Вилка Suntour SF NRX-S RL 63mm, Air, Remote Lockout, проседа
Сообщение #111240 » 10.08.2010 17:10
Вилка Suntour SF NRX-S RL 63mm, Air, Remote Lockout, при включенном Lockout, проседать при езде на 3-4 см?
При резком нажиме она трассирует - вроде все как надо.
А если лечь на руль - садиться почти на полный свой ход(мой вес 90 кг).
Это нормально или нет?
Поможет ли "докачка" воздухом?
Вилке 1 неделя, прошла менее 50 км. Накачка заводская.
Levi73
Вел: bergamont prime tec disc 2009
Сообщение #111249 » 10.08.2010 17:55
мне при такой ситуации сказали "НЕПРАВИлЬНАЯ установка." но насколько я понял по словам людей тут - то надо провести смену масла.... вероятно его просто МАЛО в локауте... хотя может я не прав...
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #111253 » 10.08.2010 18:23
Levi73, при включенном локауте она проседать вообще не должна, ну разве что на полсантиметра максимум. Если проседает - надо долить масла в картридж. А подкачивать нужно, если с выключенным локаутом она проседает под тобой более чем на полтора см.
Сообщение #111273 » 10.08.2010 19:53
Так вилка новая совершенно, на гарантии.
Levi73
Сообщение #111279 » 10.08.2010 20:35
Levi73 писал(а):на гарантии.
Я думаю это гарантийный случай ;) Потому как если картридж не разборный, ничего ты с ним не сделаешь :( Единственное что проверь натяжение тросика локаута, может быть он не до конца закрывает локаут.
Сообщение #111300 » 10.08.2010 22:33
Baton писал(а):Я думаю это гарантийный случай
+1
Сообщение #111785 » 13.08.2010 22:59
В общем, проверил давление в вилке перед закачкой 3,5 Bar (если манометр не врал), под свой вес докачал до ! 8 Bar. (предел 10 Bar)
Теперь SEG вилки 1,2 см. с выключенным Lockout.
Включенный Lockout - проседает на 1,2 см. и держит.
Вроде НОРМА
Осталось понаблюдать насколько быстро будет терять давление(если будет)
Levi73
