.
http://velo100.org/review/ASSIZE_AS-820
интересный отзыв.... используй поиск)
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #98635 » 25.05.2010 16:01
спс...теперь все же:
я вот подумал....ну по любому надо вешать маяк на каком то !!!определнном!!! расстоянии от обода....кто тут знает ....расскажите plz :idea:
Юрец
Сообщение #98636 » 25.05.2010 16:05
при чем тут обод????? от штанов вилки до магнита на спице. если верить словам автора - чем ближе тем лучше (на моем было написано "магнит не дальше 8 мм от датчика") в твоем случае - предположу что не дальше 3-5 мм.... получится сделать его ближе - КРУТА!!! а лучше - поменяй магнит, как написано в отзыве.
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #98637 » 25.05.2010 16:08
а коробка стяжки инструкция были? новый брал? У меня такой же.))) магнит по инструкции,насколько сейчас помню не заглядывая в неё, распологается на 3-4 мулиметра от датчика(на практике ловил--значительно дальше...с 5-8милиметров.)--и необходимо выставить правильный,твой, диаметр колесав настройках компьютера.
так что на какойм то том твоём форуме очень правильно ответили. на руль и переднее колесо.))) без флуда, насмешек.
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #98639 » 25.05.2010 16:21
все новое, все есть в комплекте=))
Юрец
Сообщение #98655 » 25.05.2010 17:23
мда уж.. если уж совсем уже так плохо - то
за 15 грн в любом веломагазине тебе все прикрутят.
едь.. :)
Сообщение #98669 » 25.05.2010 19:16
Юрец, не забудь в установках спидометра выставить длинну окружности твоего конкретного колеса
1 вариант
два на число "пи" на радиус твоего колеса)формулу уточни)
2 вариант
берёшь нитку и рулетко и меряешь
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сообщение #98674 » 25.05.2010 19:51
Leo писал(а):Юрец, не забудь в установках спидометра выставить длинну окружности твоего конкретного колеса
Конкретно в этой модели выбирается в менюшках в дюймах...листается от 15` с шагом в дюйм, 26` и выше.
Pim
Сообщение #98676 » 25.05.2010 19:59
Юрец писал(а):!!!определнном!!!
Скажу второй раз. Бред.
К втулке поближе и все дела
Сообщение #101543 » 06.06.2010 12:33
Юрец, внимательно читаем правила форума(, и стараемся не искать конфликт там где его нет)!
олег, если не по теме, то пользуйся кнопкой оффтоп.
Сообщение #101752 » 07.06.2010 11:37
Сегодня устанавливал вело-комп, все получилось, с первого раза:) только вот одно мне не дает покоя, то что количество оборотов от расположения магнита по отношению к ободу (или там, втулки) не изменяется єто ясно, но вот диаметр колеса вместе с с профилем резины значение как раз имеют, ведь покрышки разные бывают, колеса разные (24, 26, 28...) И для определения скорости и проделанного пути, компьютеру не достаточно знать только количество оборотов в единицу времени, надо еще знать фактический диаметр колеса. Может диаметр колеса надо как это вводить? Не представляю как это сделать, у меня вообще всего одна кнопка.
И еще такой вопрос, дешевые велокомпьютеры надо прятать от дождя?
Сообщение #101759 » 07.06.2010 11:44
Велорадиатор писал(а):Может диаметр колеса надо как это вводить?
Да, нужно вводить длину окружности колеса в милиметрах, если комп нормальный. Если комп не нормальный - то выставить в нем кол-во дюймов (24,26,28 ....).
Сообщение #101761 » 07.06.2010 11:46
Велорадиатор, а что за ком у етбя?
размер колеса вводиться в мм.. примерно 2035 мм.. тоесть ты вводишь именно окружность колеса.. но не все компутеры поддерживают ввод размера..
на предыдущем у меня было только 2 размера 26 и 28.. а на нынешнем размер задаеться именно в мм.
постарайся найти мануал для твоего компа в нете..
