Проблема с вилкой. кто знает помогите советом
Сообщение #100237 » 01.06.2010 22:11
Доброго времени суток всем , у меня есть пара технических вопросов по поводу моего команча, его характеристика вот:
Вилка(fork): SUNTOUR SF-2025 ход 63mm
Вилка слабо ходит, что можно сделать ? может необходимо смазать ? так как ход ее хоть и есть, но он так сказать с тормозом....не плавный...да и рулевая как то скрепит....что это может быть ? люфт чтоле.....
Буду рад услышать совет :cry:
Последний раз редактировалось Юрец 02.06.2010 00:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Юрец
Сообщение #100250 » 01.06.2010 22:57
Посмотри подшипники в рулевой (особенно нижний), промой там все растворителем и смажь заново. Кстати, скрипеть могут и руль с выносом, протри их и подтяни болты, которые держат руль. По вилке - тщательно очисть пыльники от грязи и налей под них силиконовой смазки (и делай так периодически). Можно поступить более радикально, разбери вилку полностью и налей в нее масла.
Сообщение #100253 » 01.06.2010 23:02
понял, спс, попробую.....смазку можно использовать любую ? или спец. ?
Юрец
Сообщение #100345 » 02.06.2010 09:08
Для рулевой пойдет хоть солидол. сам мажу литиевой
Сообщение #103709 » 18.06.2010 02:17
думаю что ни кто не обидется, что я воспользуюсь данной темой, ибо она наиболее подходит под проблему....
ситуация такая - есть вилка rock shox tora race. (в базе шел поплок)... откатал на ней всего ничего - километров 200(может 300). После каждой покатушки старался ноги протирать и так далее..
Короче сегодня заметил такую проблему - вилка не блокируется поплоком ВООБЩЕ. (там стоит Motion control) то есть что при открытом поплоке, что при блокированном вилка ведет себя одинаково - мягко...
что это может быть? зависит ли это как-нибудь от масла в ноге с MC? (с под синего колесика блокировки подтекало масло... хотя может слово подтекало преувеличено..).
стоит ли пробовать разобраться с проблемой самостоятельно (или есть люди которые смогут помочь?) ? или просто оттарабанить ее в магазин и спросить в чем я не прав?
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #103731 » 18.06.2010 10:59
Leksar, с завода часто недоливают масло в картридж, и не только РШ. В моей при переборке обнаружилось 60 кубов вместо положенных 90, и локаут тоже не работал вообще... Сложного в этой операции ничего, ну разве что найти масло 5W :) Если вилка на гарантии - лучше отнеси в магазин, или хотя бы предварительно узнай, не откажут ли в гарантийном обслуживании после самостоятельной замены масла
Сообщение #103744 » 18.06.2010 12:03
Leksar писал(а):стоит ли пробовать разобраться с проблемой самостоятельно
Сложного ничего там нет (но как говорится я незнаю твоих возможностей :)) Попробуй закрутить отскок максимум на черепаху, вилка должна медленно с шипением возвращаться на исходную. Если в конце хода она ускоряется и пропадает звук или же вообще не наблюдается данного эффекта значит масла мало или вообще оно все стекло в штанишки. Также возможно гдето перекосило шайбу на морковке моушн контрола и она не закрывает отверстие. Вобщем если нет гарантии стоит найти накидной ключ на 24 (желательно накидным ракручивать пробки на вилке, рожжковым можно слизать грани, алюминий всетаки) и разобрать ногу с моушн контролом, долить масла или же вообще слить все старое и залить 180мл 10W. Если надумаеш спрашивай ;)
Сообщение #103746 » 18.06.2010 12:06
Baton писал(а):залить 180мл 10W
Если туда надо лить 10W - самый дешевый вариант это МГП-10, примерно 25 грн за литр
Сообщение #103747 » 18.06.2010 12:11
А вот в МГП-10 не советовал бы заливать, дешевая рыбка хреновая юшка. Не слышал нигде отзывов о долгой жизни рокшоковских вилок (сальников и всяких пластмассовых потрохов) после МГП10. Это в марзоки до 2007 года лить можно хоть отработку, там все металл и очень хорошие сальники, вилки деревянные по конструкции но работают как ни странно :)
Сообщение #103748 » 18.06.2010 12:12
Baton, опа :( а что посоветуешь?
Сообщение #103750 » 18.06.2010 12:38
Мотрекс или ликью молли. По форуумам полазить, на разлив многие продают, ибо масло обычно в литровой таре идет, а в вилку максимум 180 мл нужно :(
Сообщение #103752 » 18.06.2010 12:45
Baton, пасиб :beer: буду искать.
Сообщение #103753 » 18.06.2010 12:49
так какое посоветуете - 5W или 10W? знаю что это показатели вязкости (вроде так... ) но что-то не сильно понятно.
и еще вопросик - можно ли вилку переворачивать вверх штанами на долгое время?
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #103755 » 18.06.2010 13:05
Leksar писал(а):так какое посоветуете - 5W или 10W?
С учетом того что у тебя есть настройка отскока то поидее всеравно, на 5W возможно не добьешся медленного отскока. Вобщем 7W-10W рекомендовано рокшокам.
Leksar писал(а):можно ли вилку переворачивать вверх штанами на долгое время?
Можно, если с сальниками все впорядке то масло никуда не денется, потмо перевернеш и через пару качков вилка будет рабочей, да и производитель ничего про это не говорит ;)
Сообщение #103760 » 18.06.2010 13:13
и последний вопрос (простите что не все сразу, вспоминается и понимается постепенно) как вы определяете количество масла в вилке - в ней есть какая-то шкала заполнения? или сначала сливаете, а потом меряете?
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #103763 » 18.06.2010 13:21
Leksar писал(а):сначала сливаете, а потом меряете
именно так :)
Сообщение #103976 » 19.06.2010 21:10
вопрос - в инструкции написано "смазывать сальники и ноги силиконовой смазкой" . а можно ли это делать силиконовым спреем для резиновых уплотнителей?
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #103984 » 19.06.2010 23:17
Leksar писал(а):думаю что ни кто не обидется, что я воспользуюсь данной темой, ибо она наиболее подходит под проблему....
а ты уверен что поплок полностью прокручивает крутилку моушн контроля до упора?
GolD
Сообщение #103986 » 19.06.2010 23:23
GolD писал(а):а ты уверен что поплок полностью прокручивает крутилку моушн контроля до упора?
ну там свободного хода после блокировки еще градусов 7 есть.... но он в таком положении все блокировал (вилка становилась более жесткой), а сейчас - как плюшевый медведь..
завтра зайду в магаз - узнаю.... если что - к кому можно обратиться за помощью? не откажите бездарю в велотехнике.... (пока что бездарю... но я учусь упорно)
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #103988 » 19.06.2010 23:29
после блокировки свободного хода быть не должно
GolD
