Проблема с вилкой!!!
Сообщение #104894 » 25.06.2010 13:43
Проблема заключается в том что внутри идут скрипы пружины,весьма слышимые.Что делать ,как разобрать вилку,какие надо ключи для этого????
Вилка Suntour AXON-D RL.
Последний раз редактировалось den357 25.06.2010 14:01, всего редактировалось 1 раз.
den357
Вел: ИС-7)))
Сообщение #104895 » 25.06.2010 13:51
ты хоть скажи что за вилка, они ж по разному разбираються.
Сообщение #104897 » 25.06.2010 14:20
ищи на форумах в россии как разбирать такую вилку. или ей подобную. там работы на полчаса максимум.
Сообщение #104899 » 25.06.2010 14:35
d.n.s писал(а):ищи на форумах
Капец как конструктивно.
den357, откручиваешь снизу шестигранником (4 или 5) болты и слегка бьешь по ним без фанатизма, просто чтобы сдвинуть с места. Потом сверху две гайки (на 24 или 27, точно не скажу). При этом лучше использовать головку, а не гаечный ключ, чтобы не попортить грани. Вытаскиваешь пружину и демпфер из ног, и потом сами ноги из штанов. А дальше - чистка, смазка, ласка :) Возможно, придется сменить масло в демпфере (если он разборной), тогда замеряй сразу его объем, потому что в мануалах скорее всего этого нет. И советую налить масла в штаны (примерно 20 мл), это реально улучшит работу вилки!
ПС. почитай тут, как я разбирал свою вилку, может пригодится что.
Сообщение #104916 » 25.06.2010 16:00
Вопрос - как налить масло в штаны вилки если внизу у нее отверстия для винтов.. или то количество размазывается по стенкам тонким слоем???
и второй вопрос - ГДЕ ВЗЯТЬ МАСЛО??????? желательно в Донецке...
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #104920 » 25.06.2010 16:37
Leksar писал(а):Вопрос - как налить масло в штаны вилки если внизу у нее отверстия для винтов.. или то количество размазывается по стенкам тонким слоем???
солидол бахни на верхушку,потом когда будешь ноги в штаны засовывать ,все потянет и будет ок я так сделал
den357
Вел: ИС-7)))
Сообщение #104933 » 25.06.2010 18:16
Через эти самые отверстия :) Переворачиваешь вилку, выкручиваешь болты, чуть вытягиваешь ноги из штанов, заливаешь масло и дальше все действия в обратном порядке
Сообщение #105201 » 28.06.2010 18:05
xbz06ee писал(а):Потом сверху две гайки (на 24 или 27, точно не скажу)
на левой ноге шлицы :crazy: надо спец ключ искать, можно и без него что нибудь придумать но большая вероятность эти шлицы слизать, а они пластиковые.
den357 писал(а):солидол бахни на верхушку,потом когда будешь ноги в штаны засовывать ,все потянет и будет ок я так сделал
жидкое масло в штанах гораздо лучше густой мазки (доказано экспериментальным пут
Leksar писал(а):и второй вопрос - ГДЕ ВЗЯТЬ МАСЛО??????? желательно в Донецке...
ем)
в штаны можно и машинное для двигателей залить, или купить на авторынке отечественное масло для амортизаторов по моему 24-25 грн. литр.
Сообщение #105212 » 28.06.2010 18:48
aid писал(а):на левой ноге шлицы
ога, я уже в курсе :oops: плоскогубцы с тряпкой не подвели :)
ПС. спецключ этот нереально купить, разве что самому сделать или идти в мастерскую просить (и то не везде есть)
